Hallo, ich habe eine laufendes Projekt mit CubeMX erzeugt. Soweit so gut. Es lief auch perfekt. Danach habe ich in CubeMX einige Komponenten hinzugefügt. Das Projekt lässt sich super compilieren aber nun habe ich das Problem wenn ich in den Debug Modus möchte kommt nach dem flashen "No symbol table is loaded. Use the "file" command." Ich bin ratlos. Nach google ist es ein Problem, dass der Debug Modus nicht mehr aktiv ist. Das ist aber nicht der Fall. Die Compilereinstellungen haben sich seit der letzten Änderung in CubeMX nicht verändert. Hat jemand das Problem schon einmal gehabt und kann mir bitte sagen wie ich das Problem löse? Achso: ich benutze Ac6 STM32 plugin für Eclipse! Vielen Dank
Hast Du probiert zusätzlich eine neue Debug-Konfiguration anzulegen?
fragender schrieb: > Hi, ja habe ich Hast du in der Debug Configuration die richtige ausführbare Datei (ELF) ausgewählt?
Hi, ja auch die Einstellungen sind alle korrekt. Ich habe Sie mit einem funktionierenden Projekt verglichen. :S @all
fragender schrieb: > ja auch die Einstellungen sind alle korrekt. Ich habe Sie mit einem > funktionierenden Projekt verglichen. Zeig doch mal die GDB traces, also wie GDB aufgerufen wird und welche Befehle eingegeben werden.
Hallo, bei mir passiert es immer wieder, dass nach einem update vom CubeMx oder Libs dateien mehrfach im Projekt sind. zB: zweimal das Startup file usw. Schau mal in dein Projekt-Datei. Grüße, Adib. --
