Forum: Platinen ADC Platine AD9235BRUZ-65
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, nachdem meine Frankenstein Platine (siehe
Beitrag "Re: ADC single ended Schaltung" ) recht gute
Dienste leistet, möchte ich das jetzt mal in hybsch und SMD machen.
Ich verwende den ADC etwas seltsam, denn mir sind negative Spannungen
egal. Das Signal das ich digitalisieren will sind positive
Spannungsimpulse die auf der Nullinie sitzen. Diese Nulllinie will ich
verschieben können (hier über VIN- vom ADC) um die Spannung so
einzustellen, dass der Bereich des ADC erst minimal über der Nullinie
beginnt. Sprich wenn nicht gerade ein positiver Impuls auf der Nullinie
sitzt, dann liefert der ADC auch den Wert Null.
Jetzt habe ich mich mal seit gestern etwas an Eagle gesetzt und
gebastelt. Ich bin was Analogschaltungen angeht überhaupt kein Profi
leider, daher wird es wohl viel Kritik hageln. Extern auf einer
Mutterplatine sitzt noch ein FPGA. Die Spannung für das FPGA und DRVDD
für den ADC werden mit einem AMS1117 erzeugt. Ein zweiter AMS1117
erzeugt die AVDD für den ADC.
Bibliotheken sind:
SparkFun-Passives.lbr
adafruit.lbr
ad9235.lbr
Vielen Dank für eure Hinweise!
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
War gerade auf deinem alten Thread, so ein "Quick and Dirty" habe ich ja
noch nicht mal veranstaltet ;)
von Schlaumeier (Gast)
Warum orientierst Du Dich nicht am Musterlayout im Datenblatt?
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9235.pdf
von Gustl B. (-gb-)
Weil beim Layout im Datenblatt viel dabei ist was ich nicht brauche.
Also die ganzen Einstellmöglichkeiten mit Jumpern und auch diese Buffer
Chips. Meine Frankenstein Platine kommt auch ohne diese aus. Ich möchte
es möglichst einfach halten und habe mich vom Schaltplan her doch an das
Datenblatt gehalten.
Konkret:
OTR brauche ich nicht, bleibt unverbunden.
SENSE geht nach GND für 2V Input Span.
Ich verwende die interne Spannungsreferenz.
MODE aus 1/3 AVDD für offset Binary mit Duty Cycle Stabilizer.
Und dann will ich alle Anschlüsse auf dem einen Header haben (ausser dem
SMA) aber eben keine zusätzlichen Anschlüsse.
