Linker: vector section vor text section legen
Gast #4601724
Hallo Leute,
ich möchte die Linkersektion .vectors vor die .text Sektion "packen".
Die .text-Sektion soll also direkt hinter der .vectors Sektion beginnen.
Beide Sektionen werden vom Linker aber an Adresse 0x0 gelegt.
Mein Linkerskript link.ld:
ENTRY(_start)
MEMORY
  rom (rx) : ORIGIN = 0x0, LENGTH = 0x1A00
  ram (rwx) : ORIGIN = 0x1A00, LENGTH = 0x100000 - 0x1A00
SECTIONS
  .vectors :
    *(.vectors )
  } > rom
  .text :
    . = ALIGN(0x4);
    *(.text .text.*)
    _etext = .;
  } > rom
  .data :
24
25
    . = ALIGN(0x4);
26
    *(.rodata .rodata.*)
27
    *(.data .data.*)
28
    _edata = .;
29
  } > rom
30
31
  .bss :
32
33
    . = ALIGN(0x4);
34
    __bss_start = . ;
35
    *(.bss .bss.*)
36
    *(COMMON)
37
    __bss_end = ALIGN (0x4);
38
  } > ram
39
Die zu linkende Assemblerdatei gpio.s sieht so aus:
    .global _start
  .section .vectors
stack:    .4byte 0x2000
reset:    .4byte _start
  .text
.equ    GPIO_IN,  0x100000
.equ    GPIO_OUT, 0x100004
.equ    GPIO_OE,  0x100008
_start:
      move.l #0x0F, GPIO_OE
      move.l #0x0F, GPIO_OUT
      nop
loop:    jmp loop
Ich assembliere und linke folgendermaßen:
# m68k-elf-as gpio.s -o gpio.o
# m68k-elf-ld gpio.o -nostartfiles -T link.ld -o gpio
Ich verstehe nicht, warum die Sektionen .vectors und .text beide an
Adresse 0x0 beginnen:
# m68k-elf-objdump -h gpio
gpio:     Dateiformat elf32-m68k
Sektionen:
Idx Name          Größe     VMA       LMA       Datei-Off Ausr.
  0 .vectors      00000008  00000000  00000000  00000090  2**0
                  CONTENTS, READONLY
  1 .text         0000001a  00000000  00000000  00000074  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  2 .data         00000000  0000001c  0000001c  00000090  2**2
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
  3 .bss          00000004  00001a00  00001a00  00000090  2**2
                  ALLOC
Warum ist .vectors nicht vor .text sondern beide an Adresse 0?
Grüße,
Dirk
Gast #4601749
Es gibt nur einen Prozessor - wir kennen ihn alle.
Es gibt nur einen Assembler - wir kennen ihn alle.
Es gibt nur einen Compiler - wir kennen ihn alle.
Es gibt nur einen Linker - wir kennen ihn alle.
Es gibt nur eine IDE und die ist natürlich von Microdings.
Daher sind weitere Angaben überflüssig.
Gast #4601757
Moin,
tut mir leid, Beitragen kann ich dazu nichts.
Ich hätte aber mal ne wirklich interessierte Frage. Warum brauchst du
das? (Ist keine Trollerei oder hinweis auf unnötigkeit. Ich möchte es
wirklich wissen)
Grüße,
Gast #4601951
Hallo!
> wirklich wissen)
Ich baue mir ein FPGA-m68k-System mit TG68 Softcore von OpenCores.org.
Eine erste Version ist hier auf Github:
https://github.com/dirkmo/m68kfpga
Mit UART, Timer, SPI-Flash, SD-Karte + FatFS. Das ist für ein
Xilinx-Spartan3-Starterkit-Board gedacht. Meinen Xilinx Programmer
bekomme ich seit dem letzten Ubuntu-Update nicht mehr zum Laufen.
Da ich eh mit ein paar Sachen unzufrieden war, mache ich einen
Projektneustart auf einem Altera Board (DE0-CV) und will den Wishbone
Bus benutzen (hauptsächlich wegen der SD-Ram-Controller von OpenCores,
die Wishbone benutzen).
