Forum: Offtopic Türklinke durch Türknauf ersetzten?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Unser (gemietetes) Büro liegt in der 1. Etage eines Bürohauses und hat
eine Tür mit Türklinken innen und außen. Vom Stil her handelt es sich um
jeweils eine runde Abdeckung von ca. 5cm Durchmesser für den Durchlass
der Klinke und dem Türschloß darunter - also kein ganzes durchgehendes
Blech.
Nun nervt es mich, dass immer wieder Leute beinahe unbemerkt
hereingelatscht kommen. Abschließen von Innen will ich aber auch nicht.
Also liegt der Gedanke nahe, die äußere Klinke durch einen Knauf bzw.
eine Kugel zu ersetzen.
Die beiden Klinken stecken aber auf einer gemeinsamen 4-Kant-Welle ...
wenn ich die äußere Klinke entferne, hat die innere keinen Halt mehr.
Wie löst man das Problem? **
**(erstmal ohne Eigenbau - Sägen und Bohren kann ich natürlich schon,
wollte ich aber vermeiden)
von Couka R. (Gast)
Diese Vierkant-Wellen (Ich glaube man nennt die "Wechselstift") gibt's
auch als einseitige Version. Die Seite mit dem Türknauf steht dann halt
nicht heraus, sondern hat eine Scheibe am Ende, sodass sie nicht
durchrutschen kann.
Ganz einfach eigentlich und sollte es in jedem Baumarkt geben :)
lg, couka
Die Vierkantwelle gibt es auch in einer Ausführung mit Pilzkopf. Von
Knaufseite bis zum Anschlag durchstecken, Klinke ("Drücker") auf der
Gegenseite draufstecken und montieren, Knauf drauf, fertig.
http://www.franz-drexelius.de/wechsel-schlossstifte/
von Mani W. (e-doc)
Schon mal an einen Türkontakt mit Klingel gedacht?
von Harald W. (wilhelms)
Und die äussere Abdeckung enthält oft eine kleine Feder, welche die
Klinke oben hält. Dann kann die Klinke aussen bleiben, wie sie ist,
sie hat dann nur keine Funktion mehr.
Das dürfte bei den Benutzern allerdings zu Irritationen führen, und zu
(wiederum störendem) Gerüttel an der Tür. Wozu soll so etwas gut sein?
Billiglösung.
von Joachim B. (jar)
Ich würde den 4-kant lieber innen haben, wenn der mal von aussen
abgezogen wird kommt man von innen schlecht raus.
Bevor gefragt wird wie der aussen abgezogen werden kann, Schrauben und
Verbindungen lockern sich, manchmal gibt es Spassvögel o.a.
Ist der 4-kant innen fest am der Klinke kann das nie passieren.
von Bernd F. (metallfunk)
Wenn schon, dann rechts und links die gleiche Drückergarnitur
montieren :-).
Grüße Bernd
von Mikrocon T. (-42-)
> montieren :-).
Der war gut!
Dann sollten aber auch links und rechts Fitschen dran sein... ;-)
Mikrocon T. schrieb:
>> montieren :-).
> Der war gut!
Die Bänder siehst du ja von außen nicht, wenn die Tür nach innen
aufgeht :-)
Grüße Bernd
Danke für die Hinweise.
Das Ding heisst also "Pilzkopf" ... das war das fehlende Glied in der
Kette ... Danke!
Nein, ich habe das in Ermangelung des "korrekten Fachbegriffs" so
getauft.
Die Schlossfritzen nennen das einen "Wechselschlosstift"
