Hallo! Habe folgendes Problem: In einer Projektarbeit an der Uni ist es meine Aufgabe die Daten (8Bit) des DS1821 (Temp-Sensor 1-Wire) zu verarbeiten. Der Sensor hat eine maximale Übertragungsrate von 9600Bit/s Zu meiner Frage: Wie lese ich die Daten aus diesem Sensor aus? Ich habe schon einen Takt mit 9,6khz. Im Prinzip ist es ja eins Serielle Kommunikation und ich brauche doch bestimmt eine Art Schieberegister/ Buffer indem ich zuerst die 8 Bit sammel und dann auf die 7-Segment-Anzeige ausgebe. Leider weiß ich nicht wie man dieses "Register" in VHDL umsetzt. Ich hoffe mir kann jemand helfen! Danke im Voraus! Sebastian
Hallo, wie Du die Daten aus dem IC ausliest steht im Datenblatt. Wenn Du an einer UNI studierst gehe ich davon aus, dass Du weißt, was ein Schieberegister und was serielle Daten sind. Was Du jetzt brauchst ist erstmal eine Liste von Aktionen, die durchgeführt werden muss. Schau mal ins Datenblatt und poste hier den Ablaufplan, also was nacheinander gemacht werden muss, um einen Temperaturwert zu bekommen. Bei der Umsetzung in VHDL helfe ich gern, aber erstmal muss das Konzept stehen.
Also hier die Spezifikationen: - Die Schnittstelle wird mit 9600bit/s betrieben - um den Sensor zu Initialisieren muss man ihn min 480us max 960 us auf low ziehen - danach ist der Sensor im "Programmiermode" - wenn man EEh sendet dann wird die Kontinuierliche Wandlung gestartet - wenn man AAh sendet liest man aus dem Tempregister den Wert aus Dazu eine Frage, ich weiß leider nicht wie der Sensor aus dem "Progmode" zurück in den "normalen" Mode zum Auslesen geht Wenn ich das Datenwort EEh sende, muss ich dann den Port über den ich sende irgendwie auf Receive umstellen, oder ist das durch dier Deklaration des Port auf "inout" schon geschehen und der Datenaustausch geht in beide Richtungen Im Anhang nochmal das Datenblatt Sebasian
