Hallo, Ich möchte/ muss ein Gerät bauen, bei dem unter Anderem mit einer 5MP Industriekamera (GigE Schnittstelle) mit möglichst hoher Frequenz Einzelbilder getriggert und aufgezeichnet werden müssen. Eine nachfolgende Auswertung muss nur erfolgen, sofern das auf der Hardware sinnvoll möglich ist. Aus Platzgründen würde sich ein kompakter Linuxrechner anbieten, wie sie in letzter Zeit massig auf den Markt gekommen sind. Allerdings finden sich darunter nicht all zu viele mit echter Gigabit Netzwerkschnittstelle, daher habe ich momentan in der engeren Auswahl nur noch den ODROID-XU4 und den Banana Pi M3, wobei ich den Odroid momentan bevorzugen würde, wegen eingebauter RTC z.B. Frage nun in die Runde, hat schonmal jemand mit diesem Rechnerchen gearbeitet? Und ich meine nicht nur Image aufgespielt, an TV angeschlossen, rumgebastelt... Taugt der was? Kann der was? Wie ist der Support (Hersteller und Community)? Wäre sehr an euren Erfahrungen interessiert! http://www.pollin.de/shop/dt/MTY1OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Entwicklerboards/Odroid/ODROID_XU4_Set_mit_8GB_eMMC_Modul_Gehaeuse_und_Netzteil.html Pollin als offizieller Verkaufskanal für Deutschland ist ja schon etwas gewagt...
Hallo, ich benutze den XU4 seit geraumer Zeit für SDR Radio Empfänger und viele andere Aufgaben. Das Teil ist sehr stabil, läuft hier 24/7, absturzfrei seit Wochen. Die Geschwindigkeit ist gigantisch. Ich habe noch viele andere Boards hier von den ganzen Raspis bis zu diversen Odroids, aber der XU4 schlägt die alle um Längen. Harry
Hallo, ich kann Harry nur zustimmen. Insbesondere die Netzwerkanbindung ist deutlich besser als bei den Himbeeren. Und der Desktop (wenn man's braucht) lässt sich einigermaßen flüssig bedienen. Bei mir läuft ein XU4 seit einem viertel Jahr (24/7) ohne Probleme als Backupserver mit einer USB3 Festplatte und storeBackup (Ubuntu 15.04). Einzig der Lüfter brummt ab und zu, d.h. man sollte eine dämpfende Unterlage benutzen oder ihn aufhängen. timpi.
Na, das klingt ja schonmal ganz vielversprechend. Welches Betriebssystem benutzt ihr? Läuft euer System von SD Karte oder eMMC Modul? Merkt man da einen großen Unterschied? Vielen Dank!
Fischers Fritz schrieb: > push Man(n) bist Du ungeduldig... Bei mir läuft das OS von einer 8GB eMMC. SD-Karten habe ich gar nicht probiert, da hab' ich keine besonders performaten Erfahrungen mit Guru- und SheevaPlug gemacht. Mich würde es allerdings auch interessieren wie sich SD-Karten beim XU4 schlagen. Wäre preislich doch schon interessant. Im Vergleich zur angeschlossenen USB3-HDD ist die eMMC beim Lesen (hdparm -t) etwa 20% schneller ( 82 zu 98 MB/sec). Nur mal als Anhaltspunkt. Als OS läuft ein Ubuntu 15.10 (nicht 15.04 wie heute morgen erwähnt), allerdings mittlerweile ohne graphisches Interface. Bei der Erstinbetriebnahme hab ich auch mal ein bisschen mit der GUI gespielt und fand das Arbeiten damit ganz erträglich (im Gegensatz zu den Raspis). timpi.
