Hallo, ich will (muss) eine Schaltung entwerfen, bei der man für einen Spartan 3 (XC3S400) die Programmierung wahlweise über den Parallelport vom PC mit iMPACT oder Standalone von einem seriellen EEPROM aus machen kann. Da ich bisher nur mit Eval-Boards gearbeitet habe und die Beschreibungen in den Xilinx-Datenblättern irgendwie erst bei der Beschaltung mehrerer FPGAs auf einmal anfangen, bin ich einigermaßen ratlos. Wer weiß da bescheid? Ich bin dankbar für alles, Links, Hinweise auf Datenblätter, komplette Schaltpläne, usw. ;-) Gruß, Jörg
reicht es nicht einen dieser flashspeicher von xilinx zu nehmen. die programmieren den fpga beim start allein. selber können diese speicher über jtag programmiert werden. wäre glaube ich die einfachste lösung. hier n link http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/proms/pfp/ mfg
Vom Xilinx Starter Kit (S3) kannst du von der Xilinx Homepage die Schaltpläne runterladen. Auf dem Baord ist ein Flashspeicher und ein JTAG Verbinder drauf. Gruß Jörn
@Mockup: Es geht nicht um die einfachste Lösung, sondern um die "Features", die der Chef haben will. ;-) @Jörn: Danke, das bringt mich schonmal weiter.
hi ich hab das board. http://www.fpga-dev.de/beschreibung_xc2vx.htm schaltpläne sind da verfügbar. der fpga wir von einem flash über eine xc9572 konfiguriert. dabei kann man bis zu 16 programme speichern. programmieren geht über impact oder per usb. fals du den quelcode von den cpld der den flash ansteuert haben willst sag bescheid. mfg mockup
Hallo zusammen, beim Spartan 3 erfolgt die Einstellung des Programmiermodes über die Pins M0,M1,M2. Damit legt man fest ob das Device als Master oder Slave arbeitet und ob der Bitstream seriell oder parallel ins FPGA kommt (oder über JTAG). Zusätzlich muss bei der Synthetisierung in der Entwicklungsumgebung die richtige StartUp Clock eingestellt werden (JTAG oder CCLK). Bei unserem Projekt verwenden wir den Slave Serial Mode des Spartan 3. Der FPGA wird dabei vom einem Controller programmiert, der verschiedene Bitstreams im Flash hält. So kann man den FPGA auch während der Laufzeit umprogrammieren, wenn man genug Platz hat, um verschiedene Bitstreams speichern zu können (beim XC3S200 immerhin 128K pro Bitstream). MfG Gernod
