Habe ein Blech (0,5 m²) mit "albrecht Schultafellack Schwarz matt" (Spezial-Alkydharz, anorganische und organische Pigmente, Schwerspat, Silikate, entaromatisierte Aliphaten, Glykolether, Additive - "Dämpfe nicht einatmen", "... trocken nach ca. 12 Std.") per Rolle lackiert. Vor ein paar Tagen. Es stinkt immer noch unerträglich. http://www.lack-albrecht.de/menu/produkte/spezialprodukte/lacke/schultafellack.html "Geruchsarm" was soll das bitte heißen? Glatte Lüge oder bezieht es sich auf 100 Jahre nach der Lackierung? http://www.meffert.com/datenblaetter/Sicherheits-Datenblaetter/SDB__Meffert-Marken_und_Toechter/Sdb-ALBRECHT/Albrecht/SDB_Albrecht_Schultafellack_schwarz.pdf Bestandteile mit "Verdacht auf krebserzeugende Wirkung" (https://de.wikipedia.org/wiki/Karzinogen#Kategorie_3) https://de.wikipedia.org/wiki/Alkydharzlack Was stinkt da so und gibt es Alternativen? Lässt sich sowas [das "Ausgasen"] mit ein paar 100 W Heizleistung oder einem Tag in der Sonne evtl. beschleunigen? Ich muss es mal versuchen.
Leg es draußen in die Sonne und der Wind besorgt den Rest. Sollte dann natürlich schon staubtrocken sein.
Brumm schrieb: > Lässt sich sowas [das "Ausgasen"] mit ein paar 100 W Heizleistung oder > einem Tag in der Sonne evtl. beschleunigen? Die Sonne wären gut 500W Heizleistung, wenn sie senkrecht auf die Tafel scheint. Damit wird die Temperatur deutlich steigen und das fördert bekanntlich die Verdunstung und beschleunigt noch nicht abgeschlossene chemische Reaktionen. Aber warum muss man dafür einen Thread im Forum eröffnet?
Brumm schrieb: > Es stinkt immer noch unerträglich. Wahrscheinlich Lösungsmittel vor dem Streichen schon verdunstet und jetzt hoher Ölanteil, der deshalb schlecht wegtrocknet? Geduld + Sonne!
Brumm schrieb: > "Geruchsarm" was soll das bitte heißen? Das es bei denen in der Kantine nur Kohlsuppe gibt :)
Alkydharz halt. Die Fettsäuren drinnen müssen halt erstmal auspolymerisieren. Das kann schon ein paar Wochen müffeln, danach hast Du aber einen Toplack, besser als Acryl denk ich mal.
Ja aber das Kobalt ist giftig. 15mg/Tag gibt Herzprobs. Also nicht ablecken
Kobalt ist doch überall als Katalysator (Sikkativ) drin, wenn nicht würde z.B. Holzöl wie früher, als pures Leinöl verwendet wurde, Wochen zum polymerisieren brauchen (dringt dafür tiefer ein).
bastel_ schrieb: > als pures Leinöl > ... > dringt dafür tiefer ein Das gibt's auch als Futtermittel, da is sicher kein Kobalt drin :)
bastel_ schrieb: > polymerisieren. Bei einkomponentigen Lacken hab ich die Verwendung dieses Begriffs aber noch nicht gehört oder gelesen. Bei zweikomponentigen System dagegen schon. Auf dem Gebiet kenn ich mich nicht so aus. Bester Anhaltsspunkt dürfte die wieder Lösbarkeit sein. 2K-Syteme bleiben da stabil.
Wir haben ein Brett mit dem gleichen Lack gestrichen. Hat nach ca. einer Woche in der Sonne aufgehört zu stinken..
nemesis... schrieb: > Bei einkomponentigen Lacken hab ich die Verwendung dieses Begriffs aber > noch nicht gehört oder gelesen. Bei zweikomponentigen System dagegen > schon. Auf dem Gebiet kenn ich mich nicht so aus. Was Dich aber nicht davon abhält, trotzdem kund zu tun, was Du noch nicht gehört hast und was schon. Nur: Wayne?
Oohh_hör_uff_jezz schrieb: > Was Dich aber nicht davon abhält, trotzdem kund zu tun, was Du noch > nicht gehört hast und was schon. Nur: Wayne? Statt sabbern zu lesen, hätte ich eine mögliche Richtigstellung erwartet. Aber scheinbar liege ich nicht falsch.
a) Lies mal Wikipedia zum Thema Alkydharz
b) Versuch mal einen schon länger eingetrockneten Alkydharzlack durch
Zugabe eines normalen Farbenlösungsmittels wieder in einen anwendbaren
Zustand zu bekommen. Da kommt nur Brösel/Schleim in dünner Suppe raus
und das wird nicht besser.
Stinkt nach 4 Tagen in der Sonne immer noch, wenngleich ein bisschen weniger... Falls jemand bessere Erfahrungen mit einem anderen Lack gemacht haben sollte: immer her damit!
Brumm schrieb: > Falls jemand bessere Erfahrungen mit einem anderen Lack gemacht haben > sollte: immer her damit! Ich habe tolle Erfahrungen mit rotem Nagellack gemacht.
Heizkörper-Lacke sind i.A. auch recht strapazierfähig. idealerweise sollten die auch etwas höhere Temperaturen vertragen können.
Brumm schrieb: > Falls jemand bessere Erfahrungen mit einem anderen Lack gemacht haben > sollte: immer her damit! Welche Belastung muss der Lack abkönnen? Wofür wird das Blech genutzt?
