Hallo Wie würdet ihr von mehreren Metern Litze die Isolation entfernen? Bisher habe ich es bei 2 50cm Stücken so gemacht, dass ich mit ner Abisolierzannge in kleinen Abständen die Isolation eingeschnitten habe und dann die Stückchen mit einer Zange runtergezogen habe. Durch die mechanische Beanspruchung reißen da aber einige der Drähte (weil die von der Abisolierzange angeknackst wurden). Die Kabel waren auch mal verdrillt und sind also auch leider nicht schön gerade... Danke im Voraus Hannes
Was ist die Anwendung? Würde ich größere Mengen davon brauchen, würde ich versuchen, Kupferseil bzw. nichtisolierte Litze zu kaufen. https://www.conrad.de/de/Search.html?search=kupferseil&filterKategorie=Litze&followSearch=8812
Willst du das Kupfer später noch verwenden oder ist das nur für'n Schrott? Bei Schrott: Ggf. durch zwei Walzen laufen lassen, die das ganze stark quetschen. Dann sollte es vermutlich leicht abziehbar sein, da die Isolierungen oben und unten "durchgequetscht" ist. So als ob man mit nem' Hammer draufgehauen hat.. Alternativ: Eine Stahlplatte mit Loch (etwas größer als die Litze) mit einem kleinen Messer (fest montiert), das leicht in das Loch steht. Dann kann man das Kabel durch das Loch ziehen und es wird gleichzeitig eingeschnitten. Dann sollte man die Litze gut trennen können.
Ich hatte hier noch soviel Restkabel, das wollte ich verwenden und gestern und heute hatte ja kein Laden offen. Ja ich will ich das Kupfer noch verwenden :) ne größere Lötaktion Das mit der Stahlplatte klingt gut, aber bis ich das gebaut habe, werde ich das wohl so von Hand machen.
Johannes H. schrieb: > Ich hatte hier noch soviel Restkabel, das wollte ich verwenden Aber wofür? Wofür braucht man so lange Stücke abisolierter Litze? Verdrillst Du mehrere davon und packst sie in Schrumpfschlauch, um Litze größeren Querschnitts zu gewinnen?
Johannes H. schrieb: > (weil die von der Abisolierzange angeknackst wurden). Einfach nur richtig einstellen. Die Isolation muss auch nicht vollständig durchtrennt werden, die reisst schon ab wenn man dran zieht. Man könnte das Kabel auch in den Grill legen, so ähnlich machen das kleine Kinder auf den Müllhalden der Dritten Welt. Georg
Wenn die einzelnen Litzen nicht zu fein und zu stark verdrillt waren. Nimm ein Cuttermesser und halte es in einem sehr flachen Winkel zur Isolierung. Vorher die eine Seite der Litze in nen Schraubstock einspannen und die Litze unter Zug setzen. Mit dem Cutter langsam in deine Richtung ziehen das die Klinge auf der Litze gleitet ohne Sie zu zertrennen. Biscchen Übung und Fingerspitzengefühl und du schaffst ein paar Meter die Minute....
So konnte ich aus einem Stück Litze mehrere Drähte verwenden um mehr Verbindungen herzustellen als mit der isolierten Litze. Auch wäre die für den geringen Strombedarf viel zu oversized gewesen. Ich hab's dann so gelöst, dass ich die Litze in den Schraubstock eingespannt habe und dann Stückweise mit der Zange und der Heißluftpistole die Isolation abgezogen hab. @Georg: Das ist so ne automatische Abisolierzange, da kann man die "Tiefe" nicht einstellen.
Johannes H. schrieb: > @Georg: Das ist so ne automatische Abisolierzange, da kann man die > "Tiefe" nicht einstellen. Die sollte aber auch keine Litze beschädigen. Wenn du damit unter 0,1 mm² abisolierst, bleibt ja nichts mehr zum Löten dran. Georg
was gut funktioniert: ein kurzes Stück abisolieren, in den Schraubstock spannen und dann die Isolierung abziehen. Es geht nicht in einem Mal, aber mit jedem Mal, das man das Kabel entlang zieht, erwärmt es sich etwas mehr. Irgendwann geht die Isolierung in einem Rutsch ab. Evtl. mit Handschuhen, sonst kann es Brandblasen geben...
butsu schrieb: > was gut funktioniert: ein kurzes Stück abisolieren, in den Schraubstock > spannen und dann die Isolierung abziehen. Es geht nicht in einem Mal, > aber mit jedem Mal, das man das Kabel entlang zieht, erwärmt es sich > etwas mehr. Irgendwann geht die Isolierung in einem Rutsch ab. Evtl. mit > Handschuhen, sonst kann es Brandblasen geben... Genau, einfach ein paar Ampere "durchjagen" und das Kabel solange aufheizen, bis die Isolierung langsam und von alleine abfällt ;) KÖNNTE sogar funktionieren, je nach Material...
