DA-Wandler (12Bit, sehr schnell <1us)
OP #4575457
Hallo Zusammen,
Aus meinem Mikrocontroller bekomme ich ein digitales Signal, welches ich
analog umwandeln möchte.
Bisher hat mir immer der "integrierte" ausgereicht. Aber jetzt möchte
ich mal einen externen verwenden. Denn ich möchte langsam meine
"Elektronikkenntnisse" steigern.
Sozusagen aus 0-3V digital 0-3V analog.
Gedacht habe ich an eine Auflösung von 12Bit.
Würde ja somit bedeuten 3,0V/4096=0,73mV.
Ausführung reicht mir ein 1-Kanal, wenn es 2 sind, naja dann bleibt
einer halt unbelegt^^.
Da er ja 0-3V digital zu 0-3V analog wandeln soll, sollte er ja
Rail-to-Rail sein.
Frequenz sollte 20Mhz sein.
Abtastrate < oder = 1us, ich weiß das ist sehr schnell, daher kommen
auch nicht viele in Frage. Aber wenn ich mir schon mal einen zulege
möchte ich auch einen guten^^.
Nach langer Suche bin ich auf den "DAC-HF12B" gestoßen, hat jemand
Erfahrung damit, oder kann mir einen anderen empfehlen?
Ich würde mich freuen, falls mir jemand von euch weiterhelfen kann.
Dankeschön
#4575491
@Steffi L. (steffi_21)
>Rail-to-Rail sein.
Frauen und Technik . .  .
Ein DA-Wandler wird in 1. Instanz durch seinen maximale Ausgaberate
bestimmt, z.B. 1 Msmp/s
Daß man damit KEINE 20 MHz erzeugen kann, sollte auch weniger
Fortgeschrittenen klar sein.
Natürlich hat so ein DA-Wandler auch eine analoge Bandbreite am Ausgang,
die sinnvollwerweise so hoch ist, daß die maximale Ausgaberate auch
erreicht wird.
Bei 1 Msmpl/s wird man so 1-2 MHz anstreben.
Nö, sowas läuft heutzutage unter Low Speed. SOlche DInger werden oft
seriell mittels SPI angesteuert, das spart Pins.
> daher kommen
DUTZENDE!!!
Wie bei Männern ;-)
Datenblatt?
Analog, Linear & Co haben tonnenweise DACs mit 1Msmpl/s.
http://www.linear.com/parametric/Voltage_Output_DACs#!cols_1049,1050,1054,2234,1057,1367,1059,1053!s_1049,1!gtd_!1050_<=1!1049_12
http://www.analog.com/en/parametricsearch/10888?mtuid=cecf92a7f69a47838fbdba3b86beb790#/p7=12&p165=1
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/precision-dac-less-10msps-products.page#p84=12;12&p1021=1;1&qComponent=usedInputs
#4575514
Das paßt nicht so recht zusammen. Der nächste Schritt nach dem
aufrechten Gang ist nicht der Flug zum Mond.
Welche Frequenz? Suchst du explizit nach einem DAC mit serieller
Schnittstelle? Und bei DAC spricht man nicht von einer Abtastrate,
sondern von der settling time. Das ist die Zeit die es braucht bis der
DAC-Ausgang auf den neu geladenen Wert eingeschwungen ist.
Nie gesehen, scheint ein Exot zu sein. DAC (und ADC) sind traditionell
die Domäne von Analog Devices. Aber auch Texas Instruments, Maxim und
Microchip stellen DAC im von dir angedachten Segment her. Am besten
suchst du mal bei den von dir bevorzugten Distributoren.
DAC mit mehr als 8 Bit haben heutzutage i.d.R. ein serielles Interface.
Also I2C (langsam), SPI (schnell) oder I2S (Audio). Wenn man mit SPI
jede µs einen neuen Wert an den DAC übertragen will, braucht man in der
Tat eine SPI-Frequenz von wenigstens 16MHz. Das geht im Prinzip, aber
der µC muß das auch so schnell bedienen können. Was in den meisten
Fällen auf DMA hinauslaufen dürfte.
Ein paralleles Interface ist nur auf µC mit "breiten" Ports sinnvoll,
also z.B. Cortex-M. Denn nur dann kann man die 12 Bit in einem Rutsch
schreiben. Die Anforderungen an das Timing steigen dabei eher noch,
wobei man da was reißen kann wenn man das Strobe-Signal von einem Timer
erzeugen läßt.
Persönliche Seite #4575606
Torben K. schrieb:
> Die TO wird wohl auch mit ner R2R-Schaltung auskommen ;)
Würde ich auch sagen. Das macht auch viel mehr Spaß sowas aufzubauen.
12Bit parallel R2R müsste so bei 40 Widerständen liegen und man benötigt
noch einen einigermassen guten OP. g Was ist das denn für ein MC?
20MHz? Hmm? Wieviele Schritte pro Periode?
Sonst vielleicht doch erstmal ein serieller als IC um überhaupt zu
begreifen was ein DAC ist?
Ein LTC1661 kostet z.B. so viel wie eine 100er Tüte 1%-Widerstände.
OP #4575942
Danke Danke für die vielen Antworten.
Eure Meinungen7Hilfestellungen muss ich mir heute Abend oder Morgen mal
noch genauer durchlesen und dazu recherchieren.
Hihi:D:D, ja Frauen und Männer, da sind wir auch wählerisch Falk^^.
Schließlich nimmt Ihr ja auch nicht Jede^^.:D
Viele Grüße
Persönliche Seite #4575984
Armin K. schrieb:
> Bist du dir da sicher?
3 pro Bit und noch 2 am Anfang und 2 (mit anderem Wert) um den OP herum.
Sollte hinhauen.
Ich nehme hier an, dass man für das Netzwerk nur die gleichen kauft und
für den doppelten Wert in Reihe schaltet. Wenn Du sie durchmisst kannst
Du dann auch die kombinieren die in der Toleranz drüber und drunter
liegen.
