Guten Abend, Ich habe ein kleines Problem und zwar geht es um den 8254 genauer um die Gates also die Eingänge vom 8254 die mit den Ports PA3,PA0 verbunden sind. Die Aufgabenstellung sieht wie folgt aus: - Initialisieren der beiden Schaltungen -> OK - Boucle(=Schleife) pooling am Port B(Pin 5, Pin 7), • wenn A=0 und B=1, hab ich am Ausgang beim 1. Zähler(O0) eine Frequenz von 200Hz. • wenn A=1 und B=1, hab ich am Ausgang beim 2. Zähler(O1) eine Frequenz von 500Hz. -> Das klappt auch soweit, nur versteh ich nicht was ich mit dem Gate anfangen soll,vom 8255 (PA3,PA0) in den 8254(G0,G1), in meinen Notizen hab ich stehen, das bei 0 der Zähler deaktiviert ist und bei 1 ist er aktiviert. Jetzt hab ich ihn aber über das Control Word konfiguriert, dann müsste der Zähler ja aktiviert sein, oder ? -Das Programm stoppt sobald man auf eine Taste drückt -> OK P.S. kann das leider nicht testen, kann nur im Laborunterricht daran arbeiten.
Daniel schrieb: > Jetzt hab ich ihn aber über das Control Word konfiguriert, > dann müsste der Zähler ja aktiviert sein, oder ? Was hast Du denn wie konfiguriert? Im Control-word stell man den Zähler-Mode ein, vermutlich Mode 3. Das Gate läßt sich nicht disablen, es wird immer ausgewertet. Das Gate ist je nach Mode Zustands oder Flanken getriggert. P.S.: Kriegt man bei solchen Boards nicht ne Stauballergie, die müssen doch aus dem tiefsten Museumskeller ausgebuddelt worden sein.
