Hallo, bei ebay findet man, für die Arduinowelt, zahlreiche Miniplatinen. Für meine Batterieanwendung suche ich eine Miniplatine mit einem step-down Wandler ADP2108 (3V3) von Analog Devices. Ich habe lange gesucht, aber nur DC/DC Wandler auf Basis des MP1584 gefunden. Diese arbeiten leider erst ab einer Eingangsspannung von 4V5 und sind für den Betrieb an einer einzelnen Lithiumzelle für mich ungeeignet. Der ADP2108 bietet sich an um die Spannung einer Lithiumzelle konstant auf 3V3 zu halten. Sinkt die Batteriespannung dagegen unter 3V3 steuert der AD2108 100% durch und reicht die Eingangsspannung zum Ausgang durch. Zusätzlich kann man mit einem Enable-Eingang abschalten, falls die Ausgangsspannung für die Peripherie zu niedrig werden sollte. Scheint mir ideal, nur leider finde ich nichts Fertiges. Hat jemand einen Tipp? Viele Grüße Michael
Verschoben durch Moderator
Oh, jetzt ist mir ein Fehler bei der Bauteilverlinkung passiert. Ich habe das Datenblatt des ADP2108 unter AD2108 verlinkt. Kann das bitte jemand gerade ziehen?
Hallo, kommt sicher auf das Gehäuse an, was Du hast/bekommst. Fertiges habe ich nicht nachgegoogelt... Im fünfpoligem TSOT-Package würde sich auch ein Selbstbau einer Adapterplatine lohnen, beim WLCSP-Gehäuse eher händisch nicht. Das Hühnerfutter laut Datasheet bekommt man sicher auch untergebracht. Adapter/Experimentierplatinen für SMD gibts ja "überall" zu kaufen. Würde Dir daher einen Selbstbau vorschlagen...
Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Allerdings liege ich dann IC+ Platine + Indukitivität + Versand irgendwo in der Region 10-12 €. Die China-Platinen sind immer so herrlich günstig.
Evtl. kennt auch jemand eine Alternative? Es muss nicht zwingend der ADP2108 sein. Allerdings ist die Funktionsweise für mich so plausibel und es wundert mich, dass es so etwas nicht fertig geben soll.
Lohnt es denn wirklich, dafür einen Step-Down zu spendieren? Ich würde für sowas einen Linearregler benutzen. Selbst bei vollem Akku (ca. 4 V) solltest du damit noch auf einen Wirkungsgrad von 80 % kommen, so viel besser ist so'n kleiner Schalter auch nicht, und wenn sich der Akku entleert, wird der Vorteil des Schalters immer geringer. Linearregler, die auch bis weit unter die Entladegrenze eines LiPo einfach durchschalten, gibt es einige, es garantiert nur praktisch niemand im Datenblatt. Für ein etwas stromhungriges Device haben wir hier einen MCP1825 verbaut. Für den gibt's im Datenblatt zumindest eine typische Kurve die zeigt, dass er ab einer Eingangsspannung von 2 V voll durchschaltet.
@Jörg vielleicht hast du recht und ich bin da zu überengagiert. Wenn es nichts fertiges mit dem ADP2108 gibt, kommt der MCP1825 auch in Betracht. Einen Shutdown Eingang hat er ja auch, dann ist das Abschalten auch möglich. Die Drop-out Spannung ist auch schön gering. Danke für den Tip
Wir hatten auf dem Device übrigens einen Schalter als Option mit drauf (weil auch von 5 V am USB gespeist werden soll). Der hat nicht überzeugt, und statt ihn zu überarbeiten, haben wir ihn dann einfach nicht mehr bestückt. Michael schrieb: > Die Drop-out Spannung ist auch schön gering. Yep, das war eins unserer Kriterien. Was die Hersteller alles so als „low drop“ deklarieren, differiert extrem. Für manch einen scheint da alles als Begründung zu genügen, was kleiner ist als die 3 V des vor 30 Jahren gebauten 7805. :-/
