hallo bin leider nicht fündig geworden was eine Antwort auf meine frage betrift. Also muss ich doch mal fragen. bis zu welcher Frequenz sperren die Dioden reihe noch zuverlässig ? danke
DAVID -. schrieb: > bis zu welcher Frequenz sperren die Dioden reihe noch zuverlässig ? Kommt drauf an ... 1) darauf wie du "zuverlässig" definierst. 2) darauf wie die Schaltung aussieht in der du sie verwenden willst. Also ohne weitere Angaben von dir könnte ich die Aussage machen: Die Dioden sperren überhaupt nicht zuverlässig.
Im Datenblatt steht, dass die eine Recovery-Zeit von typ 30µs haben. Bei 50Hz sind das also ca 0.1% der Periodenzeit. Bei 500Hz schon 1%.
Es kommt darauf an was man von den Dioden erwartet. Als variable Kapazität in Sperrrichtung kann man die Dioden auch noch bis über 100 MHz nutzen. Auch als Schalterdiode kann man die langsame Spererholzeit nutzen um, um Signal im MHZ Bereich zu Schalten (klassisch mit PIN dioden). Als Gleichrichter nehmen über etwa 100-500 Hz (Sinus) die Störungen durch Reverse Recovery zu und man nimmt besser schnellere Dioden. Ab etwa 20 kHz ist kaum noch Gleichrichtung zu erwarten.
DAVID -. schrieb: > hallo > bin leider nicht fündig geworden was eine Antwort auf meine frage > betrift. > Also muss ich doch mal fragen. > bis zu welcher Frequenz sperren die Dioden reihe noch zuverlässig ? > danke keine direkte Antwort aber als Info vlt. brauchbar... http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm Grüße MiWi
Lurchi schrieb: > Auch als Schalterdiode kann man die langsame Spererholzeit > nutzen um, um Signal im MHZ Bereich zu Schalten (klassisch mit PIN > dioden). Klingt interessant. Haste mal einen Schaltplan?
Peter Z. schrieb: > um Signal im MHZ Bereich Eine Netz-Gleichrichterdiode hat eine´Kapazität im nF-Bereich, während schnelle Schaltdioden wenige pF haben können. Siehe Datenblatt.
Ich hab mal eine Brückenschaltung aus 4x 1N4007 als sekundären Gleichrichter in einem 12V->400V Gegentaktwandler mit 50kHz verwendet als ich es noch nicht besser wußte. Machte beim Einschalten komische Geräusche, heiße Lichteffekte und jede Menge nach Ampere duftenden Nebel. Nicht so toll.
Peter Z. schrieb: > Lurchi schrieb: >> Auch als Schalterdiode kann man die langsame Spererholzeit >> nutzen um, um Signal im MHZ Bereich zu Schalten (klassisch mit PIN >> dioden). > > Klingt interessant. Klingt eher theoretisch. Die Sperrschichtkapazität dieser Dioden ist auch mit viel Sperrspannung immer noch viel zu groß, um eine vernünftige Dämpfung zu gewährleisten. Abgesehen davon kann eine simple 1N4148 das viel besser und kostet eher weniger.