Meine Linkerskripte funktionieren zwar, aber ich möchte der "Schönheit"
wegen die Vektortabelle usw. nicht in der Text-Sektion haben.
hp-freund schrieb:
> Dirk schrieb:
>> SECTIONS
>>   .vectors :
>>     *(.vectors )
>>   } > rom
> statt:
> *(.vectors )
> schreibe:
> KEEP(*(.vectors))
> http://stackoverflow.com/questions/9827157/what-do...
Danke für den Hinweis. KEEP hatte ich auch schon ausprobiert, löst mein
Problem aber nicht: Die Vektoren werden vom Linker nicht entfernt,
sondern  die .vector und .text Sektionen bekommen die gleiche Adresse.
Mit oder ohne KEEP macht da keinen Unterschied.
Hier das Disassembly (mit KEEP):
# m68k-elf-objdump -D gpio
Disassembly of section .vectors:
00000000 <stack>:
   0:  0000 2000        orib #0,%d0
00000004 <reset>:
   4:  0000 0000        orib #0,%d0
Disassembly of section .text:
00000000 <_start>:
   0:  23fc 0000 000f   movel #15,100008 <GPIO_OE>
   a:  23fc 0000 000f   movel #15,100004 <GPIO_OUT>
  14:  4e71             nop
00000016 <loop>:
24
  16:  4efa fffe        jmp %pc@(16 <loop>)
25
26
Disassembly of section .bss:
27
28
00001a00 <__bss_start>:
29
    1a00:  0000 0000        orib #0,%d0
Grüße,
Dirk
Gast #4602060
Na dann:
SECTIONS
  .text :
    KEEP(*(.vectors))
    . = ALIGN(0x4);
    *(.text .text.*)
    _etext = .;
  } > rom
Evtl. noch ein ALIGN(0x4) davor, dann können die "vectors" nirgend wo
anders hin ...
Gast #4602577
hp-freund schrieb:
> Na dann:
> SECTIONS
>   .text :
>     KEEP(*(.vectors))
>     . = ALIGN(0x4);
>     *(.text .text.*)
>     _etext = .;
>   } > rom
> anders hin ...
Hallo hp-freund,
ich möchte die Vektoren nicht in der .text Sektion haben. Klar kann ich
die in die .text Sektion legen, das mache ich auch bisher so und das
funktioniert auch, aber es ist halt nicht schön.
Ich frage mich halt, warum das so nicht klappt. Mit der .data Sektion
klappt es ja auch...
Grüße,
Dirk
Gast #4602697
Moin,
dann teile deiner .vectors section noch mit das sie zu Mindest
allocatable ("a") sein soll. Also:
    .global _start
  .section .vectors
  .text
wird zu:
    .global _start
  .section .vectors,"a"
  .text
Gast #4602701
Bin mir jetzt nicht sicher ob zum Aufruf von _start auch noch executable
("x") gesetzt sein muss. Also wenn es nicht funktioniert setze an Stelle
von:
  .section .vectors,"ax"
(Firma: fritzler-avr.de) #4602936
Also ich persönlich mag ja die "} > rom" Schreibweise nicht, genau wegen
sowas ;)
Ich sag dem Linker lieber explizit wo er das hinzupacken hat.
SECTIONS
  . = <DEINE_ROM_STARTADRESSE>;
  vectors : {
    *(.vectors )
  . = ALIGN(0x4);
  .text : {
    *(.text .text.*)
    _etext = .;
Wenn er jetz imemrnoch Mist baut, kannste ihn Explizit zwingen den text
an einer anderen Adresse zu platzieren.
Dazu mehr wenn dieser Ansatz in die Hose geht.
edit:
Willste .data wirklich nur im ROM haben ohne es fürs RAM zu linken und
dann vom ROM ins RAM zu kopieren?
Gast #4603404
Danke für Eure Antworten und deine Mühe hp-freund!
Habe jetzt für ein paar Tage keinen Zugang zu meinem Rechner und kann es
nicht ausprobieren.
Melde mich dann nochmal, ob es klappt.
Grüße,
Dirk
Gast #4615425
Hallo!
hp-freund schrieb:
> Ich habe die Variante mit linux gcc getestet:
> gpio.s:...
> Damit passt alles.
Damit klappt es! Vielen Dank, hp-freund.
Das "x" Flag kann man noch weglassen, mit
funktioniert es auch.
Aus der Dokumentation über die .section-Flags:
https://sourceware.org/binutils/docs/as/Section.html#Section
a  section is allocatable
x  section is executable
Grüße,
Dirk
