Hallo Zusammen, kennt einer einen Weg, eine neue Lib im XML-Format in eine Eagle Version 5.6 zu importieren? Ich habe zwar gelesen, das es wohl einen Weg gibt indem man die Lib als Script exportiert und das erzeugte Script dann wieder importiert, allerdings sind die Scripte wohl auch nicht kompatibel. Danke!
Sven L. schrieb: > Ich habe zwar gelesen, das es wohl einen Weg gibt indem man die Lib als > Script exportiert und das erzeugte Script dann wieder importiert, > allerdings sind die Scripte wohl auch nicht kompatibel.
Prinzip ist richtig: als script exportieren und auch wieder einlesen. In den eagle Versionen hat sich aber inzwischen etwas geändert, wie z.B. von I/O in jetzt io, also ohne slasch und auch anderes. Beim Einlesen des script in eine neue lib wird dann ein Fehlerreport generiert. Man muss dann das script einfach mit einem Texteditor bearbeiten und den Fehlerreport abarbeiten. BTW hol dir mal die eagle version 5.12, das ist die letzte 5er Version und das update kostet dich ja nix ;-)
Hallo Jörn, danke für deine Antwort und für den Tipp mit dem Update =) bei mir wird beim importieren des Scripts kein Fehlerreport erstellt, es werden nur MessageBoxes angezeigt welche den Fehler nennen. Meine Vorgehensweise war Neu->Lib und dann Datei Script ausführen. Mach ich da was falsch?
Kann ich dir so nicht sagen, ob/was du falsch machst. Kannst mir ja die library via PM zuschicken wenn es kein Staatsgeheimnis ist ;-)
Hallo Jörn, es geht konkret um diese Lib https://github.com/wvanvlaenderen/ESP8266-Eagle_Library "Mein" exportiertes Script hab ich mal angehängt.
Mal eben schnell: hab in die lib mal rein gesehen, da stimmt vieles nicht (alle pin sind io, das ist schon mal falsch). In deinem script musst du die "change align botiom left;" löschen und auch alle anderen ? align falls vorhanden. die "io" müssen in "i/o" umbenannt werden. In den Editoren gibt es meist die Möglichkeit "ersetze abc durch "xyz" aber da solltest du jeden Einzelfall prüfen, weil ja auch andere Sachen ein io entlalten können. (Lotion z.B.). Ich habe jetzt nicht die Zeit dazu, kann mich aber heute Abend drum kümmern. Vielleicht bekommst du es aber selbst hin ;-) Falls nicht dann nenne mir die Bausteine die du brauchst, die werde ich dann korigieren, alle ca. 20 mache ich aber nicht ;-)
Sooo, hab jetzt mal (meine) script korrigiert als ESP.5.scr und die daraus resultierende 5er library. Der Import meldet Fehler, weil Pins und pads nicht überall überein stimmen. Außerdem hat kein device ein Prefix. Pins wie VCC und gnd sind eben kein i/o, sondern power (symbol change direction). Du kannst mal mein und dein script vergleichen und sehen wo die vorher schon genannten Änderungen gemacht sind. dann kannste es beim nächsten mal selbst ;-)
Hallo Jörn, coole Sache, ich Danke dir! Ohne jetzt großartig gesucht zu haben, kannst Du mir noch einen Tipp geben, wo Du dein Wissen bezüglich Eagle Libs her hast. Bevor ich hier gepostet hatte, habe ich die Libs mal aufgemacht und versucht unterschiede zu finden, ich wurde aber von der Fülle an Informationen erschlagen. Natürlich schaue ich mir dein Vorher-Nacher mal genau an, in der Hoffnung etwas für die Zukunft mitzunehmen. Also nochmals Danke!
Ich mache schon ein paar "Tage" rum mit eagle, seit 2.6 ;-) Ich mache auch meine devices selber, dann weiß ich wem ich wohin treten muss wenn es nicht passt... Wenn man eagle wirklich nutzen will, dann benutzt man auch den ERC und DRC und sieht dann schon, das mal 2 outputs miteinander verschaltet sind. Dann bleibt die Frage, ob der Fehler echt ist, oder ob die lib Murks ist. Im *.sch kann man ja mit "Pins" sichtbar machen, welche direction ein pin hat. In der Hilfe PIN ist erklärt welche Bedeutung man den Pins geben kann (muss). Deshalb immer das Datenblatt des Herstellers checken, wenns am Ende funzen soll ;-)
Jörn P. schrieb: > hol dir mal die eagle version 5.12 ich suche auch die 5.12 als update für meine 5er-Prof.-Version. Bei der 5.12 die ich im Netz fand meldet VirusTotal.com 2 Viren: HW32.Packed.54DB und Malware.Heuristic. Auf der Cadsoftseite sehe ich die 5.12 nicht.
schau mal da: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.12
eagle user schrieb: > schau mal da: vielen Dank. Dabei meldet Totalvirus 2/57 Virenscanner die etwas gefunden haben: HW32.Packed.54DB, Malware.Heuristic. Offensichtlich hat das dann nichts zu bedeuten...
Von "Totalvirus" habe ich nur das Schlechteste gehört. Es gibt auch andere kostenlose scanner, aber wenn du was vernünftiges willst, musst du schon ein paar € springen lassen. Ich würde das Ding sofort runter schmeißen. IMHO gibt es z.B. von Kaspersky auch Testversionen, damit könntest du dann wenigstens checken, ob dein PC sauber ist. Wenn du eagle von der cadsoft Seite runter lädst, gehe ich mal davon aus, das es sauber ist, auch wenn es jetzt zu Autodesk gehört ;-)
Jörn P. schrieb: > Von "Totalvirus" habe ich nur das Schlechteste gehört. ok. Das war die online-Version. Auf dem Rechner installiere ich so etwas nicht mehr so gerne. Die Online-Version greift auf 57 verschiedene Virenscanner zurück. Davon sagen 55 ok und 2 finden etwas, das möglicherweise gar nicht da ist. So genau weiß man es eben nicht denn man kennt ja diese Scanner kaum.
Jörn P. schrieb: > gehe ich mal davon aus, das es sauber ist das ist zu hoffen. Funktionieren tut die Version jedenfalls.
