Qt drawPixmap
Gast #4590222
ich habe eine Frage zur Funktion:
void QPainter::drawPixmap(int x, int y, const QPixmap & pixmap, int sx, int sy, int sw, int sh)
Die Beschreibung lautet:
This is an overloaded function.
Draws a pixmap at (x, y) by copying a part of the given pixmap into the paint device.
(x, y) specifies the top-left point in the paint device that is to be drawn onto. (sx, sy) specifies the top-left point in pixmap that is to be drawn. The default is (0, 0).
(sw, sh) specifies the size of the pixmap that is to be drawn. The default, (0, 0) (and negative) means all the way to the bottom-right of the pixmap.
Da heisst, die Funktion zeichnet das Pixmap von oben links beginnend bis
unten rechts. Ich bräuchte nun eine Funktion, die von unten rechts
beginnend bis oben links zeichnet. Weiss da einer etwas?
Natürlich könnte ich mir nun ein Bild in der Farbe des Hintergrunds
erstellen und damit das eigentlich Bild überdecken aber das wäre zuerst
einmal nur ein workaround für mich.
(Firma: O.D.I.S.) #4590230
Hallo Mike,
wenn ich das richtig verstehe, kannst Du mit der Funktion ein
Pixmap, bzw. auch einen Teil davon, auf ein PaintDevice zeichnen /
kopieren. Dabei sollte es doch egal sein, ob das von links nach rechts
oder umgekehrt gezeichnet wird. Oder verstehe ich etwas an Deiner Frage
nicht?
Olaf
Gast #4590237
Ich habe einfach einen vertiaklen Balken, der einen Füllstand
wiedergibt. Jetzt möchte ich, dass der Balken von oben her niedirger
wird und nicht von unten. Und mit dieser Funktion habe ich es bisher nur
geschafft, den Balken von unten her kleiner zu machen.
(Firma: O.D.I.S.) #4590267
Ok. Welche Werte veränderst Du denn?
x, y, sx, sy, w oder h?
Wenn der Balken von oben her niedriger werden soll,
musst Du y (also die vertikale Position auf dem PaintDevice)
verändern. Damit der untere Rand des gezeichneten Pixmaps konstant
bleibt,
musst Du natürlich h auch entsprechend verändern.
Normalerweise nimmt man für so etwas eine Fertige Füllstandsanzeige
(QProgressBar).
Olaf
Gast #4590276
> verändern.
y ist die Position, an die gezeichnet werden soll. Hat also nichts mit
der "Normierung" des Pixmaps zu tun.
Ich habe nun mit sy etwas herumgespielt. So wie ich das sehe ist sy
einfach ein Offset. Das Pixmap wird einfach um sy nach oben verschoben
und oben herum abgeschnitten. Zusätzlich habe ich den gleiche Werte wie
in sy zu y Position addiert und schon scheint es zu passen.
> (QProgressBar).
Ich verwedene gar keine Widgets von Qt, da ich fertige Grafiken habe.
#4590703
>> verändern.
y gibt die Oberkante an. Wenn die verschoben werden soll, musst du y
ändern. Mir ist nicht ganz klar, was du mit "Normierung" meinst.
> einfach ein Offset.
sx, sy, sw und sh beschreiben, welchen Ausschnitt aus der Pixmap du
zeichnen willst.
> Das Pixmap wird einfach um sy nach oben verschoben und oben herum
> abgeschnitten.
Ja, so kann man es auch formulieren.
