Für einen kleinen Schrank bin ich momentan auf der Suche nach einem Topfband mit Innenanschlag, bei dem allerdings die Tür nicht "nach innen" steht. Also, wenn der Schrank zB zwischen den Wänden 40cm hat, möchte ich auch eine 40cm breite Kiste rein-/rausziehen können. Bei den Topfbändern die ich bisher gehen habe steht aber die Tür etwas reinwärts, dh die Tür bildet nicht eine Linie mit der Schrankwand. Die Topfbänder an sich wären nicht im Weg, nur die Tür muß etwas weiter zur Seite aufgehen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe brauchst du ein Weitwinkel- oder "Null-Einsprung" Scharnier. Gibt es z.B. von Hettich System Sensys mit 165° Öffnungswinkel.
Tr schrieb: > Wenn ich dich richtig verstanden habe brauchst du ein Weitwinkel- oder > "Null-Einsprung" Scharnier. Gibt es z.B. von Hettich System Sensys mit > 165° Öffnungswinkel. Das scheint es zu sein, danke!
