Wahrscheinlich die dumme Frage des Tages, ich frag' trotzdem: Kann ich einen Satelliten-Receiver zu Testzwecken ohne angeschlossenes Kabel bzw. ohne angeschlossene 'Schüssel' einschalten oder wird das Gerät durch den Leerlauf und auftretenden Reflektionen beschädigt?
Ja du kannst es einschalten. Reflexionen können nur schädlich sein, wenn man einen Sender (Transmitter) ohne Antenne betreibt. Beim Empfänger (Receiver) ist es egal.
Kein Problem, bzw. warum sollte dabei etwas kaputt gehen? Gruss Frank
Man sollte nur nicht den Antenneneingang kurzschließen, da ist die LNB-Betriebsspannung (+12...18V DC) drauf.
Christoph K. schrieb: > Man sollte nur nicht den Antenneneingang kurzschließen, da ist die > LNB-Betriebsspannung (+12...18V DC) drauf. Selbst dann passiert bei vielen Receivern nichts mehr, da kommt dann die Meldung "LNB-Kurzschluss", aber ich würde es nicht darauf ankommen lassen. Das macht, wie oben schon mehrmals geschrieben, wirklich nichts aus, wenn da das LNB nicht angeschlossen ist.
Frage an Radio Eriwan: kann ich den RadioEMPFÄNGER auch ohne ausgezogene/eingesteckte Antenne einschalten? Antwort: im Prinzip ja, bist dann auch vor Blitzschlag (via Antenne) geschützt - jedoch wirst keine Station empfangen.
