Effizentes Moving Average Filter
OP #4596238
Hallo
Ich habe wiedereinmal eine kleine Knobelaufgabe von der Schule bekommen,
bei der ich mir etwas weitere Gedanken gemacht habe:
Ein Moving Average Filter ist eigentlich relativ simpel. Man kann die
klassische FIR Struktur nehmen, Koeffizienten auf 1 setzen (also
Multiplikatoren weg) und schon hat man den MA Filter.
Wie wird das nun umgesetzt, wenn über grössere Datenpunkte (z.B. 50)
gemittelt werden soll? Da werden 50 Addierer fällig, deren Busbreite
sich jedesmal um 1 Bit erhöht und somit deren Latenz (Busbreite am
Ausgang = x+49).
Ich habe dann in diesem Forum die einfache Beschreibung "Summe -
ältester Wert + neuer Wert und ein FIFO" gefunden. Von mir aus gesehen
funktioniert das doch nur, solange die Addierer maximal 1 Takt
Verzögerung haben, und selbst dann nicht (Addierer und Subtrahierer je 1
Takt Verzögerung ergibt was komplett schräges).
Und ein IIR Filter könnte beim Sprung von 0-1 das gleiche Verhalten
aufzeigen, wie ein FIR. Aber bei 1 auf 0 ist es spiegelverkehrt...
Tja, Theorie und Praxis sind irgendwie nie das selbe
Gruss
Patrick
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4596411
Ich denke, du hast das nicht zu Ende gedacht. Oder andersrum: eher
werden 2 Addierer fertig als 49...
BTW: nimm als Speicherlänge eine Zweierpotenz. Das macht die Verwaltung
einfacher.
#4596483
> Ausgang = x+49).
Wie kommst Du darauf? Das Summenergebnis ist maximal 50* des maximalen
Datenwerts, also muss die Addition mit max. 6 Bit mehr als die Bitbreite
eines Datenworts gerechnet werden.
In de Praxis addierst Du den neuen Datenwert und subtrahierst den
letzten, das wars.
Gruß, Stefan
Persönliche Seite #4596508
Vielleicht sollte man noch den Tipp geben, dass man die Summe permanent
neu bildet, indem man das Addieren sofort mit dem ersten Wert beginnt,
das Abziehen des alten Wertes aber erst zeitrichtig nach einer Anzahl
von Delays startet, sodass das Filter hochlaufen kann.
Siehe diese Grafik aus dem parallelen Thread zum Filtern (grüne Kurve).
Beitrag "Re: MEMS Ultraschallmikro mit PDM"
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4596582
Und wo legst du da die Spiegelachse an?
Was ist an einem 0-1 Sprung verglichen mit einem 1-0 Sprung so
grundlegend anders, dass sich ein Filter einmal gleich und einmal ganz
anders verhält?
Wenn der Speicher vorher mit dem "Neutralwert" (z.B. 0) initialisiert
wird, muss hier keine Ausnahme gemacht werden. Denn wenn 50 Takte lang 0
abgezogen wird, ist das gerade so, als ob man da ein Delay einbaut.
Wenn man natürlich den Speicher erst noch initialiseren müsste (nicht
initialisierbares RAM), dann zählt man tatsächlich leichter mit, bis der
Fifo durch ist.
OP #4596680
> anders verhält?
Wenn am Eingang ein Rechteckimpuls ankommt, bilded das IIR Filter am
Ausgang eine "Welle" (ähnlich Kondensatorladekurve), währenddessend das
FIR einen Dreieck generiert (wie bei der Faltung, da die Koeffizienten
ja alle 1/n sind). Das Filter kann sich ja nie gleich verhalten...
Vieleicht habe ich mich hier unklar ausgedrückt.
Das CIC Filter ist ziemlich interessant und funktioniert bei meiner
Simulink-Simulation auch bestens. Jetzt kommt aber die grosse
Preisfrage: Wenn nun der Addierer beim Integrator mehr Takte benötigt
(z.B. 5), wird doch die Summe nicht mehr korrekt gebildet. Und somit
funktioniert das CIC Filter nicht mehr wie gewünscht. Als ich in einem
Buch etwas über das Filter nachgelesen habe, wurde das Feedback-Register
durch eine Pipelinestufe im Integrator-Differentiator Pfad ersetzt (ist
auch so nachvollziebar), aber was ist wenn die Daten breiter als 48 Bit
für DSP Slices werden?
Beim Differentiator (Subtraktion) sehe ich keine Probleme, da hier keine
Rekursion passiert.
Gast #4596696
eine Eigenschaft des CIC ist, dass ein Überlauf des Integrators
überhaupt nichts ausmacht - das Endergebnis ist immer noch richtig. Das
lässt sich aber nicht so ganz einfach sehen - man muss sich tief in die
Literatur einlesen, oder es einfach glauben.
Es geht dir immer noch um die Mittelung bei deiner FFT, mit der du schon
seit einigen Wochen beschäftigt bist, richtig? Ich fürchte, du gehst die
Sache immer noch komplizierter an als nötig.
Du bekommst die Daten in Paketen von 1024 Samples (hast also sogzusagen
1024 "Kanäle", die du filtern willst). Und du möchtest für jeden Kanal
einen Moving Average über jeweils 4 Samples.
Dann brauchst du insgesamt nicht mehr als:
- einen Speicher für die aktuellen Summen: 1024 Adressen mit Bitbreite
(n+2) (n ist die Bitbreite deiner Samples, die zwei Zusatzbits brauchst
du wegen der Addition über 4 Werte). Dieser Speicher kann als Blockram
oder über Register implementiert werden, je nachdem, was für die weitere
Verwendung der Daten sinnvoller ist.
- einen Speicher für die "verzögerten" Samples, die du von der jeweils
aktuellen Summe wieder abziehst. Dieser Speicher braucht 1024*4=4069
Adressen und eine Bitbreite von n. Der Einsatz eines oder zweier
BlockRAMs bietet sich an. Eventuell macht eine Ausführung als dual
ported RAM dir die Sache einfacher, im selben Takt an einem Port das
neue Sample einzuspeichern (um es zu verzögern) und am anderen Port das
verzögerte Sample auszulesen (um es von der aktuellen Summe abzuziehen.
- eventuell brauchst du noch einen Speicher, um den Datenstrom von
deiner Quelle zu deinem Filter anzugleichen. Aber wenn die Datenquelle
die FFT ist, brauchst du das nicht: aus der FFT purzeln die einzelnen
Werte ja der Reihe nach raus und können mit minimaler Latenz in dein
Filter reingeschoben werden.
- wenn nicht in jedem Takt valide Samples ankommen, dann brauchst du
noch ein kurzes Schieberegister, das das data-valid von der Datenquelle
entsprechend der Latenz des Filters verzögert. Aber da geht es nicht um
tausende von Takte (wie du in einem früheren Beitrag vermutet hast)
sondern lediglich um eine Handvoll Takte. (Denn jedes mal wenn du ein
neues Sample ins Filte reinschiebst kommt nach wenigen Takte ein neues
valides Ergebnis aus dem Filter raus)
Also: dein Moving Average sollte mit einigen Blockrams, einer
Additonsstufe und einer Subtraktionsstufe erschlagen sein.
OP #4596754
Fast, damals wollte ich über die Frames mitteln. Jetzt soll der Einfluss
des Rauschens in normaler Richtung (also über die Frequenzbins)
vermindert werden. Hier gestaltet sich das Filter viel einfacher, da
keine Verzögerung um NFFT notwendig ist.