bei mir läuft auch Ubuntu von emmc. Eine (gute) SD habe ich auch probiert, einen merkbaren Unterschied konnte ich nicht feststellen. Vielleicht beim booten einen tick länger. Da ich fast alle diese Boards hier habe, hab ich im Odroid Forum einen Single-Core Speedtest und Vergleich gemacht, findest du hier: http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=54&t=9299#p131197 Meine unbedeutende und subjektive Meinung: absolute NOGOs sind die Banana-Mx Boards und das Lemaker HiKey, diese haben mich zur Verzweiflung getrieben. Die anderen sind alle grundsätzlich ok. Harry
Hallo, Vielen Dank euch beiden nochmal für die Auskunft! Ich habe heute Abend nochmal mit der GigE-Kamera am Raspi2 experimentiert, aber das hat keinen Zweck. Sowohl Ethernet als auch der Rest sind einfach zu langsam um eine brauchbare Bildrate zu erzielen. Ich bin inzwischen soweit, dass ich einen ODROID XU4 mit 8GB eMMC bestellen werde, liegt schon im Warenkorb. Etwas stört mich noch der 1.8V UART, aber dafür sind MAX3218 geordert. FTDI USB UART würde grundsätzlich auch gehen, finde ich aber nicht so "schön". Dann hoffe ich mal, dass das ein echtes AHA Erlebnis wird, ggü. dem RasPi ;)
Fischers Fritz schrieb: > Ich habe heute Abend nochmal mit der GigE-Kamera am Raspi2 > experimentiert, aber das hat keinen Zweck. Sowohl Ethernet als auch der > Rest sind einfach zu langsam um eine brauchbare Bildrate zu erzielen. Wie schnell wars und was willst du erzielen ? Ich habe am Raspi nur ca. 1 Bild/s (brauche aber 4 für Echtzeitauswertung an Modellbahn) In Ram gespeichert und egal ob yuv oder jpg und 7MB oder 70kB. Kannst du deine Kamera genauer beschreiben ? Guten Morgen
Moin Jo, Ist eine IDS UE-6280SE, inzwischen klammheimlich abgekündigt, daher das DB nur aus zweiter Hand: http://www.av-iq.com/avcat/images/documents/dataSheet/UI-6280SE-C-HQ%20Rev.3_Datasheet.pdf Jo T. schrieb: > Wie schnell wars und was willst du erzielen ? Damit habe ich am RPi2 mit 100MBit LAN so 2.7FPS bei 5MP bekommen, mit enormer Verzögerung. Allerdings habe ich nicht lange versucht, das zu optimieren. Evtl. geht bei reduzierter Auflösung noch mehr. Bei 8.5FPS werden unter Widows ca. 354MBit/s übertragen, da hat der RPi natürlich keine Schnitte. Ich möchte natürlich so viele FPS wie möglich erzielen, 8.5 müssen nicht sein, aber 2.7 sind zu wenig. Mal sehen, was der ODROID so kann. Mal sehen, evtl. teste ich auch mal eine von den neuen USB3 Ueyes... Fritz
Danke Fritz für die rasche Rückmeldung > Ich möchte natürlich so viele FPS wie möglich erzielen, 8.5 müssen nicht > sein, aber 2.7 sind zu wenig. Wäre mir noch recht, zumal ich keine DÜ nutze. Meine Kenntnisse stammen von M.Weigand: Rasp.for Kids. Die Raspicam braucht ja schon 300ms zur Bildvorbereitung. Muß mich wohl auf meine alten Tage noch mit C befassen, da gibts Scripte um den Framebuffer mit dem Vorschaubild auszuwerten. Würde dir nicht eine Videoaufnahme helfen ? Wenn die Bilder nur gespeichert werden sollen. > Mal sehen, evtl. teste ich auch mal eine von den neuen USB3 Ueyes... Das interressiert mich sehr und wenn du die andere Cam nicht mehr brauchst... Frohe Pfingsten Jo
Jo T. schrieb: > Würde dir nicht eine Videoaufnahme helfen? Wenn die Bilder nur > gespeichert werden sollen. Nicht wirklich, da ich die I/O-Triggerfunktionen für eine genau definierte Beleuchtung brauche. Das klappt mit Video nicht. Ausserdem soll nach Möglichkeit auch Ausgewertet werden. Jo T. schrieb: >> Mal sehen, evtl. teste ich auch mal eine von den neuen USB3 Ueyes... > Das interressiert mich sehr und wenn du die andere Cam nicht mehr > brauchst... Ich teste erstmal GigE an ODROID, das sollte eigentlich ausreichen. Die USB3.0 Ueye Version liegt bei 990€ Netto ohne Objektiv. Die 6280SE GigE gibts gerade bei Ebay: http://www.ebay.com/itm/IDS-uEye-UI-6280SE-GigE-5MP-CCD-Monochrome-Surveillance-Industrial-Video-Camera-/111854733713 Ob sich das für eine Modellbahnanlage lohnt? Vielleicht kannst du mit einem neueren Banana Pi oder einem anderen SBC mit RPi kompatiblem CSI mehr erreichen?
Sehe gerade, dass noch jemand ein 8280SE System anbietet: http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-foto/digitalkameras-webcams/c7285a132793388/kamera-ueye-ui-6280se-c.html Aber ohne C++ geht unter Linux auch nichts, wenn man mehr als die Demos benutzen will.
> Die USB3.0 Ueye Version liegt bei 990€ Netto ohne Objektiv. > Die 6280SE GigE gibts gerade bei Ebay: ~1500€ ist andere Liga. Da habe ich mich 1994 auch versucht. Eine PC-Videograbber-Karte für 1200 DM. Videozeile in den PC-Speicher und die Pixel analisieren. > Ob sich das für eine Modellbahnanlage lohnt? Nein, und wenns im Framebuffer nicht klappt, nehme ich 2 Teile, zeitversetzt getriggert. Oder doch einzelne Sensoren...
