Forum: PC-Programmierung Schnell Pixel setzen mit Python
von Ole L. (olel)
ich bin auf der Suche nach einem Python-Modul mit dem ich möglichst
schnell stumpf Pixel in einem Fenster setzen möchte. Ich habe es schon
mit Pygame versucht, allerdings ist das viel zu langsam. Ich bräuchte am
besten so nach 10-50 Millisekunden ein ausgefülltes Fenster. Da sich
allerdings die Farbe verändert kann ich nicht blos ein großes Rechteck
zeichnen.
Kennt da jemand was besseres, schnelleres?
Grüße OleL
von Bernd K. (prof7bit)
Ole L. schrieb:
> Ich bräuchte am
Ich würde so aus dem Bauch raus mal sagen daß enge Schleifen (Millionen
von Iterationen aber nur triviales zu tun in jeder einzelnen Iteration,
nun dann das ganze noch zeitkritisch) nicht unbedingt die Domäne einer
interpretierten Hochsprache sind.
Ich würde diesen einen Teil des Programms (also die ganze Schleife von
oben links bis unten rechts) lieber komplett in C schreiben und DAS
dann von Python aus einbinden/aufrufen.
von Stefan S. (Gast)
Mit interpretierten Sprachen wie Python sieht das schlecht aus. Da liegt
doch jede elementare Aktion, wie etwa eine Wertzuweisung an eine
Variable, im Bereich von etwa einer Mikrosekunde. Bei einem Fenster mit
10e6 Pixel wärst Du ja dann schon bei einer Sekunde. Natürlich ist das
Setzen eines Pixels weit aufwendiger, geschieht aber bei Benutzung einer
geeigneten Bibliothek in Maschienencode. Problem sind also die einzelnen
Aufrufe aus Python. Wenn die Daten im vorherein bekannt sind, könntest
Du natürlich Arrays übergeben. Aber du willst die Daten ja wohl
irgendwie dynamisch erzeugen wollen, und da hast Du dann wieder ein
Problem. Muss es denn Python sein? Es gibt heute ja genügend schnellere
und auch "schöne" Sprachen. Sonst eventuell Cython oder PyPy?
von Flugfrikadelle (Gast)
Und was das Ausgeben der Pixel angeht: Du müsstest in ein Array
schreiben und das Ganze dann erst anzeigen. Das ist normalerweise die
schnellste Methode. In SFML z.B. über LoadFromPixels().
Wie werden die einzelnen Pixelfarbe berechnet? Ebenfalls in Python?
Wie lange dauert diese Berechnung für ein komplettes Bild (ohne die
Ausgabe in ein Fenster)? Weniger als 10 bis 50 ms?
von Rolf M. (rmagnus)
Die erste Frage ist, ob wirklich alle Pixel einzeln "von Hand" gesetzt
werden müssen. Darunter kann ich mir wenig vorstellen:
Ole L. schrieb:
> Da sich allerdings die Farbe verändert kann ich nicht blos ein großes
> Rechteck zeichnen.
Generell muss man eher selten die Pixel einzeln zeichnen.
von Kaj (Gast)
Nimm PyQt, bearbeite eine Pixmap und male diese in ein Lable.
