Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit Marder und habe schon goldene Nase dem hiesigen KFZler bezahlt. Ich habe etliche Methoden (Seife, Katzenhaare, Klosteine etc.) probiert, geht nix. Das Auto ist jeden Morgen mit Spuren versehen und oft liegt Kot auf dem Dach. =(( Ich dachte vielleicht bevor ich das Tierchen persönlich mit einem Stock erschlage gehe ich elektronisch dagegen vor, da ich gern bastle: Ich habe eine Empfehlung von einem Bekannten gekriegt: https://accu-online.de/Kategorien/Scheuchen/KFZ-Marderscheuche-Marderschreck-Marderabwehr-Ultraschall-Hochspannung-KEMO-M186.html. Ist sozusagen Breitbandabwehrsystem. Nun frage ich mich: 22 kHz ist es hoch genug für Marder? Was ist überhaupt DIE Frequenz gegen Marder? Mein Mann sagt, dass kleine Kinder u.U. es hören können. Ist es korrekt? Vielen Dank für Tipps!
Verschoben durch User
Also ich habe mal so ein Ding selber gemacht. Das hat die Frequenz von 20kHz bis 40kHz durchgesweept. Es mag Zufall sein, danach ist aber nie wieder ein Marder dran. Die 20kHz meinte selbst ich noch zu hören, wobei ich ein ziemlich gutes Gehör (noch) habe.
Mit so einer Sirene terrorisiert du vor allem alle Hunde und Katzen in der Nachbarschaft, mehr als die Marder. Gegen die gibt es nur eins: geschlossene Garage.
Helena schrieb: > Mann sagt, dass kleine Kinder u.U. es hören können. Ist es korrekt? Kaum. Kinder können bis 20KHz hören, aber da diese Geräte meistens eine Toleranz von +/- 10 Prozent haben - vielleicht... > Ist sozusagen Breitbandabwehrsystem. Nun frage ich mich: 22 kHz ist es > hoch genug für Marder? Was ist überhaupt DIE Frequenz gegen Marder? Es gibt keine spezielle Frequenz für Marder, es ist nur ein Sinuston der jeden nervt, vorausgesetzt man/Marder/Katze/Hund kann es hören. Und 100dB ist schon ziemlich laut. Ob der Hund von Nachbarn anfängt zu heulen oder ihre Katze sich verabschiedet, bleibt festzustellen.
Frank schrieb: > Die 20kHz meinte selbst ich noch zu hören, wobei ich ein ziemlich gutes > Gehör (noch) habe. Das habe ich auch gedacht, aber es war eher die Luftdruckveränderung, auf jeden Fall unangenehm.
Helena schrieb: >Nun frage ich mich: 22 kHz ist es hoch genug für Marder? Auch was nicht hört, kann schädlich sein.http://www.knalltrauma.ch/ Was hilft ist "Hasendraht" um bevorzugte/empfindliche Teile im Motorraum und öfters Norax Marderschreck aus der Pumpflasche. Allerdings wirkt Marderspray nicht ewig und regelmäßige Autowäschen, besonders der Reifen und DORT wo er Spuren hinterlassen hat, verderben ihm mit der Zeit den Spaß. Hochspannung ist auch ganz nützlich. Dem Automechaniker sollte man das immer rechtzeitig mitteilen bevor er einen Schlag bekommt!!
auch wenn ich die Knalltrauma Seite für fragwürdig halte, so würde ich auch keinen Ultraschall aufstellen wollte. Wie wärs mit einem Weidezaungerät ? Läßt sich auch gut basteln, zB mit einem Mosfet-Generator und einer KFZ Zündspule. Wenn der Marder einmal einen Schlag bekommt wird er nie wieder dort hingehen. Natürlich richtig dosiert, dass es bei irrtümlicher Berührung ungefährlich bleibt.
Eine Paste aus Speise-Öl und Chilipulver (richtige scharfes, aus dem Asia-Markt) hat bei mir gut funktioniert. Den ganzen Motorraum schön eingepinselt. Danach war Ruhe.
The D. schrieb: > mehr als die Marder. Gegen die gibt es nur eins: geschlossene Garage. Die Dinger mit den "Hochspannungs"-Plättchen funktionieren aber auch recht ordentlich: nach 3 durchgebissenen Sätzen Zündkabeln und einem perforierten Kühlerschlauch ist seit 2 Jahren Ruhe...
