Struktelement in Funktion ändern
OP #4586469
Hallo Gemeinde,
Ich habe ein Problem mit meinem Programm. Ich möchte einem Element eines
Structs innerhalb einer Funktion ein Feld übergeben und dieses ausgeben
lassen. Eigentlich arbeite ich da schon mit Feldern, weshalb ich den
Fehler nicht sehe...Kann mir da jemand behilflich sein?
struct node {                       // Zur Übung ist bisher nur ein Element
  char* vorname;              // drin, weitere sollen aber folgen
void eingabe_vorname(node *temp) {
  char *f1, *f2, c;
  int pos = 0;
  f1 = new char [100];
  c = getchar();
  while (c != '\n') {
    f1[pos] = c;
    pos++;
    c = getchar();
  f1[pos] = '\0';
  f2 = new char[pos];
23
24
  pos = 0;
25
26
  while (f1[pos] != '\0') {
27
    f2[pos] = f1[pos];
28
    pos++;
29
30
31
  delete [] f1;
32
  temp->vorname = f2;      // Hier vermute ich den Fehler
33
  pos = 0;
34
  delete [] f2;
35
36
/*  while (*temp->vorname[pos] != '\0') {         // Funktioniert nicht
37
    putchar(*temp->vorname[pos]);
38
    pos++;
39
40
41
42
43
44
45
int main () {
46
        int pos = 0;
47
  node *temp;
48
  temp = new node;
49
  printf("Bitte geben Sie hier Ihren Vornamen ein: ");
50
  eingabe_vorname(temp);
51
52
  while (temp->vorname[pos] != '\0') {    // Funktioniert nicht
53
    putchar(temp->vorname[pos]);
54
    pos++;
55
56
57
  delete [] temp;
58
59
  return 0;
60
OP #4586488
Peter II schrieb:
> temp->vorname = f2;
>   pos = 0;
>   delete [] f2;
> du gibst ja gleich den Speicher wieder frei.
> Generell solltest du ein paar mehr string funtionen verwenden.
Also gebe ich den Speicher frei, wo meine Elemente drin stehen...Er kann
also keine Elemente ausgeben, die logischerweise ja nicht da sind, oder
sehe ich das falsch?
Edit fragt: Warum bekomme ich da eigentlich keinen
Speicherzugriffsfehler?
Viel wichtiger: Wenn ich dann den Speicher mittels
delete [] temp;
wieder freigebe, wird dann auch der Speicher für f2 freigegeben? Und
wenn nein, wie mache ich das?
Meine ursprüngliche Aufgabe ist ein Feld von (Stru ct-)Zeigern zu
initialisieren, die dem Nullzeiger zugewiesen sind oder eben auf den
struct node zeigen.
Ich frage deshalb, weil ich in einer Teilaufgabe den Struct auch wieder
löschen muss und dem Zeiger die 0 zuweisen muss und da Bedenken zwecks
dem angeforderten Speicher für f2 habe.
#4586602
Solange nichts anderes mit dem Speicher angestellt wird, "funktioniert"
das...
Nennt sich allerdings Use-After-Free oder Dangling-Pointer und ist eine
klassische Sicherheitslücke
https://en.wikipedia.org/wiki/Dangling_pointer
von denen noch ein paar andere im Quelltext schlummern...
> delete [] temp;
Nein.
> Und wenn nein, wie mache ich das?
Erst delete [] temp->vorname, dann delete [] temp oder im Destructor von
node (Anhand der Mischung ist nicht so ganz eindeutig, ob das jetzt C
oder C++ werden soll und ob und wenn ja welche Funktionen aus den
dazugehörigen Libs verwendet werden sollen/dürfen)
OP #4586611
> das...
>> delete [] temp;
> Nein.
Es soll C++ werden ;)
Danke, hab es jetzt auch verstanden! NEW liefert ja nur einen Zeiger und
wenn ich den Zeiger jetzt temp->vorname zuordne, kann ich auch darüber
den Speicher freigeben...!  :)
Ich darf lediglich stdio.h benutzen^^
Gast #4586621
Du kannst den Zeiger so oft kopieren wie du willst.
Das Problem bei Zeigern ist, das die Kopien nicht wissen, das der
original Speicherbereich nicht mehr existiert !!
Ich glaube es gab mal die Idee das es mit einem "Zeiger auf Zeiger" zu
lösen. In C++ ginge das mit einer Referenz.
Aber wenn diese(r) wieder "aufgelöst" wird, kommt man zum obigen Problem
wieder zurück.
#4586641
> lösen.
unique_ptr<>, shared_ptr<>, weak_ptr<> und Konsorten in neueren
C++-Varianten. In Rust ist es sauberer gelöst, aber auch komplizierter
(Ownership, Borrowing und Lifetimes)
Genauso gut...
char* str = new char[100];
char& str_ref = *str;
delete [] str;
return str_ref;
Gast #4586744
Der Code ist allerdings komplett im C-Stil gehalten. Bis auf die
Verwendung von new und delete statt malloc und free ist das reiner
C-Code.
Ist nicht unbedingt sehr sinnvoll in C++.
#4586881
> Genauso gut...char* str = new char[100];
> delete [] str;
> return str_ref;
NEEEIIN! So referenziert man nur das erste char, und nach dem Delete ist
das Referenzierte char auchnoch freigegeben! Referenzen sind genau wie
zeiger, abgesehen davon, dass sie sich nur auf ein Element beziehen, und
man sie nur über Umwege auf 0 Zeigen lassen kann.
