Hallo zusammen, ich möchte in einem VHDL-Code auf den Druck eines Tasters reagieren. Welche Möglichen dafür gibt es und wie realisiere ich diese ? Ich habe gelesen eine gute Idee ist die Erzeugung eines Pulses. Wie genau realisiere ich das in VHDL ? Oder gibt es bessere Möglichkeiten ??? Danke und frohes Fest
mit einem puls ist das sicherlich nicht die schlechteste Lösung. Ich würde mir aber eher gedanken darüber machen wie du den Taster in VHDL entprellst.
Die Taster sind bereits hardwaremäßig entprellt. Mir geht es also nur um die Reaktion auf den Taster ? Kann mir einer erkläen, wie das mit den Puls funktioniert. Übrigens ich verwende 3 Taster, die auswerten will....
> Druck eines Tasters reagieren. > Welche Möglichen ... > gute Idee ist die Erzeugung eines Pulses. Hier kann zumindest ich nicht folgen. Da das Problem des Prellens nicht besteht, sollte es doch recht einfach sein., zB mittels einer einfachen Abfrage:
1 | if taster_vector(0) = '1' then |
2 | do_action1 <= true; |
3 | elsif taster_vector(1) = '1' then |
4 | do_action2 <= true; |
5 | ...
6 | endif; |
mit einer Vorrangigkeit von taster #0; oder eben:
1 | case taster_vector is |
2 | when "001" => do_action1 <= true; |
3 | when "010" => do_action2 <= true; |
4 | when "011" => do_action12 <= true; |
5 | ..
6 | when others => null; |
7 | end case; |
In einem anderen process wird entsprechend den do_action signals weiter verfahren. Sprich nichts Weltbewegendes. Viele Grüße Olaf
