ich habe gerade versucht eine meiner ersten Schaltungen in einen FPGA
(Altera Cyclone IV EP4CE6E22C8N) zu programmieren. Ich wollte zum Testen
einfach die Taster des Entwicklungsboards mit den LEDs verbinden. Die
ersten beiden Taster/LEDs sind direkt verbunden. Der dritte Taster wird
in einem Prozess mit der dritten LED verbunden. Dieser Funktioniert aber
nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich versuche schon lange den
Fehler zu finden. Es sieht nach ein Problem mit dem Takt aus. Muss ich
diesen bei der Pin-Zuweisung irgendwie anders als die normalen Pins
behandeln damit er korrekt funktionert? Ich komme nicht mehr weiter.
1 | library ieee;
2 | use ieee.std_logic_1164.all;
3 | use ieee.std_logic_1164.all;
4 |
5 | entity display is
6 | port(
7 | CLK : in std_logic;
8 | RESET : in std_logic;
9 | INPUT : in std_logic_vector (2 downto 0);
10 | OUTPUT : out std_logic_vector (2 downto 0)
11 | );
12 | end display;
13 |
14 | architecture bhv of display is
15 | begin
16 | process (CLK, RESET)
17 | begin
18 | if (RESET = '1') then
19 | -- reset
20 | elsif (rising_edge(CLK)) then
21 | OUTPUT(2) <= INPUT(2);
22 | end if;
23 | end process;
24 | OUTPUT(1 downto 0) <= INPUT(1 downto 0);
25 | end bhv;
