Shift von Pipeline Elementen
OP #4605272
Hallo
Ich möchte eine einfache Division erreichen. Sprich am Shift-Eingang
leigt 2 an, dann sollen die Daten um 2 Bits nach rechst verschoben
ausgegeben werden.
Ich dachte mir, dass man das über eine For-Schleife lösen könnte:
type pipeline_array is array(0 to MAX_SHIFTS-1) of std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
signal pipeline : pipeline_array;
divide : process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if reset = '1' then
      for i in 0 to (MAX_SHIFTS-1) loop
        pipeline(i) <= (others => '0');
      end loop;
    else
        if ce = '1' then
          if std_logic_vector(to_unsigned(i, SHIFT_WIDTH)) < i_shifts then
            pipeline(i+1) <= '0' & pipeline(i)(DATA_WIDTH-1 downto 1);
          else
            pipeline(i+1) <= pipeline(i);
          end if;
        end if;
      end loop;
    end if;
  end if;
23
end process;
Das Modul hätte eine konstate Verzögerung. Für jedes Element soll anhand
des i_shift Eingangs entschieden werden, ob nochmals geschoben werden
soll, oder ob die nächste Stufe das Ergebnis direkt übernehmen soll.
Fehlermeldungen bekomme ich keine, aber leider stoppt der Simulator beim
ersten "gültigen" Takt. Sieht jemand den Fehler? Oder gibts eine
einfachere Lösung für die Division als Schiebeoperation, die vom Eingang
abhängig ist?
Die IP Cores für Radix-2 sind für mich viel zu umfangreich (da ich nur
eine 2^n Division brauche).
Besten Dank,
Gruss
Patrick
EDIT:
Hab den Fehler für das Stoppen des Simulators gefunden. Die For-Schleife
darf natürlich nur bis (MAX_SHIFTS-2) gehen, ansonsten gibts einen
fehlerhaften Zugriff.
Gast #4605450
Das kann man so nur lösen, wenn man alle erdenklichen Versionen der
Shift-Operation ausformuliert und dann die richtige real selektiert. Es
muss ja real alles möglich sein, was vorkommen kann. So macht man sowas
aber nicht.
Gast #4606232
> aber nicht.
Doch. Mir ist das unter dem Namen Barrel-Shifter bekannt.
Duke
(Firma: abaxor engineering) #4606243
>> aber nicht.
Nur gibt es die nicht in FPGAs, sie heißen jetzt DSP-Slices :-).
Mit einem 18x18 Multiplizierer kann man problemlos 0..18 Bit nach rechts
schieben und das mit konstanter Latenz
Tom
(Firma: www.dossmatik.de) #4606448
>> aber nicht.
Jetzt much ich dir auch mal wiedersprechen.
> Duke
Ich habe bei mir in der Mais-CPU eine Funktion, mit der in einem Takt
geschiftet wird. Das habe ich vor langer Zeit geschrieben. Hatte auch
lange gekonbelt.
  function shift_f
    (a          : in std_logic_vector(31 downto 0);
     b          : in std_logic_vector(31 downto 0);
     shift_func : in shift_function_type;
     rt_data    : in std_logic_vector(31 downto 0))
    return std_logic_vector
  is
    --barrel shifter unit
    variable shift1L, shift2L, shift4L, shift8L, shift16 :
    variable shift1R, shift2R, shift4R, shift8R :
    variable fills       : std_logic_vector(31 downto 16);
    variable shiftnumber : std_logic_vector(4 downto 0);
  begin
    if (shift_func(1) = '1' and rt_data(31) = '1') then
      fills := "1111111111111111";
    else
      fills := "0000000000000000";
23
    end if;
24
25
    if shift_func(2) = '0' then
26
      shiftnumber := b(10 downto 6);
27
    else
28
      shiftnumber := a(4 downto 0);
29
    end if;
30
    --SLL  rd<_rt << sa
31
    if shift_func (0) = '0' then        -- shift left
32
      if shiftnumber(0) = '1' then
33
        shift1L := rt_data(30 downto 0) & '0';
34
      else
35
        shift1L := rt_data;
36
      end if;
37
      if shiftnumber(1) = '1' then
38
        shift2L := shift1L(29 downto 0) & "00";
39
      else
40
        shift2L := shift1L;
41
      end if;
42
      if shiftnumber(2) = '1' then
43
        shift4L := shift2L(27 downto 0) & "0000";
44
      else
45
        shift4L := shift2L;
46
      end if;
47
      if shiftnumber(3) = '1' then
48
        shift8L := shift4L(23 downto 0) & "00000000";
49
      else
50
        shift8L := shift4L;
51
      end if;
52
      if shiftnumber(4) = '1' then
53
        shift16 := shift8L(15 downto 0) & X"0000";
54
      else
55
        shift16 := shift8L;
56
      end if;
57
58
    else                                --shift right
59
60
        shift1R := fills(31) & rt_data(31 downto 1);
61
      else
62
        shift1R := rt_data;
63
      end if;
64
65
        shift2R := fills(31 downto 30) & shift1R(31 downto 2);
66
      else
67
        shift2R := shift1R;
68
      end if;
69
70
        shift4R := fills(31 downto 28) & shift2R(31 downto 4);
71
      else
72
        shift4R := shift2R;
73
      end if;
74
75
        shift8R := fills(31 downto 24) & shift4R(31 downto 8);
76
      else
77
        shift8R := shift4R;
78
      end if;
79
80
        shift16 := fills(31 downto 16) & shift8R(31 downto 16);
81
      else
82
        shift16 := shift8R;
83
      end if;
84
    end if;
85
    return(shift16);
86
87
  end shift_f;
