hallo 1. hab da mal ne frage hat das einer von euch schon mal probiert. denke ich zumindestens. unzwar will ich auf der karte ne wav datei speichern, die hat immer nen gleichen namen. die soll er finden und danach hallt auslesen und (weiter per pwm aufn verstärker ausgeben) erst mal nicht so wichtig. hier im forum hab ich noch nicht soviel darüber gefunden. was gefunden habe ist das: http://www.cc5x.de/MMC/ wobei ich da sogar den code einiger maßen verstehe. hat einer vielleicht noch ne andere andresse wo man schauen kann. auch gleich wegen fat16 2.und noch ne andre frage wie programmiere ich etwas, dass zb 512 mal das selbe gemacht wird. kann ich das mit ner for schleife machen? wäre nett wenn das mir mal einer erklären könnte. schon mal danke im voraus. mfg mockup
Falsches Forum :( Schau mal in die "Codesammlung" da findest du auf der ersten Seite mindestens shonmal 2 Threads über dieses Thema. Dort wirst Du zu FAT und MMC alles finden was du brauchst. Gruß
hy aber ich hatte vor das unter vhdl zu machen also doch nicht so falsch. ich schaue da trotzdem mal, danke
Upss dann Sorry konnte ich aber aus deiner Frage nicht wirklich lesen.
Hallo mockup, Wenn Du fat16 mit einem FPGA lesen willst, wird du nicht ohne einen Prozessorcore im FPGA auskommen. Aber auch ein AVR ist dazu geeignet. Ich habe schonmal FPGA und AVR kombiniert. Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-256955.html#new Viele Grüße TobiFlex
kann mir den vielleicht einer bei der schleife helfen? würde gerne 512 mal den gleichen befehl machen. finde aber nicht so wirklich was was mir hilft. danke
hi mockup, du hast zwei Möglichkeiten das gewünschte Ziel zu erreichen : Du programmierst eine Statemaschine (geht mit StateCAD von Xilinx sehr gut ) oder du beschreibst in VHDL einen Process indem ein Zähler sooft erhöht wird bis die gewünschte Anzahl der Aktionen erreicht ist. Ist das der Fall so beendest du den Process und setzt den Zähler auf Null zurück. Ich würde einen ladbaren Zähler verwenden weil so gewährleistet ist das du beliebige Bytemengen lesen/schreiben kannst. Das hier jetzt alles zu beschreiben ist unmöglich. Da noch jede Menge andersachen berücksichtigt werden müssen. Ich mache dir folgenden Vorschlag das du mir eine genaue Beschreibung deines Projeks per E-mail schickst. (guido.gratzke@onlinehome.de) Da ich zu Zeit sowieso an meinem Projekt code, würde es kein Problem sein, dir Beispielcode zu schreiben. Ich versuche dann so schnell wie möglich eine Lösung zu erarbeiten. MFG Guido
Ich bin jetzt soweit das ich teoretisch(noch nicht hardwaretechnisch probiert) die karte initialliesiere( cmd0) den den masterbootrecord auf die erste partition auslese, volumebootrecord auslesen und stellen im dateisystem finden. sprich anfandsadresse der fat, verzeichnisbereich, datenbereich. ich bin auch schon soweit eine datei zufinden. jetzt mache ich mir grad gedanken wie ich die datei auslese und zwischenspeichere. ich habs mit einer statemaschine gemacht. sollte gehen. trotzdem danke. eine gute seite wie ich finde ist diese: http://www.cc5x.de/MMC/ da wird es zwar mit einem pick gemacht aber die erklärung ist super. mfg
