Forum: Compiler & IDEs SDCC PICs selber hinzufügen
von Philipp B. (phbu)
Hallo Forumnutzer,
aktuell versuche ich gerade den Einstieg in die PIC-Welt zu wagen. Ich
hatte schon zufälligerweise 10 PIC16F54IOs hier liegen und wollte damit
rumexperimentieren.
Wenn ich allerdings für diesen mit dem sdcc Version 3.3.0 unter Linux
mit folgender Befehlszeile kompilieren möchte
sdcc -mpic14 -p16f54 -o out.hex main.c
sagt er mir, dass dieser nicht unterstützt wird.
Gibt es eine Möglichkeit, den PIC16F54 sdcc bekannt zu machen (über
Konfigurationsdateien o.ä.)?
Unter /usr/share/sdcc/include/pic14/ unter Linux gibt es ja die
pic14devices.txt. Kann man dort PICs hinzufügen?
Natürlich kann ich auch andere PIC-C-Compiler verwenden. Hatte es jetzt
erstmal nur mit sdcc versucht.
Ich freue mich auf die Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
PHBU
P.S.: Der Compiler sollte den o.g. PIC16F54-I/O sowie den PIC16F747-I/P
unterstützen.
Einfach in eine Konfigurationsdatei etwas hineinzuschreiben wird nicht
reichen.
Du könntest, wenn Du ernsthaft daran interessiert bist, zum Compiler
beizutragen, Dich mit dem Verantwortlichen für den PIC14-Teil des
Compilers in Verbindung setzen.
Den findest Du hier:
http://sdcc.sourceforge.net/
Hallo rufus,
habe sdcc geupdated auf 3.6.0. Der PIC16F747 würde jetzt funktioniert.
Beim anderen muss ich mich nochmal später erkundigen.
Habe allerdings jetzt ein neues Anfängerproblem...
Ich habe folgenden simplen C-Code:
#include<stdint.h>
/// globale Variablen/Konstanten
void main(void){
  /// Initialisierungen
  while(1){
    /// Hauptprogramm
Wenn ich das ganze mit folgendem Befehl kompiliere
/opt/sdcc-3.6.0-rc1/bin/sdcc --opt-code-size -I "/opt/sdcc-3.6.0-rc1/share/sdcc/include" --use-non-free -mpic14 -p16f747 -o out main.c
erhalte ich folgende HEX-Datei:
:020000040000FA
:1000000000008A110328D330FE000030FF0080304A
:100010008A110000B2208A11000083120313A1008C
:100020007F08A000D530A2000030A3008312031384
:100030002008A4002108A500FF30A007031CA1038D
:100040002408250403199B2804302207A400A501D5
:10005000A50D2308A5072408FE002508FF00803011
:100060008A110000B2208A11000083120313A70036
:100070007F08A6002208FE002308FF0080308A11B6
:100080000000B2208A11000083120313A900A5000A
:100090007F08A800A40002302207A400A501A50D36
:1000A0002308A5072408FE002508FF0080308A11D8
:1000B0000000B2208A11000083120313A500AB00D8
:1000C0007F08A400AA00831203132608AA002708A9
:1000D000AB00FF30A607031CA7032A082B04031953
:1000E00094282808FE002908FF0080308A110000AB
:1000F0009F208A11000083120313AA002408831290
:1001000003138400831383120313251883172A080B
:1001100083120313800083120313A80A0319A90A88
:10012000A40A0319A50A6328063083120313A20741
:100130000318A30A16288A110000DB280800003AD9
:100140000319A628803A0319AD2800347E088400DC
23
:1001500083137F188317000808007F088A007E0831
24
:1001600082000800003A0319BA28803A0319C4280B
25
:10017000FF0100347E08840083137F188317000872
26
:10018000FF00840A000808008A110000AD20FD006D
27
:10019000FE0FFF03FF0A8A110000AD20FC007D085E
28
:1001A000FF007C08080001340034DD3400342C34B6
29
:0C01B000003401340034DB280800003467
30
:00000001FF
Diese ist 1,3 kB groß. Ich glaube nicht, dass das stimmen kann. Ein
Programm, dass nichts macht kann doch niemals so viel Speicher im µC
verwenden!?
Was mache ich falsch?
Freue mich auf Antworten!
PHBU
von Carl D. (jcw2)
die Hexdatei enthält hex 1BC Byte Code, das sind 444 Byte oder 0,4 kB.
Nicht wenig für eine leere Schleife, aber auch nicht schlimm. Zumal PIC
ja 2Byte pro Befehl (10..16Bit) hat, d.h. 222 Befehle.
Jedes C-Programm enthält diversen Startup-Code, der den Speicher und
gegebenenfalls auch anderes vorbereitet und dann die Funktion main()
aufruft.
Von Deinen 444 Bytes wird das ein gewisser Teil sein.
von W.S. (Gast)
Ich hatte mal nen Kollegen, der angesichts eines winzigen PIC's im SOT23
mit 256 Programmschritten sagte "Ich sehe keinen Grund, diesen PIC
nicht in C zu programmieren".
So ähnlich sieht es hier wohl aus: 512 Programmschritte und 25 Byte RAM
für nen PIC16F54 - soweit ich mich erinnere. Da kann ich nur eines
sagen: wer so ein Teil nicht in Assembler programmiert und stattdessen
partout C benutzen will, dem ist nicht zu helfen.
W.S.
von Carl D. (jcw2)
Es werden doch erst 222 benutzt, also sind noch 290 Befehle frei. Wenn
man damit auskommt, warum dann nicht C? Weil man gerne 50% FLASH frei
hat?
von Witkatz :. (wit)
Ich hab's mal Spaßeshalber disassembliert, s. Anhang,
immerhin findet sich die Endlosschleife drin ;-)
LADR_0x00DB
    GOTO LADR_0x00DB
von Pic T. (pic)
Such den c und nicht den f Typ.
Weiters , ist dieser type nicht ein 12er? Deine Kommandozeile war für
ein14.
