Weiß hier jemand, ob es irgendwo elektrisch betätigte "Futterklappen" gibt? Habe meinen Hunden ein Spielzeug gebastelt, das zur Belohnung ein Leckerlie ausspucken soll. Bisheriger Versuch mit Rohr und Hubmagnet ist nicht so erfolgreich, da das Rohr schon etwas größer sein darf, der Hubmagnet aber nur einen 5mm Stift hat.
Zum Konditionstraining der Kläffer könnte man zwei solcher Leckerli- Spender im Abstand von etwa 50 Metern aufstellen. Die verriegeln sich gegenseitig (per Funk) und arbeiten im Prinzip wie eine Baustellenampel.
Könntest Du mal ein paar Scheiben von Deiner Salami abschneiden? Fast alle relevanten Informationen fehlen. Nur ein Leckerli im Rohr oder 10 oder 10000? Durchmesser 1 cm, 10 cm oder eine Wochenration? Gewicht: 1, 10, 100 oder 1000g? Konsistenz: fest/weich? Struktur: trocken/nass? Rep rate: Ein Leckerli pro Sekunde/Minute/Stunde? usw. Kannst Du aber auch für Dich behalten oder wie gesagt Scheibchenweise servieren;-) Sorry, aber ich nun mal vom neugierigen Typus:-)
Ein paar Leckerlies (~10 Stk) sollten schon reinpassen. Können entweder unförmige Trockenstücke in der Größe von ner 5DM Münze sein oder auch Käsewürfel. Ideal wäre wenn pro Impuls ein Leckerlie als Belohnung ausgegeben wird. Das Spiel besteht aus einem Audiosignal (Wiedergabe eines beliebigen Kommandos) worauf die Hunde zum Spielzeug eilen. Dort gibt es 9 Lichttaster in einer Tafel von denen per Zufallsprinzip einer blinkt. Nun haben sie solange er blinkt Zeit, den Taster mit der Schnauze anzustupsen (die Variante mit Pfote habe ich wieder verworfen, das hält kein Taster aus). Wenn der richtige Taster gestupst wird gibts ein Leckerlie, ansonsten müssen sie bei einem Fehlversuch ein Weilchen auf den nächsten Zyklus warten.
Torben K. schrieb: > (die Variante mit Pfote habe ich wieder verworfen, das hält > kein Taster aus) und wenn du statt mechanischer Taster kapazitive Sensoren nimmst? Dann bräuchtest du nur ein Holzbrett unter dem die Sensoren angebracht werden und fertig.
Lichtschalter hatte ich da. Außerdem brauchts erstmal eine zuverlässige Dosiereinrichtung.
So was ähnliches mit einem Schrittmotor, oder einen langsam laufenenden getriebemotor und entsprechenden Kontakten bzw Lichtschrankensensor der pro Kammer unterbrochen wird. http://www.ebay.de/itm/Aquarium-FUTTERAUTOMAT-GRASSLIN-Rondomatic-400-/141988599515
Hallo, Schaue dir mal die Futterautomaten für Fische an. Dort rotiert eine Scheibe mit Näpfen für das Futter. Wenn sich die Scheibe dreht Klapp so ein Napf herunter und das Futter fällt ins Aquarium.