Mal andersrum gefragt,womit kann man die Tierchen anlocken? Was fressen die denn so bevorzugt? Den Gartenschlauch hat noch keiner angeknabbert. Vielleicht ein altes Verlängerungskabel neben das Auto legen?
lockvogel schrieb: > womit kann man die Tierchen anlocken? Gurmetgummi verschiedener Durchmesser von 5cm Kühlerschlauch bis 8mm Plasteschläuche für die Scheibenwaschanlage sowie Dämmstoffmatten. Bissiger Besuch kommt besonders wenn Du vorher fremd geparkt hast.
Mit Gourmetgummi hat das weniger zu tun. Der Marder richtet sich in dem gemütlich trockenen Motorraum ein und dazu gehört, dass er Alles, was seinen Schlupfgängen im Wege steht, wegnagt. Also nicht zum Fressen, sondern um, à la Volksbank "den Weg frei zu machen". Deswegen hilft natürlich jede Abschreckung per Geruch. Nur ist das selten von größerer Dauer, und muss immer wieder aufgefrischt werden. Scheuchen haben den Nachteil des Gewöhnungseffekts, Stromschläge und Drahtsperren den Nachteil, dass sie die "legale" Arbeit von Besitzer und Wartungsmann behindern. Deswegen hat Hasendraht, im der passenden Bereich angebracht, gute Wirkung. Wenn der Marder garnicht erst in sein Wohnzimmer hinein kommt, kann er sich auch nicht darin breit machen.
Lothar M. schrieb: > Die Dinger mit den "Hochspannungs"-Plättchen funktionieren aber auch > recht ordentlich: nach 3 durchgebissenen Sätzen Zündkabeln und einem > perforierten Kühlerschlauch ist seit 2 Jahren Ruhe... Zustimmung. Bei einem Freund hier (3 Parkplätze und 3 Marder) war dann auch Ruhe, nachdem ich das HV-Dings montiert hatte. Plättchen dabei so montieren, das sie in den 'Zugangswegen' des Marders liegen.
Helena schrieb: > Ich habe etliche Methoden (Seife, Katzenhaare, Klosteine > etc.) probiert, geht nix. > Ich habe eine Empfehlung von einem Bekannten gekriegt: Warum denkst du, daß die nicht zu demselben Ergebnis führt, wie alle anderen deiner Methoden ? Es ist doch abstrus naiv anzunehmen, daß es NUN ENDLICH was bringt.
Marder sollten gefangen werden: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=marderfallen+lebendfallen&tbm=shop wenn die da drin sind sollte man einen Jäger Bescheid geben, der diese dann fachgerecht tötet und entsprechend dem Jagdgesetz richtig entsorgt. Wichtig: Finger weg vom Gitter, die Beißen und können alle möglichen Krankheiten übertragen. Alle anderen Methoden wie HV-Stromschäge und Gift sind eher Tierquälerei. PS: So eine Marderfalle hat in der Regel jeder Jäger, der kann das Teil sicher auch mal ausleihen.
Vielleicht könnte man den Marder mit einem etwas größeren Marder bekämpfen? https://treff.bundeswehr.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY4Njk2NDM0MzA2Njc2NjEyMDIwMjAyMDIw/image_popup.jpg MfG Paul
Paul B. schrieb: > Vielleicht könnte man den Marder mit einem etwas größeren Marder > bekämpfen? Ach daher das Sprichwort "Mit Kanonen auf Spatzen schießen"?
Hallo, also erstmal ist doch das Problem, dass der Mensch den natürlichen Lebensraum der Tiere gewaltig zerstört. Tierschutz ist ja O.K. aber dann richtig. Also ich habe früher immer eine Marderabwehranlage im Motorraum gehabt die mit Hochspannung gearbeitet hat. Es gab mehrere Bleche und Drähte, die da positioniert waren, wo der Marder in den Motorraum reinging. Dann wurde er mit 20KV begrüßt. Ha ha ha das war sehr effektiv. Wenn man die Motorhaube öffnet größes Warnschild mit Schalter zum abstellen. Auch das Katzenproblem kann man mit einem Marder wunderbar lösen. Dazu muss man nur den Marder mit Eier, da reicht in der Woche eins, anlocken. Und war genau da wo der Lieblingsplatz der Katze ist. An den anderen Tagen muss man nur den Eichergeruch dort etwas positionieren. Die Katze ist dann bald weg. Der Marder beißt die Katzen halb tod. Das geht ganz schön ab. Viel schlimmer stelle ich mir das Problem mit Waschbären vor. Mal schaun, ob da ein Marder auch cool genug ist. Ich habe von anderen schon gehört man muss einen WC-Duftstein in den Motorraum hängen. Weiß aber nicht ob das hilft. Gruß Sascha
Peter R. schrieb: > Deswegen hat Hasendraht, im der passenden Bereich angebracht, gute > Wirkung. Wenn der Marder garnicht erst in sein Wohnzimmer hinein kommt, > kann er sich auch nicht darin breit machen. Hilft besonders gut dort, wo die Threaderstellerin auch ein Problem hat: "Das Auto ist jeden Morgen mit Spuren versehen und oft liegt Kot auf dem Dach. =((" Ich hab vor dem Haus unter einem Auto (Motorraum) einen Rahmen mit Hasendraht liegen, unter dem anderen Auto liegt nichts. Es finden sich - per Zufallsprinzip - Spuren auf dem Auto mal hier, mal dort. Im Motorraum wurde in den letzten Jahren bei keinem Auto etwas angenagt. Da kann man sich jetzt seine Regel ableiten (oder auch nicht). Zoe
Helena schrieb: > Das Auto ist jeden Morgen mit Spuren versehen und oft liegt Kot auf dem > Dach. =(( Bist du dir sicher, dass es vom Marder ist? Für mich hört sich das eher nach Ratten an.
