Mahlzeit allerseits, meine WTPC-S Station (ungeregelt, hat nun auch schon gut 20 Jahre auf dem Buckel) wird seid einiger Zeit viel zu heiß. Mein Spitzenverschleiß ist über die letzten Monate drastisch angestiegen (teuer) und der Griff am Kolben wird so heiß, dass ich bereits ein Stück Stoff darum wickeln musste um weiter arbeiten zu können. Ich verwende primär löthaltigen Zinn, falls das Ausschlaggebend ist. Zu dem Problem konnte ich direkt (direkt -> WTPC-S) nichts finden. Kennt das jemand, gibt es dafür eine Lösung? Grüße Jan
Ein Problem älterer WTCP-S ist der klebende Magnetschalter im Lötkolben selber. Manchmal hilft es, den zu zerlegen und die Kontakte zu reinigen, oft sind die aber hin. Die gute Nachricht ist, es gibt sie noch: http://de.rs-online.com/web/p/lotkolben/0516268/ edit: ups, das war der ganze Kolben, hier nur der Schalter: http://de.farnell.com/weller/0051020199/switch-assembly-tcps-tcp-tcp-3m/dp/417683
Wenn der Schalter klebt, dürfte der Lötkolben nicht das typische Klacken von sich geben, bzw. nach dem Einschalten nur genau einmal klacken (wenn die Temperatur erreicht ist und der Magnetschalter abfällt, um die Heizung abzuschalten). Klebt der Schalter, wird weiter geheizt, und es kann zu keinen weiteren Klack-Geräuschen kommen. Das dürfte so also recht einfach zu diagnostizieren sein.
Jan W. schrieb: > Ich verwende primär löthaltigen Zinn, falls das Ausschlaggebend ist. > > Zu dem Problem konnte ich direkt (direkt -> WTPC-S) nichts finden. > Kennt das jemand, gibt es dafür eine Lösung? > > Grüße Jan Also löthaltiges Zinn kenne ich nicht ;) aber wie die Vorredner schon sagten, funktioniert der Magnetschalter nicht richtig, reinigen und er sollte wieder laufen, oft reicht es wenn du vorne die 3 Schrauben löst und mit nem Schraubendreher gegen den Magnetschalter klopfst, das ist aber mehr ne temporäre Lösung. Alternativ könntest du ihn auch komplett tauschen aber die Magnetschalter sind nicht günstig (so 45€ habe ich im Kopf)
Ich meinte natürlich Bleihaltiges Lot ;-) Danke für die Tipps, werde den Magnetschalter mal reinigen, hoffentlich war es das.
