Nabend, habe mir hier diese tolle Vakuum Pinzette gekauft. https://www.conrad.de/de/smd-vakuum-pipette-230-vac-189227.html Sie saugt ganz gut.... nur... wie lässt man das Bauteil jetzt wieder los? Nirgendwo ein Knopf. Keine Anleitung. Kein angezeigtes Zubehör.... HÄH?????????
Verschoben durch Moderator
'pruust' :-))) Stecker ausstecken, Schlauch abziehen oder Bauteil anlöten?! 'doh!' :) Bohr doch ein Loch in den Handgriff - um Bauteile aufzunehmen könntest Du das mit nem Finger abdecken?!
Ist für über 60 EUR da wirklich nicht einmal die Pumpe dabei, so wie es in der Beschreibung steht? Das wäre wirklich frech, denn das Stück Silikonschlauch kostet nicht viel, und die Nadeln und Spritzen sind genormt. Bekommst du in der Apotheke (um die Ecke, nicht die mit C...) bestimmt billiger. https://de.wikipedia.org/wiki/Luer-System
Pumpe und Schlauch ist dabei. Aber ja, eigentlich müsste da doch ein Loch im Griff sein. Ist aber nirgendwo. Und dann auch noch ohne Anleitung.... klar kann (und werde ich wohl) ein Loch selber reinbohren. Aber das ist doch mal krass, wenn es wirklich so wäre, dass das Dingen nur halb zuende gedacht ist? Ist ja wie ein Auto ohne Bremsen????
kann man nicht einfach einen fusstaster dazwischen schalten?
Ach was, keine Panik, das Gerät ist einfach nur extrem zukunftssicher ;-) In der schönen SmartHome4.0-Zukunft wird Dir einfach jedesmal, wenn Du ein Bauteil platzieren willst, Dein EVU per SmartGrid für ein paar Millisekunden den Strom abschalten...
Hannes schrieb: > klar kann (und werde ich wohl) ein Loch selber reinbohren. Warum? Sollte da wirklich kein Loch drin sein, auf der Seite bei Conrad findet sich prominent ein Link Kostenlose Rücksendung. Diese Option würde ich wahrnehmen. Conrad bettelt doch förmlich darum das Zeug zurück zu bekommen. Ansonsten, für einen Bruchteil des Conrad-Preises verkauft dir der Chinaman Sets mit mehr Zubehör (und Loch im Handgriff) für um die 20 Euro. Z.B. QS-2008 oder QS-12000. Beide mit zwei Vakuum-Anschlüssen. http://www.aliexpress.com/item/Double-Type-Air-Vacuum-Pump-QS-12000-Vacuum-Suction-Pen-IC-SMD-Pick-up-Pen-Free/1036132108.html http://www.ebay.de/itm/ac-220v-QS-2008-Pick-and-Place-Vacuum-Pen-Suction-Pen-For-SMT-or-SMD-QS2008-/251742102229 Die Variante mit einem kleinen Feeder ist immer noch billiger als Conrad: http://www.aliexpress.com/item/Five-slots-SMT-component-placement-machine-feeder-rack-manual-feed-SMT-SMD-five-slot-rack-12000/2038029714.html?spm=2114.10010108.1000013.5.VRJSBy Noch preiswerter geht der Selbstbau mit einer Aquarium-Luftpumpe. > Aber das ist doch mal krass, wenn es wirklich so wäre, dass das Dingen > nur halb zuende gedacht ist? Ist ja wie ein Auto ohne Bremsen???? Bei einem Auto ohne Bremsen würdest du auch nicht nachträglich einen Bootsanker montieren, oder?
Hp M. schrieb: > die Nadeln und Spritzen sind genormt. Bekommst du in der > Apotheke (um die Ecke, nicht die mit C...) bestimmt billiger. > https://de.wikipedia.org/wiki/Luer-System Apotheken führen meistens nur die Varianten mit sehr spitzen Enden, die Aua machen. Auf eBay, Aliexpress usw. bekommt man die stumpfen (die, die nicht Aua machen) Dispensing Needles im Fünfziger-Pack für ein paar Euro. Etwas mehr kosten die komplett aus rostfreiem Stahl (was in China so unter rostfreier Stahl läuft ...).
Hannes J. schrieb: > Warum? Sollte da wirklich kein Loch drin sein, auf der Seite bei Conrad > findet sich prominent ein Link Kostenlose Rücksendung. Diese Option > würde ich wahrnehmen. Conrad bettelt doch förmlich darum das Zeug zurück > zu bekommen. Der Aufwand für die Rücksendung dürfte wohl ein Mehrfaches sein als der, den's braucht, um ein kleines Löchli zu bohren.
radiostar schrieb: > Hannes J. schrieb: >> Warum? Sollte da wirklich kein Loch drin sein, auf der Seite bei Conrad >> findet sich prominent ein Link Kostenlose Rücksendung. Diese Option >> würde ich wahrnehmen. Conrad bettelt doch förmlich darum das Zeug zurück >> zu bekommen. > > Der Aufwand für die Rücksendung dürfte wohl ein Mehrfaches sein als der, > den's braucht, um ein kleines Löchli zu bohren. Problem dabei ist nicht der Aufwand, sondern meistens später Probleme bei Garantiefällen.
