Ich habe hier einen LCD-Fernseher, der leider einen kleinen Wasserschaden erlitten hat. Das Gerät funktioniert im Prinzip, aber 2 senkrechte Bereiche sind etwas dunkler als der Rest. Das Panel hat oben 16 Flex-Anschlüsse, die auf 2 Platinen an der Oberseite gehen. Die Flex-Anschlüsse sind auf diese Platine "geklebt" ? An 2 dieser Anschlüsse sieht man leichte Ablagerungen vom Wasser, diese Anschlüsse sind genau für die Bereiche zuständig, in denen das Bild jetzt dunkler ist. Ich würde jetzt versuchen, die Anschlüsse zu spülen, nur mit was? Kontaktspray? (Falls ja, es gibt verschiedene ?) Video- /Tunerspray ? Oder gar z.B. Bremsenreiniger? Mir ist klar, das es evtl. keine dauerhafte Lösung ist, ich würde es aber auf einen Versuch ankommen lassen. Am Backlight liegt es übrigens definitiv nicht Viele Grüße Klaus
Iso ist schon mal der richtige Ansatz. Aber die Mineralien des eingedrungenen Wasser wirst du damit nicht lösen können. Also mischen mit demineralisiertem Wasser. Und die Bondingtabs mechanisch abstützen, danach mit einem "kälterem" Lötkolben andrücken. Bei sowas bleibe ich deutlich unter 200°C. Viel Glück!
klaus schrieb: > Die Flex-Anschlüsse sind auf diese Platine "geklebt" ? Genau das. Und das ist annähernd irreparabel. Mit Lösungsmitteln wäre ich da extrem vorsichtig. Der Kleber ist leitfähiger Heißkleber; es gibt mutige Bastelhelden, die diese Klebestreifen durch "Bügeln" wieder fixieren, aber ohne die genauen Temperaturanforderungen des Klebers und des Substrats zu kennen ist das wie eine OP am offenen Herzen mit einem Teppichmesser und einem Küchenbeil.
Für den "mutigen Bastelhelden": Suchbegriff ist "Leitkleber", sogar Amazon hat das im Programm: https://www.amazon.de/Technicqll-Elektrisch-Leitender-Leiterplatten-Heizkreise/dp/B006UJGB7Q/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1464770526&sr=8-2&keywords=leitkleber
Die Anschlüsse sind alle momentan noch dran, wie gesagt, das Panel funktioniert, nur halt "dunkler" - ich vermute durch Widerstände zwischen den Leiterbahnen, hervorgerufen durch die Ablagerungen Ich bin nicht mal sicher, ob diese Ablagerungen am Kleber sind, oder auf der Platine, deshalb der Versuch das Ganze zu spülen Ich werde es mal mit Isopropanol und dest. Wasser versuchen, der nächste Schritt ist dann Kontaktspray, sonst fliegt es halt doch in Müll (Wäre schade, hat 90") Viele Grüße Klaus
klaus schrieb: > der nächste > Schritt ist dann Kontaktspray Das mit dem Kontaktspray kannst du dir sparen. Gleich wegschmeißen ist da effektiver. Wenn es nur Unterschiede in der Helligkeit sind, hast du einigermassen Chancen, den Karton zu retten. Gerät so hinstellen, das deine Lösung Richtung Platine fliesst, nicht Richtung Panel! Ggfs den Karton auf den Kopf stellen. Feiner Haarpinsel und 1 zu 1 Lösung aus demmin. Wasser und Isoprop. Lange trocknen lassen (kein FÖN!) und das ganze wiederholen. Also: viel Zeit, Geduld und vorsichtig sein ;-)
Nun wenn ein Bereich dunkler ist die Farben aber alle ok sind und ohne Störungen würde ich aber nicht an der Ansteuerung des Panels den Fehler suchen sondern mich mit der Beleuchtung beschäftigen Thomas
