Hallo Kann man mit einer Fritzbox einen Kontakt schließen, wenn diese einen Anruf aus einer voreingestellten Liste von Nummern bekommt? Gruß
Könnte mit Rufumleitung und der Klingelauswertung eines (DECT)Telefons zu machen sein. Musst aber alle Nummern von -> nach einzeln eintragen. Evtl. ist auch bei den neuen Fritzen schon bei der Hausautomation in der Richtung etwas dabei.
Mit einem Relais für den Anschluss einer Signalleuchte oder eines Zusatzweckers kann man das. Relais an einen Telefonport anschliessen und den Port auf die Nummern programmieren.
Cool, meitest du soetwas: http://www.ebay.de/itm/Klingelton-Verstarker-Telefon-Lautstarke-Senioren-Klingel-Zusatz-95dB-Weis-Neu-/381102506637?hash=item58bb7ac28d:g:yzIAAOSwDwtUnT0x
Es gibt für die Fritzbox auch extra Schalter zum Verbinden!
Kurt schrieb: > Kann man mit einer Fritzbox einen Kontakt schließen, > wenn diese einen Anruf aus einer voreingestellten Liste von Nummern > bekommt? Das geht recht einfach mit dem analogen Telefonanschluss. Dort kommt beim Klingeln eine kräftige Wechselspannung mit 25Hz an. Genaue Werte siehe hier: http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/1129_Klingelspannung-an-den-analogen-Nebenstellen-der-FRITZ-Box/ Du musst also nur diese Wechselspannung auswerten. Im einfachsten Fall einfach den Einbruch der 35V Gleichspannung auswerten.
