Erweiterung/Änderung des ASF - elegante Lösung gesucht
OP #4598282
hallo zusammen,
da das ASF z.b. im sd_mmc & hsmci Modul nicht den vollen Funktionsumfang
bietet, suche ich einen eleganten Weg dies nachzuimplementieren.
Info:
ASF Ver. 3.30.1
MCU: SAM4E
Speziell:
- Der SD Karten Befehl CMD10 (get CID) fehlt im ASF, durch das Ändern
der Dateien sd_mmc.h/.c habe ich diesen nachimplementiert.
- Das HSMCI Modul arbeitet zwar mit dem PDC, jedoch bietet es keine
Möglichkeit dieses im Interruptbetrieb zu nutzen.
Hierfür habe ich die hsmci.c angepasst.
Problem:
Bei einem ASF Update, würde mir das Atmel Studio diese Dateien
überschreiben.
Wie geht man bei sowas am besten vor?
Ich dachte mir schon - eigene hsmci_ex.c Datei anlegen, in die die
originale hsmci.c includen und dann erweiterte zusätzliche Fkt.
implementieren...?!
Dabei muss jedoch die originale .c Datei aus dem Kompilevorgang entfernt
werden.
Vllt. habt ihr eine Idee, oder wisst wie Atmel sich das gedacht hat.
Adam
Gast #4598314
Entweder:
Eigene Version, am besten mit eigenen Funktionsnamen, separat speichern
und warten.
Oder:
Mit einem Tool wie diff einen Patch zwischen original ASF-Code und
eigenem Code erzeugen (gern über eine Versionsverwaltung mit Branches,
diffs, etc.). Bei neuer ASF-Version tief Luft holen, drei Kreuze machen
und den Patch auf die neue Version anwenden. Je nach Änderungen in der
neuen Version ist das Ergebnis irgendwas zwischen wunderbar und
katastrophal.
Dritte Version:
Outsourcen, also den Job einem Werkstudenten oder Hiwi überlassen, der
das bei einer neuen Version irgendwie zurechtzubasteln hat.
Moderator Persönliche Seite #4598344
> diffs, etc.).
Schon zu CVS-Zeiten ließ sich sowas auch über vendor branches
halbwegs automatisieren, sollte auch mit aktuellen VCSen genauso
gehen.  Aktualisierungen gehen dann zuerst auf den Branch, von da
in die eigenen Quellen.  Das VCS kümmert sich darum, die eigenen
Ergänzungen beizubehalten.
OP #4598391
Ah... an die Lösung hab ich noch gar net gedacht.
Also sollte es z.B. mit "VisualSVN" und "TortoiseSVN" funktionieren?
Werd ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Kann man solche Erweiterungen nicht auch an Atmel übermitteln?
Muss ja nicht sein, dass andere das Rad neu erfinden müssen, wenn sie
vor dem gleichen Problem stehen - ASF unvollständig in der
Funtionalität.
