Hallo, Ich bekomme meinen neuen Atmel-ICE nicht zum Programmieren und schon gar nicht zum JTAG-Debuggen. Meine Umgebung: Windows 7 X64, Ateml Studio 7, Atmel-ICE (Neu ausgepackt) MCU Atmega16 (auch schon mit Atmega32U4 versucht) mit Quarzoszi 16 MHz In AS7 habe ich ein einfaches Blink-Programm mit "No errors" gebuildet. Vcc ist 5 V und wird in AS7 auch als 5 V angezeigt In AS7 verschiedene Clockfrequenzen 50 kHz ... 3,8 MHz versucht "Use exteral reset" ON bzw. OFF probiert Alle JTAG Pins mit dem Oszillograf untersucht: TCK, TDO, TMS, TDI, alles "schöne" TTL-Signale, der TDO ist floating mit Impulsen nach HI und LO während der Datenverkehrs. Im ISP-Modus kann ich lesen: Signatur, Spannung, MCU-Memory-Inhalt (nur manchmal 1.)) und Fuses OCDEN = ON JTAGEN = OFF (selbst gesetzt) SPIEN = ON EESAVE, BOOTTRST, BOOTSZ, CKOPT, BODEN = OFF BODLEVEL = 2,7V Alle Lockbits = "No..." Um zum JTAG.Modus zu wechseln wollte ich zunächst JTAGEN wieder auf ON setzen. Dies klappte erst beim 2. Versuch, konnte dann aber verifiziert werden. Will ich jetzt in den JTAG-Modus gehen und Tools/Program wählen, kann ich gerade noch Interface/JTAG/Apply wählen und den Clock (auf z.B 1 MHz )stellen und SET klicken. Beim Klick auf Signatur erscheint die Meldung "Unable to enter programming Mode. Please..." Sonst geht hier nichts mehr. Ich schalte allse aus und wieder ein, starte AS7 neu und gehe gleich in den JTAG-Modus. (Clock z. B. 2 MHz) Im JTAG-Modus kann ich lesen: Signatur, Spannung, und Fuses OCDEN = ON JTAGEN = ON SPIEN = ON EESAVE, BOOTTRST, BOOTSZ, CKOPT, BODEN = OFF BODLEVEL = 2,7V Alle Lockbits = "No..." ABER: Bei Lesen des MCU-Programmspeichers (Memories> Read....)erhalte ich: "Failed sending Command/receiving response Command ID 0x21 Failed sending CMSIS command from AtmelDapTransport" Wie kann ich den Fehler weiter einkreisen bzw, beheben ?? Sollte ich lieber den Atmel-ICE zum Händler zurückschicken?
