Hallo, ich möchte einen LM1117 verwenden um 5V auf 3.3V runterzuregeln. Im Datenblatt wird für den Cap am Ausgang ein ESR zwischen 0.3 und 22 Ohm angegeben, außerdem gilt demnach tendenziell je größer je besser. Ich würde gerne einen 100 µF High-Cap KerKo in 1206 (SMD) verwenden, außer der Angabe "low ESR" finde ich aber keine Infos zum ESR. Kann jemand sagen, ob zB so ein (http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206-High-Cap/X5R-G1206-100-6/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4340&ARTICLE=89744&OFFSET=500&) Kondensator vom ESR im geeigneten Bereich liegt? Vielen Dank!
Verschoben durch User
Hallo, ....beim reichelt 2 Klick weiter von deinem Link oben ist das Datenblatt; http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/CAP-DF-MESSEN_MEASURE_20060314.pdf (Siehe Seite 9) Über ESR ist hier eine gute Beschreibung; http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
Hi, das Dokument hatte ich gesehen, allerdings sehe ich darin keine konkreten Werte für den genannten Kondensator. Das zweite Link von Dir ist interessant, allerdings geht's mir um KerKos, nicht um ElKos. Danke trotzdem!
CAP schrieb: > finde ich aber keine Infos zum ESR Aber zum Verlustfaktor (DF), und das kann man umrechnen.
Du kannst den ESR im einstelligen mOhm-Bereich ansetzen. LM1117 und MLCC- Ausgangskondensator ist ein no-go!
voltwide schrieb: > Du kannst den ESR im einstelligen mOhm-Bereich ansetzen. LM1117 > und > MLCC- Ausgangskondensator ist ein no-go! Mit "externem ESR" geht das schon.
Hmmm... hat das was mit "modern" zu tun? Vielleicht. Ich hatte kürzlich auch in zwei Applikationen über die Thematik Ausgangskondensatoren bei (3,3 V-) LDOs zu tun. Ich wollte keinen Elko und keinen Vorwiderstand einsetzen. Dass LM1117 nicht geeignet waren, war mir klar. Zuerst fand ich den MCP1825S (Micrchip), der kann Keramik-Cs:
1 | The MCP1825/MCP1825S requires a minimum output |
2 | capacitance of 1 μF for output voltage stability. |
3 | Ceramic capacitors are recommended because of their |
4 | size, cost and environmental robustness qualities. |
5 | Aluminum-electrolytic and tantalum capacitors can be |
6 | used on the LDO output as well. The Equivalent Series |
7 | Resistance (ESR) of the electrolytic output capacitor |
8 | must be no greater than 1 ohm. The output capacitor |
9 | should be located as close to the LDO output as is |
10 | practical. Ceramic materials X7R and X5R have low |
11 | temperature coefficients and are well within the |
12 | acceptable ESR range required. A typical 1 μF X7R |
13 | 0805 capacitor has an ESR of 50 milli-ohms. |
14 | Larger LDO output capacitors can be used with the |
15 | MCP1825/MCP1825S to improve dynamic |
16 | performance and power supply ripple rejection |
17 | performance. A maximum of 22 μF is recommended. |
18 | Aluminum-electrolytic capacitors are not recommended |
19 | for low temperature applications of < -25°C. |
Der MCP1825S hat eine DO-Spannung von ca 200 mV und arbeitet intern mit einem P-FET. Perfektes Teil, gekauft und eingesetzt. In der zweiten Applikation wurde er aber heiß und die Ausgangsspannung war zu groß: Kein Wunder, der MCP1825S ist nur für max. 6 V Input spezifiziert und ich hatte knapp 12 V. Mist. Die zweite Schaltung sollte von 4,5 bis >12 V laufen, die erste von ca. 4 bis max. 5 V. Also weiter gesucht: Die LD1117-Reihe von ST (also LD, nicht LM!) ist ebenfalls für beliebige Ausgangskondensatoren geeignet:
1 | High efficiency is |
2 | assured by NPN pass transistor. In fact in this |
3 | case, unlike than PNP one, the quiescent current |
4 | flows mostly into the load. Only a very common |
5 | 10 μF minimum capacitor is needed for stability. |
Die Schaltung mit dem NPN-Emitterfolger hat der LM1117 (im Gegensatz zu fast allen anderen LDOs) auch, aber der mag trotzdem keine low-ESR Cs. Nachteil von LD1117 bzw. LM1117 gegenüber MCP1825(S): Eine höhere DO-Spannung von ca. 1 V. Das hat bei mir aber gepasst. Fazit: LD1117 und LM1117 sind unterschiedlich. Es gibt noch weitere XY1117 LDOs von anderen Herstellern (REG1117, TS1117, LT1117, AMS1117, NCP1117, SPX1117, ...) aber nur weil 1117 drauf steht, sind sie nicht unbedingt vergleichbar!