Dirk J. schrieb: > Das Loch im Griff muß extra bestellt werden ;) Wird aber dann auch separat geliefert :-D
Hannes schrieb: > wie lässt man das Bauteil jetzt wieder los? Gar nicht! Beim Einlöten zieht man die Pipette nach dem Erkalten zurück und beim Auslöten/Aufnehmen nimmt man das Bauteil mit dem Finger von der Spitze. Ein Loch, daß man mit dem Finger zuhalten müßte, hätte den Nachteil, daß man beim versehentlich Fingerverrutschen das Bauteil verlieren würde.
>Ein Loch, daß man mit dem Finger zuhalten müßte, hätte den Nachteil, daß >man beim versehentlich Fingerverrutschen das Bauteil verlieren würde. Dein Ernst? Gruß J
Dirk J. schrieb: > Gar nicht! Beim Einlöten zieht man die Pipette nach dem Erkalten zurück Auf meinem Reflow Ofen steht aber ich soll da nicht reinfassen... Mir gefällt die Methode mit dem Loch aber auch nicht besonders weil ich immer etwas verwackle beim loslassen.
> Der Aufwand für die Rücksendung dürfte wohl ein Mehrfaches sein als der, > den's braucht, um ein kleines Löchli zu bohren. Der besondere Pfiff liegt aber nicht nur in dem Loch, sondern auch darin, dass selbiges in einer dezenten Mulde für die Fingerkuppe liegt. Ohne die Pumpe gibt es sowas bei Bürklin als Ersatzteil für Irgendetwas, bestehend aus Griffel und Silikonschlauch. Ich musste den vorderen Konus noch um ca 1 mm kürzen, damit nicht nur die dafür vorgesehen Superedelpreisspitzen passen, sondern alles, was wie Luer-Lock aussieht.
Sonst mache ich sowas nicht, aber ich kann gerade nicht anders: der Preis ist ja mal richtig frech. Schego Membranpumpe: 1 x 20€ Schlauch: 1 x 2€ Dispenserspitzen: 2 x 1€ Griffstück: 5€ (?) Macht also etwa 28€ wenn ich die Einzelteile als Endkunde kaufe. Und dafür will die Apotheke 63€? Der Hammer!
Zum BE-Placen würde ich eine stinknormale Pinzette aus Titan oder Edelstahl vorziehen. Den Säugling benutze ich nur, um Schaltkreise vom Gurt in Stangen zu fädeln oder auch zum Umsortieren von Schaltkreisen, wenn der Disti wieder irgenwelche drei angefressene Trays statt eines kompletten geliefert hat.
Ich habe auch gleich mal das gleiche Gerät von conrad hervorgekramt. Das ist ein Fehlkauf gewesen. Selbst bei den damals 1206 ging das schlecht. Dazu der Krach von der Pumpe. Das war vor 15 jahren, ich habe es seitdem nicht vermisst.
Eigentlich ist das ganze Teil ne Frechheit. Ne leicht modifizierte(-bare) Aquarien-Pumpe (10-15€), Stück Silikonschlauch und ein unbrauchbaren ... /Penüppl/(?), für 60€ ???
Das Loch kostet 250 Euro extra: bei Bernstein ist es mit drin... http://www.pkelektronik.com/bernstein-vakuum-pipette-mit-vakuum-pumpe-smd-vac-9-550.html
Hat sowas denn jemand schon einmal selber gebaut, beziehungsweise ähnliches zum Entlöten gebaut, wenn ja wie? Es gibt ja auch stumpfe beziehungsweise halbflexible Kanülen
Wolfgang R. schrieb: > Das Loch kostet 250 Euro extra: bei Bernstein ist es mit drin... > > http://www.pkelektronik.com/bernstein-vakuum-pipet... Dafür wird das Loch aber auch nicht separat geliefert (wie oben) :-)
Habe etwas Ähnliches in China-Qualität (irgendein Zhongdi-Dingsbums, wohl ein Klon eines Hakko 932) bei mir stehen. Angeschafft, um größere Finepitch-BE zu platzieren. Für Kleinzeug nehme ich die Pinzette. Ich habe es auch nach einiger Übung nicht geschafft, beim Zurückziehen des Fingers nicht zu wackeln. Finepitch (0,5mm) heißt maximal 0,2mm wackeln. Also noch einen Fußschalter bestellt und das Gerät entsprechend umgebaut. Funktioniert so einigermaßen, nur der Druckabbau ist ein bisschen lahm. Aber ich kann den Finger drauflassen. Ging besser. Mit Aufwand hätte man vermutlich die Drehrichtung des Pumpenmotors ändern können, aber darauf hatte ich keine Lust. Problematisch ist nun nur noch, dass ich den Arm nicht ablegen kann. Für die Positioniergenauigkeit ist das nicht hilfreich. Letztendlich war die Lösung eine zweite (größere) Pinzette :) Max
