Hallo allerseits, bin gerade ein wenig angetan von LoRa und LoRaWAN.¹ Beim Projekt "The Things Network" wird gerade eine Art IoT-Bürgernetz etabliert: https://thethingsnetwork.org. Meine Frage: Wie ist das eigentlich rechtlich, wenn man solchen Sensortraffic ins Netz weiterleitet. Immerhin könnten ja dubiose URLs in der Payload zu irgendwelchen MQTT Servern gepusht werden ... Der Traffic ist meines (Halb)wissens nach gecryptet, ... inwiefern ist das in Deutschland zulässig? Danke schon mal vorab, Axel. offtopic: ¹Nein ich bin nicht unter die Dichter gegangen, auch wenn ich gerade einen neuen Wirkungskreis suche ....
Lesestoff da vermutlich nicht alle (wie ich) nicht wissen wer LoRa ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Long_Range_Wide_Area_Network
Danke für den Link :-) ... naja die Betonung liegt wirklich auf Long Range, mit sehr niedriger Datenrate, das was für gelegentliche Datentransfers (Tür auf / Tür zu, Alarm an ) ausreicht. So ganz erschließt sich mir der Sinn des gesamten Konzepts zwar auch noch nicht, man konstruiert irre große Zellen und man setzt auf die 1% Nutzungsdauer bzw. TX-Dauer pro Device. Da es auch einen Downlink, also vom Konzentrator zum Endknoten gibt, kann zumindest dieser bei sehr vielen Devices pro Zelle, diese 1% Regel nur mit sehr hohen Antwort-Delays kompensieren. ...
A. W. schrieb: > So ganz erschließt sich mir der Sinn des gesamten Konzepts zwar auch noch > nicht, man konstruiert irre große Zellen und man setzt auf die > 1% Nutzungsdauer bzw. TX-Dauer pro Device. Für ein simples Tür auf/zu wird wohl weder die 1% Nutzungsdauer noch die niedrige Datenrate ein Problem sein. Oder guck dir mal an, wie z.B. die Belegung des Datenkanals bei einem Funkthermometer aussieht. > ... sehr hohen Antwort-Delays ... "sehr hoch" ist immer relativ. Wenn du in die Specs für LaRaWAN guckst, siehst du, dass das Delay für die empfohlenen Empfangsfenster bei 1 bzw. 2 Sekunden liegt. https://www.lora-alliance.org/portals/0/specs/LoRaWAN%20Specification%201R0.pdf
