hi, ich als eagle-neuling würde gern alle leiterbahnen von top nach bootom verschieben und alle die unten sind nach oben holen gibt es dafür einen einfache weg oder ist alle durchklicken der einzige weg ?
Verschoben durch Moderator
Das klingt ein bisschen, als wolltest du die Platine einfach umdrehen? Mir ist nicht so ganz klar, warum bestehende Leiterbahnen, Pads und dgl. plötzlich auf der jeweils anderen Seite besser sind. Vielleicht zeigst du mal, was bei deinem aktuellen Routing schlecht ist und wie sich das durch Ebenenänderung ändern soll. (Bauteile müssen bspw. gespiegelt werden und falls es in SMD ist, sind bei Vertauschung der Leiterbahnen allein ein paar Durchkontaktierungen fällig oder hinfällig.)
du kannst den "Change-Layer" Befehl auch auf eine Gruppe anwenden und z.B. alle Top-Leiterbahnen gruppieren (die anderen Ebenen beim Gruppieren einfach nicht anzeigen lassen). Wenn du alle Top auf Bottom geändert hast, kannst du sie auf der Bottom-Seite allerdings nicht mehr von den "Original-Bottom-Leiterbahnen" trennen. Deshalb ggf. erst alle Top auf irgendeine Dummyebene ändern. Dann alle von Bottom auf Top. Dann alle von der Dummy-Ebene auf Bottom. Boris O. schrieb: > Das klingt ein bisschen, als wolltest du die Platine einfach umdrehen? Stimmt. Und das Umdrehen geht mit der fertigen Platine tatsächlich einfacher als im Layoutprogramm ;-)
Hallo, grundsätzlich gibt es einen Weg. Allerdings befürchte ich auf Grund der Fragestellung, dir fehlt noch viel grundlegendes Verständnis, sowohl zur Funktion von eagle als auch Arbeitsweise beim Entwurf, und du bist grad dabei, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Wenn du dieses Grundverständnis hättest, wüsstest du erstens die Antwort, wie das geht, ohne alles einzeln durchzuklicken, und würdest zweitens wohl gar nicht auf den Gedanken kommen dies zu versuchen. Also erkläre doch mal genauer, warum du das überhaupt machen willst. Edit: Achim hat einen Weg beschrieben, der aber nur geht, wenn du eine eagle-Version hast, die mehr als nur Top- und Bottom-Layer für Leiterzüge kennt, denn Leiterzüge kann man nicht auf beliebige Layer verschieben. Jedoch bleiben die Probleme, die Boris angesprochen hat.
danke für die hinweise ich werd es mit grupieren und auf anderen layer schieben versuchen danke ...
Ich glaube, gruppieren und dann spiegeln, d.h. mirror. Ich hatte mal mit einem Bestücker zu tun, der nur eine Seite bestücken sollte und diese müsste dafür oben sein.
Wer glaubt zu wissen, muss wissen, er glaubt. So geht's Man nehme das ULP cmd-change-swap-layer.ulp S'könnt nicht einfacher sein ;-)
Hatte gerade auch gedacht das geht mit irgend einem Befehl. Der mount-trace.ulp macht das insgeheim auch mit dem Parameter -M der speichert dir das als neues Board + Schaltplan ab. Aber mit cmd-change-swap-layer.ulp ist es natürlich einfacher.
