Python - Multitasking
OP #4583955
Hallo Leute,
Ich habe ein Programm in dem ich gleichzeitig per Socket an einem Port
lauschen will und andererseits Keyboard eingaben einlesen will. Da ja
input() blockiert war die Idee zwei Threads zu erstellen die Events in
Queues legen.
Mein Programm sieht etwa so aus(bin grad auch nicht mehr bei der
Arbeit):
def listen_input(input_queue):
     while TRUE:
            print 'a'
            input_queue.put(sys.stdin(1))
            print 'c'
def listen_client(client_queue):
     while TRUE:
            print 'b'
input_queue = Queue.Queue()
client_queue = Queue.Queue()
input_thread = threading.Thread(target=listen_input,
args=(input_queue,))
client_thread = threading.Thread(target=listen_client,
args=(client_queue,))
input_thread.daemon = True
client_thread.daemon = True
input_thread.start()
client_thread.start()
i = 0
while TRUE:
      i = i+1
      time.sleep(1)
      print 'd'
Wenn ich jetzt das Program starte krieg ich halt n paar b's und EIN a.
Danach kommen halt lauter d's. Ich bin mir ganz sicher, er steckt halt
bei listen_input fest. Wenn ich enter drücke kommt immer 'ca', wegen dem
carriage return.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch wenig von Phyton verstehe (gestern
angefangen), aber es kann doch nicht so schwer sein, dass er so
round-robin-mässig durch die Threads switcht. Btw. der "Main-Thread" hat
anscheinend eine höhere Priorität was?
Was ich auch nicht verstehe, wenn ich iwie 50mal n 'x' bei der Tastatur
eingebe, krieg ich ne Menge 'ca' aber nie ein b. Das heisst also, dass
er selbst wenn er nicht blockiert wird, nie in den anderen Thread
wechselt, wieso?
Gruss und Dank
Felix
Edit: Also wenn ich meinetwegen 50 'x' eingebe und dann Enter drücke.
Gast #4584068
Threads sind ein der komplexeren Methoden sowas zu machen - weil die
Interaktion schnell undurchschaubar wird.
Besser ist's sowas mit asynchronem IO zu machen - in 'gross' mit
Twisted,
aber für diesen simplen Fall würde es auch select.select tun.
ready_to_read, ready_to_write, ready_with_exception =
select.select([sys.stdin, dein_socket]) kommt genau dann wieder,
wenn entweder sys.stdin oder dein_socket Daten geliefert haben.
Dann musst du nur noch in ready_to_read schauen, welcher es jetzt genau
war.
OP #4584073
> die
> Twisted,
> war.
Funktioniert select nicht nur auf Linux? Sry, ich muss das auf Windows
(unabhängig von eigenen Interessen). Und jetzt ne Cygwin-Nummer abziehen
geht auch nicht
Vielen Dank trotzdem
Gruss
Felix
Persönliche Seite #4584173
PythonWin 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:44:00) [MSC v.1500 64 bit
(AMD64)] on win32.
Portions Copyright 1994-2008 Mark Hammond - see 'Help/About PythonWin'
for further copyright information.
>>> import select
>>> dir(select)
['__doc__', '__file__', '__name__', '__package__', 'error', 'select']
>>> help(select)
Help on module select:
NAME
    select - This module supports asynchronous I/O on multiple file
descriptors.
geht !
OP #4585622
Also ich hab das Ganze jetzt zum Laufen gebracht, mit Threads. Ich habe
absolut keine Ahnung wieso diese gestern nicht funktioniert haben. Heute
haben sies^^
Ich habe das Programm mal noch geaddet, vielleicht hilfts einem ja mal
noch.
Für Kritik jederzeit offen :D
Noch ne kurze Frage am Rande. Kann es sein, dass man bei der
PC-Programmierung, zumindest bei kleineren Programmen nicht so penibel
auf Effizienz achtet, und auch oft bei all den Modulen die man benutzt
nicht so richtig weisst, was sie machen? Ich komme jetzt von der
Mikrocontroller-Seite. Da weiss man iwie immer wie schnell der Prozessor
läuft, weiss, was das etwa bedeutet und kann Instruktion per Instruktion
durch seinen Code steppen, (wenn man den Source-Code hat). Bei einem PC
scheinen mir solche Grössen weniger "fassbar", es gibt viel mehr
Abhängigkeiten, das eigene Programm ist immer nur eines von vielen die
gerade laufen.
Gruss
Felix
> haben sies^^
> noch.
noch paar Anregungen:
1. deine Loop die die Queues leert dürfte in der Art ziemlich viel
Rechleistung verbraten, mach solange beide Queues leer sind wenigstens
einen kleinen Sleep.
2. was passiert wenn die TCP-Verbindung geschlossen wird? Da solltest du
noch für eine geordnetes Ende sorgen, bzw. dafür das zu einem späteren
Zeitpunkt wieder eine Verbindung angenomen werden kann.
> gerade laufen.
Tja das ist halt so in einem Multitaskingsystem. Trotzdem sollte man mal
in Taskmanager schauen was das Program so tut. An sonsten reicht die
Performance für die Aufgabe mit der gewählte Programmiersprache aus oder
eben nicht.
Sascha
