Liebes Forum, Ich sollte einen Kopfhörerverstärker konzipieren... Das Signal kommt stereo symmetrisch daher, max +6dBU, 1.55V - vorhanden sind 5V - ein Lautstärkeregler, am besten ein mono-Poti sollte einfach anschliessbar sein - auch Kopfhörer bis 600 Ohm sollten noch einigermassen laut sein - gerne IC(s) mit "wenigen externen Komponenten" Alle Wünsche gleichzeitig sind wahrscheinlich schwierig zu erfüllen. Ich hätte jetzt halt +/- 15 Volt Stromversorgung ergänzt, dann das Signal mit zwei SSM2141 von Analog Devices "unsymmetriert" und dann mit einem TDA7268 verstärkt. Allerdings weiss ich nicht, ob man die beiden Komponenten einfach hintereinander hängen kann. Das Thema Eingangs-/Ausgangsimpedanzen übersteigt etwas meinen Horizont. Oder würde man so etwas besser mit Übertragern machen? Oder das symmetrische Signal direkt verstärken? Die (lange) symmetrische Zuleitung muss weiterhin funktionieren, deshalb kann ich nicht einfach Cold+GND zusammennehmen. Die amtliche Umsetzung dieses Problems ist wohl http://lake-people.de/produktdetails-de/G103-P.html Aber meine Variante sollte platzsparend auf eine Platine mit drauf... Vielleicht hat jemand einen guten Rat... :-) Vielen Dank, Martin
Martin Z. schrieb: > Ich sollte einen Kopfhörerverstärker konzipieren... Den meisten Menschen reicht da ein LM386. Schaltung steht im Datenblatt.
