Hallo zusammen, ich würde gerne meine Inselanlage in eine Box verbauen, das Solarpanel dann auf dem Dach. Da das Gewächshaus per Sprinkler gewässert wird würde ich die Box (Holzkiste) gerne wasserdicht halten, also keine Lüftungsschlitze, ist dies möglich? Oder brauche ich eine Belüftung? Danke für eure Antworten
https://www.amazon.de/gp/product/B00OIHLUFA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Die Pumpe wird aber im Wassereimer stehen!
Jose schrieb: > Gewächshaus Mit der Spielzeugpumpe wirst du maximal ein Blumentopf bewässern können. Die Hat nicht genügend Bumms für einen... Jose schrieb: > Sprinkler
4toTakoe schrieb: > Mit der Spielzeugpumpe wirst du maximal ein Blumentopf bewässern können. Sehe ich auch so! Ich habe zwei Shurflo 2088 deluxe 12V, 2,8bar, 10l/min Parallel, damit nach 15m Gartenschlauch noch irgendwas ankommt. Der Rasensprenger schafft auch gerade so die benötigte Fläche.
Anbei die Daten der Sprinkler, • Material: Plastic • Hydraulikdruck: 1,5-3,0 Kg • Durchflussbereich: 7.5-8.6L / H • Spray Bereich: ca. 0.7-0.9meters sind halt kleinere, ich wollte das mal probieren, wenn es nicht klappt wähle ich eine größere Pumpe, kann man den Druck (kg) irgendwie berechnen? danke!
Jose schrieb: > • Hydraulikdruck: 1,5-3,0 Kg Wird wohl einfach schlecht übersetzt sein; sicherlich sind 1,5 bar gemeint. (Deine Pumpe schafft wohl 0,3 bar)
Statische Lift: 3M / 9.8ft 3m entsprechen 0,3 bar. Aber ohne richtiges Datenblatt und Kennlinie alles nur Raterei. Viel Geld willst du ja aber eh nicht investieren...
Wie sieht es aus mit dieser Pumpe, die müsste die Parameter ja erfüller: https://www.amazon.de/Automatische-Druckwasserpumpe-Europump-16-503-12-Osculati/dp/B017XSLEYM/ref=sr_1_4?s=sports&ie=UTF8&qid=1464274431&sr=1-4&keywords=druckwasserpumpe
Jose schrieb: > • Durchflussbereich: 7.5-8.6L / H Wenn das stimmt, dann wird die Pumpe die ganze Zeit und im schnellen Takt an und aus gehen, weil sie den Druck kurz erreicht, dieser dann aber wieder abfällt...
