Hallo, ich habe in meinem Laptop 4GB Arbeitsspeicher. Aber manchmal denke ich, dass der Laptop immer langsamer wird. Wenn ich den Taskmanager öffne, sehe ich, dass 540MB an arbeitsspeicher verbruacht wird (davon über 50MB, nur weil ich dieses Forum geöffnet habe). Aber oben stehht, dass 54% Arbeitsspeicher verbraucht sind. Was ist mit dem Rest? Für mich sind 540MB von 4GB noch lange keine 54%. Lukas
Ein Wort: Festplattencache. Bei langsamer werdendem Laptop sollte man mal dessen Lüfter reinigen.
Das Betriebssystem (WIN 7) plus einge Dienste, die Programme schon mal im Hintergrund geladen haben, können bereits bis zu 2GB Speicher belegen. Mein Laptop benötigt z. B. 1,6GB ohne dass auch nur ein Programm geöffnet wurde.
An der "Langsamkeit" ist selten ein gefüllter RAM schuld. Meist sind es Proezsse, die den Prozessor und/oder die Festplatte stark belasten. Typische Kandidaten sind der windows update dienst sowie der WindowsMediaPlayerNetzwerkFreigabeDienst. Starte mal services.msc und schau, ob beide laufen. Letzteren kannst du in desssen Eigenschaften auf Deaktiviert setzen und beenden. Der update-dienst... tja, damit wirst Du leider leben müssen. Davon abgesehen ist es eine gute Idee, die Festplatte gegen eine SSD zu ersetzen. Sämtliche Lese- und Schreibzugriffe sind dann deutlich und spürbar schneller.
Der meiste Staub sitzt leider oftmals nicht im Lüfter, sondern ein Stück weiter weg ... direkt vor den Kühlrippen. Habe da schon öfter richtig dicken Filz heraus geholt, wo dann gar kein Lüftchen mehr durch kam. (Bitte NICHT mit dem Staubsauger oder Kompressor arbeiten.) Und wenn man schon dabei ist und das Notebook öffnet, am besten auch gleich die Kühleinheit komplett abbauen und die Wärmeleitpaste erneuern. Nach über 3 jahren sollte man das sowieso machen. Achja, noch was: Wenn Notebooks lahm werden, dann kann das an problematischen Festplatten liegen, d.h. an defekten Sektoren. Einfach mal die Freeware Crystal Disk Info runter laden und damit den SMART-Status der Festplatte auslesen. Wenn dort Probleme angezeigt werden, nicht lange fackeln und die Platte ersetzen, am besten gegen eine SSD.
Helmut S. schrieb: > Betriebssystem (WIN 7) plus einge Dienste + 500 Updates + Virenscanner + ... ? Mal Prozesse ganauer angesehen oder z.B. letzte Updates abwarten?
@ Lukas (Gast) >Hallo, ich habe in meinem Laptop 4GB Arbeitsspeicher. Aber manchmal >denke ich, dass der Laptop immer langsamer wird. Wenn ich den >Taskmanager öffne, sehe ich, dass 540MB an arbeitsspeicher verbruacht Wenn wirklich nur 540MB verbraucht sind, bzw. der Taskmanager noch genügend als Verfügbar betrachtet, dann liegt die Langsamkeit nicht daran. Wie ist denn die Prozessorauslastung? @Tomski (Gast) >Und wenn man schon dabei ist und das Notebook öffnet, am besten auch >gleich die Kühleinheit komplett abbauen und die Wärmeleitpaste erneuern. >Nach über 3 jahren sollte man das sowieso machen. Wozu?
Tomski schrieb: > Und wenn man schon dabei ist und das Notebook öffnet, am besten auch > gleich die Kühleinheit komplett abbauen und die Wärmeleitpaste erneuern. > Nach über 3 jahren sollte man das sowieso machen. Eine so richtig blöde Idee. Die meisten modernen Lüfterassemblys haben Wärmeleitpads, da passt das mit Paste nicht mehr richtig und Du hast hinterher schlechtere Wärmeleitung. Entstauben ja, aber ausbauen würde ich die nur wenn es nach dem Entstauben auch nicht tut.
Ich empfehl den Prozessexplorer, der sich auch als Taskmanager Replacement schalten laesst. Den hab ich mit Administratoren Berechtigungen immer mitlaufen. https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processexplorer.aspx Ja. Und 4GByte sind etwas wenig. Unter 16GB wuerd ich nichts mehr wollen. Mein Firefox, mit 20 Tabs offen oder so verbratet zur Zeit 1.2GB RAM plus 1.9GB virtuell
