ATMega328P Temperatur Sensor es kommt nur an.
OP #4591112
Hallo Leute,
Ich habe zurzeit ein kleines Problem. Und zwar wollte ich gerne mit dem
Internalen Temperatur Sensor des ATMega328P die Temperatur auf mein LCD
anzeigen lassen. Aber es kommt auf mein LCD nur:
CPU Infos:
CPU Time: 0:0:10 //Uptime
CPU Temp: ? -C //Temperatur
Im Datenblatt steht man soll die Interne 1.1 Volt Referenz Spannung
auswählen und Channel 8 mit MUX3 Selektieren. Dieses habe ich gemacht.
Nur es kommt halt nur das Fragezeichen zurück. Was mache ich falsch? Aso
ein 100 NF Kondensator ist zwischen AREF und AGND geschaltet.
Hier mein Code:
double getTemp(void) {
  unsigned int rawADC;
  double returnedTemp;
  ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<MUX3); //Mit REFS1 und REFS0 die Interne Referzen Spannung wählen(1.1V). Mit MUX3 die Kanal 8 auswählen
  ADCSRA |= (1<<ADEN); //Denn ADC Aktivieren
  _delay_ms(20); //Kurz Warten
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //Erste Konversation starten
  while(ADCSRA & (1<<ADSC)) {} //Warten auf Abfluss der ersten Konversation
  rawADC = ADCW; //Denn Int rawADC mit ADCL und ADCH füllen
  returnedTemp = (rawADC - 324.31) / 1.22; //Runde
  return (returnedTemp); //Zurückgeben
Und um es an das LCD zu senden:
char temperatur[100];
sprintf(temperatur, "CPU Temp: %0.2f", getTemp());
lcd_clear();
lcd_setCursor(0, 3); // 20x4 LCD
lcd_string(temperatur);
Mfg Jan Hampel
OP #4591181
M. K. schrieb:
> Dein sprintf kann anscheinend kein Float/Double, darauf deutet das ? bei
> der Ausgabe hin. Du musst also entweder deinem sprintf Floats/Doubles
> beibringen oder du benutzt die dtostrf()-Funktion aus der stdlib.h. Ich
> benutze immer letzteres.
Ich habe ihn dieses mit
AVR/GNU Linker -> Libraries
-> libprintf_flt.a
-> libm.a
AVR/GNU Linker -> Miscellaneous
-> Flags: -Wl,-u,vfprintf
denke ich mal beigebracht. So habe ich das bei einer anderen Projekt mal
gemacht.
#4591266
wo kommt diese Korrektur her? Bei einem Sensor mit ca. 1mV/Grad C und
der verfügbaren Auflösung des ADC von rund 1mV/Bit braucht man wohl kaum
2 Stellen hinter dem Komma.
Ich habe das mal bei einem Tiny45 benutzt, 300 abgezogen und ich war bei
der aktuellen Zimmertemperatur. Einen 2-Punkt-Abgleich habe ich nie
gemacht um noch einen Korrekturfaktor zu bekommen.
Allerdings war es mir auch recht egal, die angezeigten -22...-16 Grad im
Gefrierfach waren mir genau genug damals, war nur Spielerei...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4591330
Was soll überhaupt die Float-Rechnerei. Der Dynamikbereich der
Temperatur ist doch nun wirklich überschaubar, da der Sensor weder im
mK- noch im MK-Bereich arbeitet. Der ATmega wird wohl kaum jemals in die
Verlegenheit kommen, nennenswert außerhalb seines spezifizierten
Temperaturbereichs seine Temperatur zu bestimmen.
Da reicht folglich ganz prima Festkommaarithmetik.
Falls das Ganze eine ansonsten sinnfreie Fingerübung sein soll,
empfiehlt sich die Lektüre der
FAQ
3. Aktivieren der Floating Point Version von sprintf
