Einen ähnlichen Sensor wie diesen hier möchte ich bauen: http://www.ebay.de/itm/CNC-MACH3-PCNC-Werkzeuglangensensor-Werkzeugtaster-Werkzeuglangenmesser-/162066207972 Welchen Taster muss ich nehmen?
Werner schrieb: > Welchen Taster muss ich nehmen? Einen mit einem ganz sauber definierten Schaltpunkt.
James schrieb: > Diesen da; > http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=-3&storeId=10161&categoryId=700000006228&showResults=true&aa=true&pf=310245251,310256484,310268423,310425532 Der Betätigungsknopf sollte wenigsten plan sein, die Schutzart frontseitig mindestens IP64 und die Betätigungskraft nicht im DN-Bereich liegen ;-)
Dann klickt man halt auf der genannten Seite auf: " Vandalensichere Schalter/Taster " und sucht man aus den 376 Möglickeiten die aus, die es am besten passt..... am besten bei jedem den Datenblatt genau anschauen, um die 0,86kp Rückstelungskrafft mit polierten Randbedingungen optimal paaren zu können :-))
James schrieb: > am besten bei jedem den Datenblatt genau anschauen, um die 0,86kp > Rückstelungskrafft mit polierten Randbedingungen optimal > paaren zu können Dumm nur, dass der für die Frage wichtigste Wert, die Schaltgenauigkeit, garnicht spezifiert ist. Georg
Georg schrieb: > Dumm nur, dass der für die Frage wichtigste Wert, die Schaltgenauigkeit, > garnicht spezifiert ist. Naja, da erwartet man bei einer Hobby-CNC so 20-50µm Wiederholgenauigkeit. Da ist ja genau das Problem an der Tastersuche.
Ich habe vor ca. 25 Jahren mal ein paar Versuche gemacht, und festgestellt, dass ein 08/15-Taster, eine Wiederholgenauigkeit von unter 1/100 Millimeter hat. Preisklasse damals 1,25 DM. Einzige Bedingung: Er muss schnappen. Willst Du aber auch ein wenig über die Stränge schlagen, so sollte es einer mit einer federnden Wippe sein. Die verträgt auch schadlos mal -1,5 mm. Die Genauigkeit in der Serie (zwischen zwei Schaltern) war aber schlechter. Also, wenn Du ein Einzelstück brauchst: Kein Problem. Willst Du eine Serie auflegen: Vergiss es! Oder es wird sehr teuer.
Ein Werkzeuglängentaster gehört vermutlich zum frischen Hobby-CNC-Fräser, der vorher nie Hobby-Zerspaner war, zu den unverzichtbaren Hilfsmitteln, wie für den frischen Hobby-Elektroniker der DIL-IC-Beinchengeradebieger. In der einfachsten (und nicht schlechtesten) Form besteht er aus einem Aufputz-Wipptaster. Da der Schaltkontakt bei ungefähr horizontaler Wippe auslöst, ist es fast egal, daß es eine Wippe und kein paralleler Vorschub ist. Sieht nicht so toll aus wie das Ebay-Angebot, ist aber robust und leicht ersetzbar, sollte er in einen ungewünschten Fräserkontakt kommen. Genau wie der DIL-IC-Beinchengeradebieger liegt mein Werkzeuglängentaster allerdings seit Jahren ungenutzt in der Schubla... äh, nein, da ist er nicht. Also irgendwo liegt er bestimmt noch. Ich habe aber gerade keine Lust, danach zu suchen. :-) Irgendwann ist einem der Platz auf der Aufspannfläche für andere Dinge wichtiger als für den Werkzeuglängentaster. Und bei handgewechseltem Werkzeug hat man von Hand die Werkzeuglänge auf dem Werkstück schneller angetastet, als eine Eilgang-Fahrt in eine Ecke des Bearbeitungsbereichs und zurück dauert. Meine kleinen Bohrer haben einfach Indexierringe aufgepreßt.
Walter T. schrieb: > In der einfachsten (und nicht schlechtesten) Form besteht er aus einem > Aufputz-Wipptaster. Ack Jeder normale Fräser/Bohrer besteht aus Metall. Was liegt da näher, als ihn als Bestandteil des Werkzeuglängentasters zu verwenden. Die Maschine liegt sowieso auf Gnd und der Gegenkontakt kann z.B. eine metallene Tastenkappe sein, die einen sauberen oberen Anschlag hat (federnd dagegen drückt) und isoliert gegen die Maschine montiert ist. Dann ist man von der eigentlichen Schaltpunkttoleranz des Tasters völlig unabhängig.
Wolfgang schrieb: > Walter T. schrieb: >> In der einfachsten (und nicht schlechtesten) Form besteht er aus einem >> Aufputz-Wipptaster. > > Ack > > Jeder normale Fräser/Bohrer besteht aus Metall. [...] Ich meinte eher wie hier (Frage/Problemstellung # 6): http://www.cnc-winckler.de/Mach3/Was_tun_wenn__/was_tun_wenn__.html
Walter T. schrieb: > Ich meinte eher wie hier (Frage/Problemstellung # 6): Das war mir wohl klar. Kein Kommentar ... :-(