Wie der ein oder andere schon gemerkt hat, ich kenn mich nicht so 100%ig aus :-). Deswegen noch mal ein paar Nachfragen ... voltwide schrieb: > Du kannst den ESR im einstelligen mOhm-Bereich ansetzen. LM1117 und > MLCC- Ausgangskondensator ist ein no-go! Okay, dh der ESR ist also zu niedrig für den LM1117. Was nimmt man also an anstelle eines MLCC (KerKos)? Tantal? Oder einfach direkt einen ElKo? Für einen Panasonic SMD-Elko, 100µF, 6,3V finde ich einen ESR von 700 mOhm, das würde also passen. Vielleicht noch ne blöde Frage in dem Zusammenhang: der Regler ist ja kein Selbstzweck, da hängt ja typischerweise ne Schaltung dahinter ;-). Verringern die ESRs die durch andere Kapazitäten ja quasi noch parallel zu dem Ausgangscap liegen den ESR den der Regler sieht oder erhöht er sich dadurch? Danke und viele Grüße!
Ein Elko mit ein paar 100mOhm sollte hier passen. Das was Du anschließt, ist als parallelSchaltung zu betrachten, kann also den ESR verringern. Soweit die Theorie. Praktisch hat das aber eher keine Auswirkungen, solange die verbauten Elkos keine ausgesprochenen LoESR-Typen sind und die keramischen Stützkondensatoren aufgrund ihrer wesentlich kleineren Kapazitäten keine Rolle spielen.
CAP schrieb: > Okay, dh der ESR ist also zu niedrig für den LM1117. Was nimmt man also > an anstelle eines MLCC (KerKos)? Tantal? Oder einfach direkt einen ElKo? Jeder vernünftige Mensch nimmt da einen (Aluminium-)Elko. Schon weil der billiger ist als der Kerko.
Axel S. schrieb: > > Jeder vernünftige Mensch nimmt da einen (Aluminium-)Elko. Schon weil der > billiger ist als der Kerko. Wenn das ganze mehrere Jahre bei höheren Umgebungstemperaturen funktionieren soll, klappt das mit einem Elko nicht mehr. Dann X7R + "diskreter" ESR.
Martin schrieb: > Axel S. schrieb: >> >> Jeder vernünftige Mensch nimmt da einen (Aluminium-)Elko. Schon weil der >> billiger ist als der Kerko. > > Wenn das ganze mehrere Jahre bei höheren Umgebungstemperaturen > funktionieren soll, klappt das mit einem Elko nicht mehr. Jein. Im Prinzip hast du zwar recht, aber der TE verwendet mit 100µF ja ohnehin eine viel größere Kapazität als nötig. Selbst wenn der Elko 90% seiner Kapazität verloren hat, reichen dem LM1117 die verbleibenden 10µF ja immer noch aus. Mir ging es im wesentlichen darum, die Sinnlosigkeit eines teuren 100µF(!) Kerkos(!) neben einem Fossil wie dem LM1117 aufzuzeigen. Hochkapazitive Kerkos sind schick, aber man soll sie halt dort einsetzen, wo man die speziellen Eigenschaften braucht. Die hervorstechendste Eigenschaft von Kerkos ist ihr niedriger ESR. Und gerade den kann man in der geplanten Anwendung nicht gebrauchen.
