Programmier-Hardware
OP #297860
Hallo Leute,
da ich gerade dabei bin mich in der Welt der CPLDs und der FPGAs zu
orientieren würde ich gerne wissen, was ich genau brauche wenn ich
einen ALTERA-Baustein programmieren möchte.
Ich kann dabei die serielle oder die USB-Schnittstelle benützen.
Nach langem Suchen auf diversen Seiten bin ich ein wenig verwirrt
Gibt es ein Allround-Programmier-Gerät für verschiedene Bausteine?
Thanks
Gast #297863
Es gibt mehrere Byteblaster in unterschiedlichen Application notes. Das
hier ist die "MV", aber es gibt noch die erste Version ohne
nachfolgende Zeichen und Byteblaster II. Sie unterscheiden sich in den
möglichen Betriebspannungen, die neuste ist diskret mit Transistoren
aufgebaut und funktioniert schon ab 1,8V. Die Codierung am Parallelport
ist unterschiedlich, ein Pin ist mal nach Vcc und mal nach GND
geschaltet, damit kann die Software automatisch unterscheiden, was
angeschlossen ist.
OP #297870
Hi Holger,
deinen älteren Beitrag habe ich mir schon angeschaut gehabt.
Ich möchte meine Schaltung so aufbauen, das ich sowohl in den FPGA
direkt als auch über den FPGA in den EPCS4 schreiben kann.
Das Problem ist hierbei der Cyclone II.
Dieser braucht zum Beschreiben soweit ich es verstanden habe andere
Pegel, als die vom ByteblasterMV bereitgestellt werden.
Zudem liefert das Schematic von Byteblaster-II nicht genügend
Informationen, so dass ich daraus Schlau werde.
Gast #297871
Hallo Markus
Cyclone II Device Handbook, Volume 1
Page 13–55
Notes to Figure 13–22:
(1) The pull-up resistor should be connected to the same supply voltage
as the USB-Blaster, MasterBlaster (VIO pin),
ByteBlaster II, or ByteBlasterMV cable.
(2) Connect the nCONFIG and MSEL[1..0] pins to support a non-JTAG
configuration scheme. If only JTAG
configuration is used, connect the nCONFIG pin to VCC, and the
MSEL[1..0] pins to ground. In addition, pull DCLK
and DATA0 to either high or low, whichever is convenient on your
board.
(3) Pin 6 of the header is a VIO reference voltage for the
MasterBlaster output driver. VIO should match the device’s
VCCIO. Refer to the MasterBlaster Serial/USB Communications Cable Data
Sheet for this value. In the ByteBlasterMV,
this pin is a no connect. In the USB-Blaster and ByteBlaster II, this
pin is connected to nCE when it is used for AS
programming, otherwise it is a no connect.
(4) nCE must be connected to GND or driven low for successful JTAG
configuration.
(5) The nCEO pin can be left unconnected or used as a user I/O pin when
it does not feed other device’s nCE pin.
Holger
Entschuldigung, dass ich so einen alten Thread ausgrabe, aber mich würde
folgendes noch interessieren: Gibts für den MasterBlaster auch ein
Schema? Der MasterBlaster unterstützt nmlich JTAG und Passive Serial
über RS232. USB brauch' ich nicht, aber wie das über RS232 funktioniert
würde mich sehr interessieren.