F. F. schrieb: > Helena schrieb: >> Das Auto ist jeden Morgen mit Spuren versehen und oft liegt Kot auf dem >> Dach. =(( > > Bist du dir sicher, dass es vom Marder ist? > Für mich hört sich das eher nach Ratten an. Das sollte sich doch anhand der Größe der Pfotenspuren sehr leicht feststellen lassen. Zoe
Aber egal, lass mal einen Hund für ein paar Stunden im Auto. Danach haben weder Marder noch Ratten Bock auf das Auto. Das wiederholtst du alle 2 Wochen oder schaffst dir gleich einen eigenen Hund an und du hast Ruhe.
ich sag nur CatMat (einfach Googlen). Wirkt bei uns Wunder (bei Katzen) - die liegen auch nur noch 1x oder max. ein zweites Mal auf dem Autodach, danach suchen sie sich ein neues Auto-Opfer.
Wenns auf dem Auto Spuren von einem 5-Kraller sind, ist es vermutlich ein Waschbär oder (selten) ein Dachs. Bei mir rutscht ab und zu ein Waschbär mit dreckigen Pfoten nachts die Windschutzscheibe runter. Bei den meisten Mardern, Wieseln etc. sieht man nur 4 Krallen. http://www.sabinemiddelhaufeshundundnatur.net/fotoalbum/albumspuren1.htm http://tierspuren.net/tierspuren-lexikon/
Matthias S. schrieb: > ...ein Waschbär mit dreckigen Pfoten... Da ist ihm wohl die Waschpaste ausgegangen. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> ...ein Waschbär mit dreckigen Pfoten... > > Da ist ihm wohl die Waschpaste ausgegangen. Das sach' ich dir. Selten so dreckige Tapsen wie von einem Waschbär gesehen, von wegen 'waschen'.
> Marderproblem - Frequenz OK? Frequenz UND Schalldruck müssen stimmen: ;-) http://www.pravda-tv.com/2014/11/schallkanonen-die-luft-wird-zur-waffe/
Ärgert ihr euch nie über Nachbarn, die mal wieder kein Ende der Party finden können, Jungs in ihren Thump-Mobilen, laute Gartengeräte die stundenlang den Samstag Nachmittag vermiesen? Und dann sind euch Hunde und Katzen aber völlig egal?
oszi40 schrieb: > Bissiger Besuch kommt besonders wenn Du vorher fremd geparkt hast. Und ein andere Marder seine Duftmarken an dem Auto hinterlassen hat. Auf diese Weise wird jedem der "beteiligten" Marder ein Rivale im eigenen Revier vorgegaukelt, gegen den er sich dann aggressiv wehrt. Weil er ihn aber nicht mit den Zähnen zu fassen bekommt, muss eben alles daran glauben, was nach fremdem Marder riecht...
Sascha schrieb: > Dann wurde er mit 20KV begrüßt. Miss nochmal nach, bei mir sind das gerade mal 300V aus einem kleinen Kondensator, die da drauf sind. Ich hab da zum Test einfach einige Male selber dran gefasst: es "zupft" recht ordentlich, aber das wars auch schon...
Uhu U. schrieb: > Und ein andere Marder seine Duftmarken an dem Auto hinterlassen hat. Genau daran liegt die Zerfetzungswut...
The D. schrieb: > Ärgert ihr euch nie über Nachbarn, die mal wieder kein Ende der Party > finden können, Jungs in ihren Thump-Mobilen, laute Gartengeräte die > stundenlang den Samstag Nachmittag vermiesen? Doch, aber die kann ich nicht per Maschendraht vertreiben :-)
