hallo Hat sich hier schon jemand solch eine Platine gekauft: http://www.ebay.de/itm/171988720795?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Und weis zufällig mit welcher Frequenz (von - bis) die teile arbeiten ? DANKE
Nö, ich löte einen 555 immer auf ein Abfallstück Lochraster.
Der 555 ist kein CMOS sondern TI-Steinzeit, der Trimmer hat 1M, der C
(ziemlich geraten, ist im Bild nicht wirklich zu erkennen) 10n. R1 ist
1k.
Damit kommt man -bei flusigen Blick ins Datenblatt- so auf 200Hz -
>50kHz (hängt vom kleinsten einstellbaren Wert des Trimmers ab, wird
aber ganz am Ende schnell eine völlig zufällige Frequenz...)
Aber noch eine Gegenfrage:
Wozu braucht man sowas???
"NE555 Mini Puls Generator Zeitgeberschaltung Taktgeber für Arduino
Raspberry Pi"
Haben die keine Timer???
Oder kann der typische Arduin... Äh, sorry, wollte nicht wieder...
Aber wozu muß man Bauteile für 50ct. für 5€ kaufen, um einen sehr
unstabilen Takt zu erzeugen, wenn man einen Arduino oder RasPi hat?
Um Erleuchtung bittet
Baku
Ich versuche seit gestern eine recht eckspannung mit einer spitze spitze Spannung von cr 5-10 volt und regelbaren Periode 0-50 khz zusammen zubekommen aber es läuft einfach nicht sauber und diese Platine ist SMD (klein ist gut) und vor allen schon fertig auf gebaut. Welche dann ein n Mosfet und der ein motor ansteuert.
Wenn ich weiter raten darf (Sendung Was bau' ich?): Eine PWM-Regelung/ Drehzalsteuerung für einen Gleichstrommotor? (Für die Publikumslacher:) Muss man wirklich einen Mikrocontroller oder Einplatinencomputer mit einer externen Rechteckquelle verbinden, um PWM zu machen? Der Fachmann sagt: Muss nicht! Bekomme ich jetzt 5 Bitcoins in mein Sparschwein?
Boris O. schrieb: > Bekomme ich jetzt 5 Bitcoins in mein Sparschwein? Bei dem aktuellen Bitcon-Kurs wohl eher nicht. https://www.bitcoin.de/de SCNR Guido
> Aber wozu muß man Bauteile für 50ct. für 5€ kaufen, um einen sehr > unstabilen Takt zu erzeugen, wenn man einen Arduino oder RasPi hat? > Um Erleuchtung bittet > Baku In meinem Mikrowellenherd war (1 Monat nach Ablauf der Garantie) der elektromechanische Zeitgeber ausgefallen. Mit einem noch vorhandenen Drehschalter und ein paar Teilen aus der Bastelkiste übernimmt jetzt so ein Dino die Steuerung.
DAVID -. schrieb: > Ich versuche seit gestern eine recht eckspannung mit einer spitze spitze > Spannung von cr 5-10 volt und regelbaren Periode 0-50 khz zusammen > zubekommen aber es läuft einfach nicht sauber und diese Platine ist SMD > (klein ist gut) und vor allen schon fertig auf gebaut. > > Welche dann ein n Mosfet und der ein motor ansteuert. Und wie wird dann PWM daraus? Nur falls es nicht klar ist, bei PWM ändert sich nicht die Frequenz sondern die Pulsbreite.
DAVID -. schrieb: > Ich versuche seit gestern eine recht eckspannung mit einer spitze spitze > Spannung von cr 5-10 volt und regelbaren Periode 0-50 khz zusammen > zubekommen aber es läuft einfach nicht sauber und diese Platine ist SMD > (klein ist gut) und vor allen schon fertig auf gebaut. > > Welche dann ein n Mosfet und der ein motor ansteuert. Da ist die Schaltung aber denkbar ungeeignet, da sie, zumindest in den ersten 3 Vierteln des Einstellbereiches annähernd 50% Tastverhältnis hat, dein Motor wird also, völlig unabhängig von der Trimmerstellung, immer mit der halben Geschwindigkeit laufen. Taucht also nix! Meint Baku
Baku M. schrieb: > Da ist die Schaltung aber denkbar ungeeignet, da sie, zumindest in den > ersten 3 Vierteln des Einstellbereiches annähernd 50% Tastverhältnis > hat, dein Motor wird also, völlig unabhängig von der Trimmerstellung, > immer mit der halben Geschwindigkeit laufen. Ha und ich dachte ich stelle mich nur zu dumm an. hmm den mosfet linear ansteuern ist auch nicht so schön da hat der Motor zuwenig kraft und der kühler wird schon gut warm. Ich suche mal nach sanft Anlaufschaltungen. DANKE dir Baku M
Elektrofan schrieb: >> Aber wozu muß man Bauteile für 50ct. für 5€ kaufen, um einen sehr >> unstabilen Takt zu erzeugen, wenn man einen Arduino oder RasPi hat? >> Um Erleuchtung bittet >> Baku > In meinem Mikrowellenherd war (1 Monat nach Ablauf der Garantie) der > elektromechanische Zeitgeber ausgefallen. Mit einem noch vorhandenen > Drehschalter und ein paar Teilen aus der Bastelkiste übernimmt jetzt so > ein Dino die Steuerung. Wollte ja auch nicht sagen, daß man den 555 nicht mehr braucht. Deswegen löte ich sowas ja manchmal auch auf ein Lochrasterreststück :-) IdS!
Gib mal in die Suchmaschine 555 PWM ein Klicke in der Suchmaschine "Bilder" an und du bekommst massenweise Schaltbilder für PWM mit dem 555.
