Tach, Hab hier so nen schönen Akku aus nem 3 Monate alten Rauchmelder vor dem Schrott gerettet... lässt dieser sich Wirklich nicht aufladen?
Wenn du ein nettes Feuerchen machen möchtest, dann versuch
es doch mal;)
holger schrieb: >>lässt dieser sich Wirklich nicht aufladen? > > Wenn du ein nettes Feuerchen machen möchtest, dann versuch > es doch mal;) Aber ernsthaft: Das ist eine Batterie, kein Akku, und daher ist Aufladen nicht möglich und ein Aufladeversuch endet wahrscheinlich mit einem Feuer.
Nicht alles, wo Lithium draufsteht, ist ein Akku. Warum soll denn das Teil aufgeladen werden ?
Hallo, Michael P. schrieb: > Hab hier so nen schönen Akku hast Du nicht, Du hast eine Lithium Primär-Zelle... Den Rest hat holger (Gast) schon geschrieben. Der Hersteller hat auch nur zum Spaß raufgeschreiben, daß sowas nicht aufladbar ist. Gruß aus berlin Michael
> Hab hier so nen schönen Akku aus nem 3 Monate alten Rauchmelder > vor dem Schrott gerettet... Dann hast Du den Schrott gerettet und den noch brauchbaren Teil weggeschmissen.
Jo T. schrieb: > Nicht alles, wo Lithium draufsteht, ist ein Akku. > Warum soll denn das Teil aufgeladen werden ? Das ist mein fehler :D Ich dachte Lithium Ionen sind immer akkus :D Es handelt sich um diesen Spion... http://www.opengeiger.de/BoesesErwachenRauchmelder.pdf Diese wurden mir von einem vermieter übergeben, welcher Kabelgebunde melder inkl bmz, fiz, fse von uns bekommen hatte und er diesen Schrott bei techem gekündigt hat und aufgefordert wurde die bitte selber zu entsorgen :D wären so an die 70 Stk..
Ben B. schrieb: >> Hab hier so nen schönen Akku aus nem 3 Monate alten Rauchmelder >> vor dem Schrott gerettet... > Dann hast Du den Schrott gerettet und > den noch brauchbaren Teil weggeschmissen. Ich hab nur die Kunststoff Haut weggeschmissen :) Platine liegt auf der Werkbank noch aber da ist nichts für mich brauchbares drauf
Keine Ahnung was auf der Platine drauf ist, ich hab so ein Ding nie auseinandergerupft.
Michael P. schrieb: > wären so an die 70 Stk entweder Sondermüll oder sondiere den Markt, ob sowas verkäuflich ist mit neuem Li-Primärelement. Aber fraglich, ob sich das rechnet. Welche Nennspannung, gemessene Leerlaufspannung und U mit Last?
Die Dinger sollen Hightech sein... verkaufen geht schlecht da die nur von techem gewartet und konfiguriert werden
Da Steht aber nix von Lithium-Ionen-Akku. Das ist eine Lithium-Primär batterie CR-irgendwas. So wie CR2032.
du könntest versuchen ab du den Sender isolieren kannst. Damit könnte man vielleicht noch was anfangen.
Leute, Leute, das ist eine Zelle und keine Batterie. Zu einer Batterie bedeutet immer mehrere. Es gibt auch Akkumulatoren/batterien/, nämlich die, bei denen mehrere Zellen drin sind.
Martin K. schrieb: > Welche Nennspannung, gemessene Leerlaufspannung und U mit Last? 3V 2400 mAh falls noch neu: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/596844/PANASONICBATTERY/CR-AG.html
was steckt drin.. m430f5522 mcp6l72e TDK5110 3 ultraschall transceiver panasonic zelle ir dioden und leds quarz
Sinus T. schrieb: > Leute, Leute, das ist eine Zelle und keine Batterie. Zu einer Batterie > bedeutet immer mehrere. Es gibt auch Akkumulatoren/batterien/, nämlich > die, bei denen mehrere Zellen drin sind. Jaja.... Batterie (Elektrotechnik), elektrochemischer Energiespeicher, die Zusammenschaltung mehrerer galvanischer Zellen, umgangssprachlich auch eine einzelne solche Zelle
http://www.ti.com. cn/cn/lit/ds/symlink/msp430f5528.pdf datenblatt vom Controller. Bei 70 Stk lohnt vielleicht sogar schon eine neue Firmware die einfach Funktioniert ohne zu senden?
zwichen com und cn kein Lehrzeichen aber der Spamfilter wollte das nicht erlauben
Der Sender ist der Teil oben links auf der Platine, mit dem extra Quarz. Aber ob man den da rausreißen und in eigenen Projekten gebrauchen kann weiß ich nicht. Auf jeden Fall recht interessante Platine. Wenn die jemand wegschmeißt würd ich so 2..3 gegen Porto "entsorgen".
Peter schrieb: > Batterie (Elektrotechnik), elektrochemischer Energiespeicher, die > Zusammenschaltung mehrerer galvanischer Zellen, umgangssprachlich auch > eine einzelne solche Zelle Ja, umgangssprachlich. Wir sind aber hier in einem Elektronikforum, da kann man durchaus auch korrekte Begriffe verwenden :-) Umgangssprachlich wird auch gesagt: "Da ist Strom drin". Ist es deshalb richtig, nur weil es "umgangssprachlich" ist?
