Hallo, ich habe eine Schaltung welche mit 5V läuft. Für ein Bauteil benötige ich 9V Spannungsversorgung mit 100mW Leistung. Die Platine soll möglichst klein und leicht werden, deswegen wollte ich keinen klobigen DC-DC Wandler verbauen, die sind ja meistens eher groß. Was gibt es denn sonst so für Alternativen? DC-DC Wandler sind ja meistens auch für höhere Leistung ausgelegt. Bin für jeden Tipp dankbar..
Moin, vielleicht schon etwas veraltet, aber kannst dir mal den MAX1044/TC1044 oder auch ICL7660 anschauen und als Spannungsdoppler aufbauen. Der letztere hat eine etwas höhere Schaltfrequenz, ist evtl. interessant falls du was im Audio-Bereich machen möchtest. Die Bausteine sind im SO-8 Gehäuse verfügbar und liefern 20mA Ausgangsstrom, für deine Zwecke also ausreichend. Gruß, hektopascal
Hallo hektopascal vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit +-5V funktioniert es bei mir nicht, da ich ein FET zum schalten des 9V-Bauteils verwenden will, und dann das FET ja der Source-Pin des Fets nicht mehr auf GND sondern auf -5V liegen würde. Habe aber über die Datenblätter rausgefunden, dass es auch Voltage-Doubler gibt. Das ist dann das wonach ich suchen muss. Muss ich nur noch einen passenden finden, das ist viel einfacher wenn man den Suchbgriff kennt ;) Vielen Dank...
phreak23 schrieb: > ich habe eine Schaltung Ist in der Schaltung ein Mikrocontroller oder zumindest irgendein Schaltsignal (einige kHz bis einige 10 kHz) verfügbar? Wenn ja, kannst Du mit zwei Dioden und Kondensatoren auch einfach diskret eine Ladungspumpe zur Spannungsverdoppelung aufbauen.
@Roland Einen Oszillator habe ich (4Mhz) Habe aber mittlerweile was passendes gefunden gibt es von mehrern Herstellern und scheint alles ein sehr ähnlicher Chip zu sein (Frequenz / Impendanz.. stimmen überein) allerdings ist bei den Kosten fast ein Faktor 10 zwischen den chips http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2660.pdf https://cds.linear.com/docs/en/datasheet/660fa.pdf https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX660.pdf Das ist dann ja eine Ladungspumpe nur im Gehäuse und fertig als Teil, ist mir lieber als die Teile einzeln draufzulöten.
Na ja, so ein MC34063 ist in SO8 nicht gross und für 40mA primären Spitzenstrom tut es eine widerstandsgrosse Spule. Man muss sich die verlustbehafteten Kondensatorwandler nicht antun.
Bei dem bißchen Leistung läuft auch ein StepUp-Drosselwandler nicht besonders effizient.
Hallo phreak23, phreak23 schrieb: > deswegen wollte ich > keinen klobigen DC-DC Wandler verbauen vielleicht ist der RM-0509S/P für dich dennoch interessant. Gehäusegröße 6,0 x 11,5 mm. Gruß, Alex
phreak23 schrieb: > Die Platine soll möglichst klein und leicht werden, deswegen wollte ich > keinen klobigen DC-DC Wandler verbauen, die sind ja meistens eher groß. Ähh, ganz im Gegenteil wird man durch einen Selbstbau eines Spannungswandlers kaum in erträglicher Zeit eine so kompakte Bauform realisieren können wie bei fertigen Modulen. Ein Murata LXDC3EP25F-265 besitzt eines Baugröße von 3,5*3,2*1,3 mm³ (nicht cm³!) und schafft dabei eines Ausgangsleistung von 2,5W. http://power.murata.com/en/products/micro-dc-dc/where/output-power-total-w/0.60,10.80.html Leider gibt es in der Bauform bei Murata keine Aufwärtswandler. Recom hat einen sogar isolierten Wandler von 5V auf 9V in Zuckerwürfelgröße (12,75*10,7*7 mm³) mit 0,25W: http://www.recom-power.com/pdf/Econoline/R0.25S_D.pdf
phreak23 schrieb: > @Roland > > Einen Oszillator habe ich (4Mhz) > > Habe aber mittlerweile was passendes gefunden > > gibt es von mehrern Herstellern und scheint alles ein sehr ähnlicher > Chip zu sein (Frequenz / Impendanz.. stimmen überein) allerdings ist bei > den Kosten fast ein Faktor 10 zwischen den chips > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2660.pdf > https://cds.linear.com/docs/en/datasheet/660fa.pdf > https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX660.pdf > > Das ist dann ja eine Ladungspumpe nur im Gehäuse und fertig als Teil, > ist mir lieber als die Teile einzeln draufzulöten. Das sind alles Nachfahren des ICL7660. Den verwende ich für sowas oft. Auch für nen negativen OpAmp Rail sehr hilfreich. Was genau soll es denn eigentlich werden? Müssen es Punkt 9V sein? Vg
Ben B. schrieb: > Bei dem bißchen Leistung läuft auch ein StepUp-Drosselwandler > nicht besonders effizient. Falsch, das kann man so nicht pauschalisieren. Der Wirkungsgrad hängt stark von dessen Dimensionierung ab.
phreak23 schrieb: > Hallo, > > ich habe eine Schaltung welche mit 5V läuft. > Für ein Bauteil benötige ich 9V Spannungsversorgung mit 100mW Leistung. > Die Platine soll möglichst klein und leicht werden, deswegen wollte ich > keinen klobigen DC-DC Wandler verbauen, die sind ja meistens eher groß. > Was gibt es denn sonst so für Alternativen? DC-DC Wandler sind ja > meistens auch für höhere Leistung ausgelegt. > > Bin für jeden Tipp dankbar.. http://www.watterott.com/de/Pololu-9V-Step-Up/Step-Down-Voltage-Regulator-S10V3F9 ...Rolf
Hallo, Ladungspumpen wie der ICL7660 lassen sich auch als Spannungverdoppler benutzen. Schau mal in die Applikationsschaltungen. Gruß Öletronika > phreak23 schrieb: > vielen Dank für die schnelle Antwort. > Mit +-5V funktioniert es bei mir nicht, da ich ein FET zum schalten des > 9V-Bauteils verwenden will, und dann das FET ja der Source-Pin des Fets > nicht mehr auf GND sondern auf -5V liegen würde. > > Habe aber über die Datenblätter rausgefunden, dass es auch > Voltage-Doubler gibt. Das ist dann das wonach ich suchen muss. Muss ich > nur noch einen passenden finden, das ist viel einfacher wenn man den > Suchbgriff kennt ;)
