Hallo, habe einen 24V EC Motor, welcher mit pwm angesteuert wird. Ich drehe in eine Richtung und möchte plötzlich die Richtung umdrehen. Mein Labornetzteil "klickt" auf der Anzeige ist kurz 40V zu lesen - kurze Zeit vergeht und er dreht in die andere Richtung. Wie kann ich kompensieren, das dort anscheinend durch die Drehrichtungsänderung Spannung Rück induziert wird?
Servus, Suppressdiode und Kondensatoren, die die Spannung aufnehmen, großzügig demonsionieren. Eventuell auch noch einen Hochleistungswiderstand. Bei der Regelung könntest du auch eine Rampe erstellen. mfg
Ava A. schrieb: > Wie kann ich kompensieren, das dort anscheinend durch die > Drehrichtungsänderung Spannung Rück induziert wird? Gar nicht, das ist die Bremsenergie. Grosser Elko oder Bremschopper begrenzt die Überspannung.
Motor Kurzschlußbremsung bis Stillstand und dann Wiederanlauf in die andere Richtung.
@Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)
Nö, denn dann würde ja die Energie nur im Motor umgesetzt werden und
nicht in die Gleichstromversorgung des Treibers zurückgespeist werden,
wo dadurch die Spannung ansteigt.
Falk B. schrieb: >>Motor Kurzschlußbremsung bis Stillstand > > Nö, denn dann würde ja die Energie nur im Motor umgesetzt werden und > nicht in die Gleichstromversorgung des Treibers zurückgespeist werden, > wo dadurch die Spannung ansteigt. Ja. Und das ist ja hier Sinn der Sache. schliesslich war die Originalfrage: Ava A. schrieb: > Wie kann ich kompensieren, das dort anscheinend durch die > Drehrichtungsänderung Spannung Rück induziert wird? wendelsberg
aSma>> schrieb: > Servus, > Suppressdiode und Kondensatoren, die die Spannung aufnehmen, großzügig > demonsionieren... Hab nen Kondensator nun dazwischen. Prima Idee, alles läuft jetzt wunderbar!
