Python Skript: Liste der USB/UART Adapter unter Linux
OP #4593451
anbei ein kleines Python Skript, das alle angeschlossenen USB/Serial
Adapter unter Linux auflistet. Nachdem es bei mir immer wieder vorkommt,
dass ich nicht weiss, welcher dev/ttyUSBx denn jetzt gerade an welchem
Board hängt und die Nummern sich leider hin und wieder (aus welchen
Gründen auch immer) ändern, hab ich mir dieses Skript gebaut. Ausgabe
ist dann z.B.:
$ ./ttyusb.py
  ttyUSB0 -> 3-1.5:1.1 (Bus:Dev=003:005, DRIVER=qcserial)
  ttyUSB1 -> 3-1.5:1.2 (Bus:Dev=003:005, DRIVER=qcserial)
  ttyUSB2 -> 3-1.5:1.3 (Bus:Dev=003:005, DRIVER=qcserial)
  ttyUSB3 -> 1-1.1.3:1.0 (Bus:Dev=001:006, DRIVER=cp210x)
  ttyUSB4 -> 1-1.1.5:1.0 (Bus:Dev=001:007, DRIVER=ftdi_sio)
Viel Spass damit, konstruktive Kritik und Anregungen sind immer
willkommen.
Axel
Wenn Du eine feste Zuordnung haben willst, dann kannst du Links
verwenden. Die über stehen auch einen Neustart. Ich glaube das war ln -s
und da verwendet man wirklich die eindeutigen Namen, also
/dev/serial/by-path glaube ich.
#4593547
Der vielversprechenste Weg für statische Namen basierend auf vid, pid,
seriennummer, etc. wäre es wahrscheinlich dafür udev Regeln anzulegen
wie unter folgender URL besprochen:
http://unix.stackexchange.com/questions/66901/how-to-bind-usb-device-under-a-static-name
OP #4595375
Das mit dem Link zu dem "USB-Pfad" unter /dev/serial/by-path ist eine
gute Lösung, insbes. wenn die Geräte fix angeschlossen sind. Gleiches
für die VID, PID, S/N Lösung.
Bei mir war das Problem, dass ich ein paar Hub fürs Basteln habe. Ist
praktisch, weil immer irgendwo ein Port frei ist, wenn man einen braucht
- auch mit genug phys. Abstand zu den anderen Ports. Aber leider wird
das dann auch manchmal unübersichtlich. Da ist das Skript einfach
praktisch um mal zu schauen, was jetzt wo ist. Neben "lsusb" sozusagen
ein spezielles "lsttyusb" Kommando.
