Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D Druck basiertes "Töpfern"
von Fips (Gast)
folgende Idee ist mir grade gekommen:
1.) Mit PVA (Wasserlösliches Filament) eine Form ausdrucken.
2.) Die Form mit einer zu definierenden "Töpfermasse" bestreichen
3.) "Töpfermasse" etwas festwerden lassen.
4.) Alles ins Wasser stellen und warten bis PVA sich aufgelöst hat
5.) Die Form fertig im Ofen brennen
Frage: Macht das Sinn? Welche "Töpfermasse" eignet sich und wird im
Wasser nicht beschädigt? Ich nehme an Ton wird nicht gehen...
Grüße,
Fips
von Fips (Gast)
Nachtrag zu Punkt 2: Alternativ kann die Form auch mit der "Töpfermasse"
gefüllt werden statt sie zu bestreichen.
von c.m. (Gast)
dann definiere mal "töpfermasse".
wenns ton o.ä. werden soll, dann wird das viele verdampfende wasser der
"streichfähigen masse" risse in dieser hinterlassen.
außerdem löst wasser neben pva (was übrigens dauert) auch
wasserlösliche "töpfermasse".
druck doch gleich mit "töpferpaste" ;)
https://www.youtube.com/watch?v=x8ILdNDrXrc
von Lurchi (Gast)
Wenn man die Teile später brennen will, sollte man aber geschlossene
Hohlräume vermeiden.
von Jan H. (jan_m_h)
Peng
von Sebastian S. (amateur)
Woher willst Du intelligentes Wasser bekommen?
Ich kenne nur sehr demokratisch eingestelltes. Also solches, das die
Töpfermasse genauso verflüssigt wie das Material der Stützform.
Zumindest wird Toni unter Wasser schnell weich und ohne seelische
Unterstützung in dieser schweren Zeit...
von Betonheini (Gast)
Warum druckst Du nicht den Ton direkt wie der Chinese, der ganze Häuser
baut? Der Typ kam letztens im Fernsehen und baut die Wände auf
Bestellung in der gewünschten Grösse. Der spritzt die in leichten
gegenläufigen Schlangenlinien.
von Besucher (Gast)
Fimo ist laut Hersteller wasserfest, aber halt 'ne ganze Stange teurer
als Ton. Wäre es nicht auch möglich ein Trennmittel (Talkum?) zu
verwenden? Oder mit dem 3D-Druck (positiv) erst einmal eine Wachsform
(negativ) zu erstellen welche man dann mit dem Ton, Salzteig, Beton oder
was auch immer "bestreicht"? Die könnte man anschliessend leicht
zerstören oder wegschmelzen.
von Butsu (Gast)
Wenn das Ziel ist,  Keramik zu drucken: Es gibt die Möglichkeit,
organischen Binder in Keramikpulver zu drucken. Das ganze wird danach
gesintert.
Geht halt nicht mit so einem Würstchen-Drücker... ;-)
von Geht nicht (Gast)
Und wie bekommen wir dann das Objekt wieder raus? Das schränkt "3D"
massiv ein. Verjüngende Strukturen wären nicht mehr möglich,
von Hp M. (nachtmix)
 Die Tonform wird zerschlagen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verlorene_Form
von ??? (Gast)
Bei einem Wachskern wird dieser im Ofen ausgeschmolzen. Eine der
ältesten Methoden um Schmuck zu giessen.
von Walter T. (nicolas)
Das ist aber normalerweise andersherum: Die Form besteht aus Ton und
läßt sich daher leicht zerschlagen.
