C Programm zum Einlesen max.16 stelliger Dualzahl und Ausgabe in Dezimalzahl
Gast #4582521
ich bin mit einer Aufgabe am verzweifeln, ich soll eine max. 16stellige
Dualzahl per getchar einlesen und als Dezimalzahl ausgeben, ich habe
auch schon ein Proramm nur läüft es noch nicht so richtig, vllt kann mir
ja einer helfen:
void main (void)     // Start des Hauptprogramms
    unsigned char Binaer[16];     // fuer 16-stellige Binarzahlen
    unsigned int Zahl;            // fuer Dezimalzahl
    /*  Initialisierung der seriellen Schnittstelle 0 des CC03ers
    /*  Schnittstellenparameter: 9600Baud, 8 Datenbit, 1 Stopp-Bit
asynchroner Betrieb      */
    SCON=0x52;
    TMOD |=0x20;
    TH1=0xfd;
    TR1=1;
    TI=1;
/* Bildschirm löschen */
    printf("\x1b\x48\x1b\x4a");
/* Begrueßungstext */
    printf("Binaerzahlenumrechnung in eine Dezimalzahl \n\n");
     printf("\n\nBitte eine max. 16 stellige  Binaerzahl eingeben mit
der Endung b: ");
    do  {
        Binaer[16] = getchar();                 //Dualzahleingabe per
getchar
        putchar(Binaer[16]);
        Binaer[0] =  Binaer[16] - 0x30;
        Binaer[1] =  Binaer[16] - 0x30;
    Zahl = Binaer[0]  * 32768 +
//Umrechnung
           Binaer[1]  * 16384 +
           Binaer[2]  * 8192 +
           Binaer[3]  * 4096 +
           Binaer[4]  * 2048 +
           Binaer[5]  * 1024 +
           Binaer[6]  * 512 +
           Binaer[7]  * 256 +
           Binaer[8]  * 128 +
           Binaer[9]  * 64 +
           Binaer[10] * 32 +
           Binaer[11] * 16 +
           Binaer[12] * 8 +
           Binaer[13] * 4 +
           Binaer[14] * 2 +
           Binaer[15] * 1;
    while(!(Binaer[16]=='b'));
    // Hier geht´s weiter nach der Schleife
    printf("\n\n   Die Dezimalzahl lautet: %u !",Zahl);
    while (1);                  // Endlosschleife zum ordnungsgemäßen
Abschluß des Programms
  }                             // Ende des Hauptprogramms, d.h. Ende
des gesamten Programms
#4582536
Hm, was passiert denn so, wenn jemand ausbosheit oder Dusseligkeit was
anderes als 0 und 1 drückt :-)
Solche Eingabefehler gehören abgefangen.
Ansonsten ist dein Programm viel zu lang.
Du kannst einfach eine 16bit-Zahl nehmen und in einer Schleife bei einer
ankommenden 1 incrementieren, bei 0 nicht und das ganze dann um eine
Stelle nach links schieben. Am Ende hast du direkt die Zahl, die du mit
printf () ausgeben kannst.
Gast #4582539
Hallo Marcel,
beim Cut'n'Paste der Zuweisungen die Indices nicht geändert...Oder ein
Verständnisproblem 'Array-Indizierung'?
Dein Programm funktioniert allerdings nur für eine GENAU 16stellige Zahl
und die Abbruchbedingung für 'b' funktioniert so auch nicht.
Hier mal die Skizze für etwas Kompakteres:
zahl = 0;
while ( (c = getchar()) == '0' || c == '1' ) {
  zahl = zahl * 2 + (c-'0');
Mach' was draus...
Jens
Gast #4582547
Ich würde Dir empfehlen, das mit einer Wiederholschleife und
Schiebe-Operationen zu machen. Etwa so:
uint16_t zahl=0;
for (uint8_t i=0; i<16; i++)
    char c=getchar();
    if (c=='1')
        zahl=(zahl<<1)+1;
    else if (c=='0')
        zahl=(zahl<<1);
    else if (c=='b')
        break;
    else
       printf("Eingabefehler!\n");
       break;
printf("Die Zahl lautet: %d\n",zahl);
Gast #4582824
> ja einer helfen:
Natürlich könnte fast jeder dir die fertige Lösung hinschreiben, aber
was würdest du draus lernen?
Also denk mal nach, wie man so etwas auf eine einigermaßen kluge Weise
tun kann:
Zuerst kommt das Lesen der Aufgabenstellung, insbesondere "eine max.
16stellige". Das sagt dir, daß es auch eine 15 oder 3 oder nullstellige
Zahl sein darf.
Als nächstes solltest du dir nen Gedanken machen, ob dein Input nun
bigendian odeer littleendian daherkommt, also ob das höchstwertige Bit
zuerst oder zuletzt kommt. Danach richtet sich nämlich dein Algorithmus.
Dann denk dran, wie man seriell daherkommende Bits parallel macht, mein
Tip: per Schieberegister: mit jedem neuen Bit einmal schieben und bit an
die so geschaffene Leerstelle einsetzen.
Schließlich brauchst du eine Ende-Erkennung, also ein Zeichen von deinem
Input, das dir anzeigt, daß nun deine Zahl komplett ist.
Alles Klaro?
W.S.
